7497 connectés
  Image étirée vers le haut avec la TV
n°3602634
Ethan_cart​er
Posté le 01-11-2004 à 19:54:01  profilanswer
Je viens de brancher ma TV sur la sortie TV de ma carte graphique, une ATI radeon 9600 avec les drivers Catalyst 4.10 mais j’ai un gros souci. L’image est un peu distordue vers le haut, en gros, l’image est étirée d’un point de vue vertical.
Du coup, les acteurs ont une tête de sole (ou de ballon de rugby ?), c’est horrible !
J’ai essayé de régler l’image depuis le driver, mais ça ne résout que partiellement le problème.
http://www.tro-online.com/images/Nicolas/ati.jpg
L’image reste un peu étirée, et du coup les films sont à peine regardables. J’ai essayé plusieurs lecteurs, plusieurs TV, ça ne change rien.
Je n’avais pas ce problème avec mon ancienne carte (une nVidia)… Que puis-je faire ? Je précise que je suis sous XP et j’utilise un câble composite (ma TV ne semble pas compatible avec le S-VHS).
Note : l'image sur le moniteur ne pose pas de problèmes.
Merci de votre aide.
n°3602641
Mastoy
Don't be sorry, be better
Posté le 01-11-2004 à 19:58:14  profilanswer
T'as pas un switch 4/3 - 16/9 quelque part ?
Ou une option du genre "keep aspect ratio" ?
n°3602721
Ethan_cart​er
Posté le 01-11-2004 à 20:25:31  profilanswer
non, je n'ai pas de switch, mais depuis le driver, je peux choisir 4/3 ou 16/9... quel que soit le mode choisi, ça ne change rien....
n°3602755
freejuga
Posté le 01-11-2004 à 20:39:08  profilanswer
ta décocher fuul screen (en haut de 16eme 4:3 je crois)
n°3602764
Ethan_cart​er
Posté le 01-11-2004 à 20:42:04  profilanswer
non, au contraire, la case est cochée, pourquoi il faut pas ? (la TV est pas branchée là, je peux pas vérifier le résultat)...
n°3602785
freejuga
Posté le 01-11-2004 à 20:48:42  profilanswer
non faut pas sinon il se produit ce que tu vois :lol:
probleme avec la carte controleur "silicon image siI 3112"Probleme image forum.
usb 1.1 vers usb2.0Quelle carte mère haut de gamme en socket 754 ?
Une configuration pour traitement d'imageProblème d'image embrouiller dans les écrans de chargement
Problème d'image embrouiller dans les écrans de chargementPb carte controleur Silicon image et DD Hitachi SAta
Upgrade P4 1.7ghz ---> oui mais vers quoi ???Image TV avec radeon 9700 = problème
Plus de sujets relatifs à : Image étirée vers le haut avec la TV
