9216 connectés
  mettre les points sur les I: c'est koi le FSB ^^'
n°3601186
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 01-11-2004 à 02:08:02  profilanswer
b'jour...
jme sent un poil honteux tout a coup  :whistle:mouarf spa grave
voila est-ce que quelqu'un peut m'expliquer clairement ce qu'est le FSB.
Parce que depuis quelques jours j'ai l'impression d'avoir tout compris de travers..
par exemple CPU-Z me dit que j'ai un fsb 100 sur mon Athlon Tbird 1ghz..jusque la ok.. mais sur le net je ne vois que des 200, 266, etc... pourquoi le fsb de la carte mere correspond toujours au double? (ou presque)
voila quoi, c'est assez lbrouillard...
n°3601188
Marc
Chasseur de joce & sly
Posté le 01-11-2004 à 02:11:15  profilanswer
On appelle FSB, pour Front Side Bus, le bus qui relie processeur et chipset. Dans le cas de ton CPU, sa fréquence est de 100 MHz, mais comme le bus est de type est de type DDR, c'est-à-dire que pour chaque Hz deux paquets d’infos peuvent être transmis, les constructeurs parlent de 200 MHz pour faire comprendre aux gens que c’est deux fois plus rapide qu’un bus 100 MHz « classique », même si c’est complètement faux d’un point de vue technique.
Message édité par Marc le 01-11-2004 à 02:11:23
n°3601190
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 01-11-2004 à 02:14:45  profilanswer
d'ailleur la définition n'éxiste pas dans le léxique hfr. :)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°3601437
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 01-11-2004 à 11:21:32  profilanswer
n°3601517
tonypc03
Posté le 01-11-2004 à 12:02:10  profilanswer
Va voir là-dessus, et même pour d'autres renseignements  :jap: :
http://www.commentcamarche.net/
Message édité par tonypc03 le 01-11-2004 à 12:02:30
Quelle carte mere permet d'augmenter le FSB sous windows ?fsb athlon xp 1700
Ma Carte mére: Quel processeur je peux mettre??changement Fsb 100 à 133
carte mère µATX qui permet de mettre le voltage à 1,45V pour XP-M ?mettre le bios a jour sur une GA-8SGXLFS
GeForce 2 pro ventillo HS, quoi mettrequestion fsb?
SATA quel driver à mettre sur la disquette ?comment mettre a jour son bios?
Plus de sujets relatifs à : mettre les points sur les I: c'est koi le FSB ^^'
