6119 connectés
  Pb mon pc s'éteint tout seul
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3591943
ecclesiast​e
Posté le 28-10-2004 à 11:04:07  profilanswer
Salut j'ai un pc qui a la config suivante: Athlon XP barton 2600+ avec une carte mere MSI KT6V, 512 Mo DDR PC2700 et une carte graphique ATI radeon 9550 SE.
Et quand je joue (par warhammer 40k) mon ecran s'eteint au bout d'un certain temps, comme si il etait en veille. Par contre mon UC tourne toujours mais je ne peux rien faire, suis obligé de redémarrer.
J'ai dl speedfan pour avoir les températures et au repos (juste dl sur emule) mon cpu avoisinne les 59 ° et ma carte mere 45°.
J'ai ouvert la tour et ca redescend à 48° et 40°.
Est ce normal? est ce que je dois rajouter des ventilos? 1 seul suffit ou plusieurs? le probleme ne viendrait il pas de ma carte graphique?
Help me please.
n°3591963
ludo335421
et mon cul c'est du poulet
Posté le 28-10-2004 à 11:14:04  profilanswer
est ce que ca marche mieux la tour ouverte ? si oui alors oui rajoute des ventilos
n°3592004
ecclesiast​e
Posté le 28-10-2004 à 11:32:43  profilanswer
En tout cas la tour ouverte la temperature descend...je vais essayer ce midi de jouer la tour ouverte pour voir....
n°3592006
crane
Mort de soif !
Posté le 28-10-2004 à 11:33:47  profilanswer
regarde la gestion de l'énergie, la mise en veille, etc... tu met tout sur "toujours actif" dans la gestion de l'énergie et tu vire l'ecran de veille et la mise en veille du moniteur
n°3592010
ecclesiast​e
Posté le 28-10-2004 à 11:35:38  profilanswer
j'ai pas d'ecran de veille mais vais regarder la gestion de l'alim pour voir..
n°3592050
ecclesiast​e
Posté le 28-10-2004 à 11:50:06  profilanswer
Je voulais savoir si il etait possible de rajouter 2 ventilos a l'arriere de mon PC, 1 en extraction et l'autre en insertion...ou faut il eviter de le faire?
y' a til un autre moyen?
n°3592053
crane
Mort de soif !
Posté le 28-10-2004 à 11:51:34  profilanswer
Ben ca sert a rien de mettre entrée-sortie du meme coté. Le but est de faire traverser l'air dans le boitier. Si tu fais comme tu dis ca va faire une petite boucle et ca ne refroidira pas l'interieur du boitier.
Il faut donc mettre une entrée d'air devant et la sortie derrière
Message édité par crane le 28-10-2004 à 11:52:06
n°3592067
ecclesiast​e
Posté le 28-10-2004 à 11:56:59  profilanswer
oui mais le pb c'est que je crois que devant j'ai pas d'endroit pour un ventilo...mon boitier est en entrée de gamme...donc c'est chaud!!
n°3592072
crane
Mort de soif !
Posté le 28-10-2004 à 11:58:10  profilanswer
bizarre, regarde bien, y'a pas une grille à l'avant, en bas ?
n°3592165
Decapfour
Posté le 28-10-2004 à 12:45:07  profilanswer
moi aussi ca chauffait un peu jai pas un boitier très haut niveau mais j'ai juste refoutu un ventilo de sortie ca marche impect faut juste nettoyer un peu l'avant du pc regulièrement ca fait rentrer de la poussière entre les lecteurs cd
n°3592349
ecclesiast​e
Posté le 28-10-2004 à 13:53:18  profilanswer
j'ai vérifié les options d'alim= test est à jamais.
J'ai joué une petite 1/2 heure ce midi et la temp de mon proc est passé de 49 à 59/60° en quelques temps...
