7449 connectés
  Quelle température pour un AMD64 3000+ ?
n°3606827
Guewman
Posté le 03-11-2004 à 11:18:05  profilanswer
Je commence à me poser des questions : j'utilise le prog CPUCool pour mesurer la T° et je remarque que la température de mon AMD64 3000+ dépasse allègrement les 52°C (souvent + de 55°C)lorsque j'ai un peu passer du temps sur un jeu (même pas 30min). Est-ce normal ? Je précise que je ne fait pas d'overcloking et que le venti-rad est d'origine.
De temps en temps des jeux se plantent (redémarage du PC ou même plus de signal envoyé vrs l'écran et les enceintes). Est-ce que cela peut-être lié à cette température ?
n°3606832
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 03-11-2004 à 11:19:56  profilanswer
Le ventilateur du CPU est bien branché sur la CM ? tu ne l'as pas mis sur un rheobus ?
n°3606834
jray
Posté le 03-11-2004 à 11:21:17  profilanswer
Le genre d'erreur que tu cites peut effectivement être dû à la température, par contre 55°C c'est un peu plus que la moyenne mais pas inquiétant du tout. Bon, si tu atteins souvent les 60°C c'est peut-être quand même un peu élevé.
Ton boîtier est bien aéré ? Tu as monté toi-même le proc ? Si oui, tu as bien mis de la pâte thermique, ni trop, ni trop peu...
n°3606846
Guewman
Posté le 03-11-2004 à 11:25:45  profilanswer
Cékoidon un rheobus ?
Sinon, ce n'est pas moi qui l'ai installé : c'est mon assembleur.
Concernant la ventillation, devrait pas y avoir de problèmes, y 2 ventillo dans le boitier. Par contre, l'air qui ressort du boitier est vraiment chaud.
n°3606868
adonai_24
Posté le 03-11-2004 à 11:33:01  profilanswer
Un rhéobus ca sert a regler la vitesse des ventilos comme on veut, il est en facade en general :) http://www.ldlc.com/fiche/PB00019264.html
Sinon as tu activé le cool n quiet dans le bios ?
Conseil Config Amd64avec mbm5, peux ton voir les infos des disques dur? temperature: smart
meilleur cpu pour le jeu .. amd64 ou P4 ?3d mark03 avec 5900 xt pb ? 3000
température CPU et systémeTempérature P4C 3,4 ghz + Zalman 7000A AlCu
Logiciel surveillence température disques SATAPerformance décevante: AMD64 3500+ MSI NEO2 Plat. + Kingston HyperX
P4 540 3.2Ghz (775) Temperature ElevéeTemperature du chipset?
Plus de sujets relatifs à : Quelle température pour un AMD64 3000+ ?