Pour les emplacements des ventilos, j'ai ai devant aussi en bas mais le pb c que j'ai pas de trous ds ma facade..comment faire?
n°3592612
Decapfour
Posté le 28-10-2004 à 15:01:57  profilanswer
on s'en fout de devant ta juste besoin d'un ventil a l'ariere quui fasse sortir l'air chaud de ton pc
n°3592808
ecclesiast​e
Posté le 28-10-2004 à 15:52:29  profilanswer
il faut le mettre dans l'autre sens pour expulser l'air?
n°3592863
ludo335421
Posté le 28-10-2004 à 16:16:38  profilanswer
a l arriere extraction d air donc souffle lair en dehors du boitier et en facade en inspiration donc qui souffle dans le boitier  est si tu veux savoir quel est le sens de soufflerie de tes ventilo tu le branche sur une prise de ta carte mere tout en le tenant a la main puis tu vois dans quel sens il souffle,simple comme bonjours quand on sait lol
n°3592874
mogg
Posté le 28-10-2004 à 16:20:01  profilanswer
normalement c'est encore plus simple, sur le ventilo t'as des fleches, une pour montrer le sens dans lequel ca tourne, l'autre pour montrer de quel coté ca expulse...
Les signatures c'est MAL
n°3592890
ludo335421
Posté le 28-10-2004 à 16:25:58  profilanswer
oui exacte mais pas sur tout ventilo
n°3592950
Decapfour
Posté le 28-10-2004 à 16:47:08  profilanswer
en fait si tu veu l'air entre par l'effet de l'aspiration par l'avant et ressort grace au ventilo par l'arriere c'est tout simple
De tt facon si tu demande a acheter un ventilo chez un revendeur il t'expliquera comment le monter
n°3599194
ecclesiast​e
Posté le 31-10-2004 à 11:02:54  profilanswer
j'ai acheté 2 ventilos noiseblocker....est il utile d'en mettre 2 a l'arriere de mon pc en extraction???
Avec un seul en extraction j'ai pas vu la difference..55°C au repos (seulement internet)
n°3599231
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 31-10-2004 à 11:24:49  profilanswer
je serais toi je verifierais la pate thermique entre le cpu et le rad car pour qu'on 0.13µ chauffe comme ca au repos il y a pas un contact franc entre le cpu et le rad a coup sur
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°3599238
ecclesiast​e
Posté le 31-10-2004 à 11:26:49  profilanswer
le pire c que je n'ai pas de pate thermique, je ne l'ai aps overclocké nonn plus...
n°3599245
eutelsat
Posté le 31-10-2004 à 11:29:05  profilanswer
bah ton problème vient de la a coup sur
n°3599248
eutelsat
Posté le 31-10-2004 à 11:29:51  profilanswer
pour info avec un 2500@2100mhz (2800+) je suis a 40°en idle avec 21/22° chez moi et 46 en full t'as qu'a voir
n°3599377
nomade0
schtroumf.. oui schtroumf !
Posté le 31-10-2004 à 12:31:12  profilanswer
Tes températures en idle sont bcp trop élevées.
Quel est la t° à l'intérieur du boîtier quand il est fermé ? si elle est "normale" (dans les 30°) c'est sûrement un pb de pâte thermique. T'as monté le ventirad toi-même sur le proc ?
Mon feedback
n°3600359
ecclesiast​e
Posté le 31-10-2004 à 18:52:45  profilanswer
la j'ai mis un ventilo en facade et 2 a l'arriere et le boitier fermé j'ai (d'apres speedfan) 47° pour le proc et 33 pour la carte mere..c'est deja un peu plus normal
n°3600445
Decapfour
Posté le 31-10-2004 à 19:16:42  profilanswer
toujours en idle?
n°3600684
ecclesiast​e
Posté le 31-10-2004 à 20:31:04  profilanswer
ca veut dire quoi idle???
n°3600772
nomade0
Posté le 31-10-2004 à 21:00:59  profilanswer
c'est quand tu fais rien
Mon feedback
n°3600794
Decapfour
Posté le 31-10-2004 à 21:13:32  profilanswer
donc à priori en idle^^
tu as quoi comme ventilo sur ton cpu?
n°3600797
Decapfour
Posté le 31-10-2004 à 21:13:52  profilanswer
47 c'est beaucoup quand même
n°3600879
ludo335421
Posté le 31-10-2004 à 22:07:04  profilanswer
si ton proco n est pas overclocker alors oui c beaucoup mais tout a fait normale avec un rad box je pense
n°3600912
Decapfour
Posté le 31-10-2004 à 22:37:22  profilanswer
tt a fait normal faut pas pousser non plus 50° c'est deja beaucoup et puis les barton ca chauffe pas mal c'est sur que si avant tu avais un petit duron c'est pas le meme type de ventirad.
donnes nous les mesures de ton ventirad
-longueur du radiateur
-largeur du ventilo
n°3600918
Decapfour
Posté le 31-10-2004 à 22:38:30  profilanswer
59° avant le truc de ouf ^^
ca m'etonnes que ton processeur marche encore pas mal :p
n°3600920
eutelsat
Posté le 31-10-2004 à 22:40:11  profilanswer
-largeur du ventilo
barton? 2500@2900(190*11) 40°en idle et 46 en full avec ventilo box alors non je trouve que ca chauffe pas beaucoup mon ex 1800xp 0.18µ etait a 50°avec volcano 9 en idle!!!!! :ouch: et meme pas oc  :non:
donc il a un problème de chauffe
n°3600943
ludo335421
Posté le 31-10-2004 à 22:52:13  profilanswer
ah oui c tres bien 46 en burn impeccable
n°3601275
Decapfour
Posté le 01-11-2004 à 09:26:28  profilanswer
oui en burn ca va mais je croyait que c'etait 47 en idle :p
n°3601327
ecclesiast​e
Posté le 01-11-2004 à 10:22:45  profilanswer
oui ce sont les temp en idle 48° pour le proc...
C'est le ventilo d'origine que j'ai sur le proc
Mais la j'ai eu que des merdes ce matin, mon pc n'a pas arrete de planter, l'ecran se coupe (comme en veille) alors l'UC tourne tjs..obligé de redemarrer.
La je l'ai mis en 166Mhz pour le FSB x 11.5= 1916 Mhz envi..c pas terrible mais espere que ca ne plantera plus.
Au fait qu'est ce que c dans le BIOS:  SDRAM Cas Latency=2.5
n°3601369
eutelsat
Posté le 01-11-2004 à 10:44:31  profilanswer
avec de la pc 2700 tu montais au dela de 166 de fsb? si oui cher che pas plus loin
n°3601375
ecclesiast​e
Posté le 01-11-2004 à 10:47:50  profilanswer
avec de la 2700 je ne peux pas monter le fsb de mon proc au dela de 166Mhz???
par contre est ce que je peux le descendre mais monter le coeff??
n°3601387
eutelsat
Posté le 01-11-2004 à 10:54:07  profilanswer
oui tu peux faire ca si ton cpu ets debloqué la pc 2700 est a 266 donc a moins de la desynchroniser tu ne peux monter le fsb guerre plus haut si au pire tu vas atteindre 175/180mhz selon la qualité de ta ram :D
n°3601390
ecclesiast​e
Posté le 01-11-2004 à 10:56:11  profilanswer
excuse moi mais je n'y comprends rien a ce que tu me dis...suis novice dans le bidouillage de pc...tu peux m'eclairer un peu stp..
CPU BLoqué? comment le savoir et comment le débloquer?
COmment desynchroniser mémoire?
 Page :   1  2
Page Précédente
Ordi qui redémarre, s'éteint tout seul; mais ne marche pasModem qui se rallume tt seul, ordi éteint !
ecran qui s'eteint au bout de 40 min.help mon pc s'éteint tout seul !!!
Graveur samsung qui s'ouvre tout seul ?!sos : apres formatage mon pc ne s'éteint plus!!!!
mon pc ne s eteint plus
Plus de sujets relatifs à : Pb mon pc s'éteint tout seul
