3235 connectés
  CPU refroidi en passif ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°3602199
nomade0
schtroumf.. oui schtroumf !
Posté le 01-11-2004 à 15:34:17  profilanswer
Salut à tous  :hello:
J'aimerais monter une petite config qui servira de serveur/passerelle pour la maison (3 pc y seront connectés). Elle téléchargera et gèrera imprimante/scanner, etc.
Comme elle sera dans le salon la priorité principale est l'absence de bruit, et si possible la faible consommation de jus :)
Donc pour l'instant je cherche un CPU qui puisse être refroidi en passif ou en tout cas qui chauffe très peu, tout en étant assez puissant pour ce que je veux faire.
Qu'est-ce que vous me conseillez ?
Merci à celles et ceux qui me répondront  :jap:
PS: le watercooling est hors de mon cahier des charges ;)
Message édité par nomade0 le 01-11-2004 à 15:34:26
Mon feedback
n°3602209
Posté le 01-11-2004 à 15:39:52  answer
Processeur VIA Eden:
http://www.materiel.be/n/7189/Des- [...] no-ITX.php
Par contre je ne connais pas la puissance dont t'as besoin.
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2004 à 15:40:25
n°3602290
tompouss
Petit chat
Posté le 01-11-2004 à 16:21:44  profilanswer
http://www.materiel.be/refroid/ncu2000/page1.php
sinon ya ca ossi
mais si jetais tou je prendrais un bon ventirad avec ventilo sou volté
n°3602334
busOman
Hiver.
Posté le 01-11-2004 à 16:44:48  profilanswer
Et pourquoi pas un vieux Celeron (genre 433 Mhz) en passif ? Ca fonctionne très bien, notamment pour un petit serveur.
Reste juste à trouver une alim silencieuse.
n°3602338
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 01-11-2004 à 16:47:03  profilanswer
bah même un Pentium III !!!
(700/800 MHz en passif c possible :))
n°3602345
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 01-11-2004 à 16:51:56  profilanswer
tu peux mettre un ventilateur 80 en 7v ou moins tu ne l'entendras pas et tu ne prendras aucun risque
n°3602347
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 01-11-2004 à 16:52:04  profilanswer
Un Via, genre celui-là (j'ai pas trouvé les autres) :
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58840.html
Ca consomme très très peu, 3 Watts je crois, encore moins qu'un PII ou Céléron 450. Et c'est pas très chère. On les trouve même soudé au carte mère avec juste un rad pour refroidir et ça suffit.
Bon c'est pas très puissant mais pour ton usage, je crois pas qu'il y'ait besoin d'une bête de course. Ca doit valoir un truc dans le genre Celeron 600 MHz.
Sinon j'ai aussi trouvé ça, tout semble intégré mais c'est à vérifier :
http://www.scarabus.com/boutique/p [...] tc=kelsb01
Message édité par PIGs_DarkSith le 01-11-2004 à 17:02:57
n°3602362
starconsol​e
Posté le 01-11-2004 à 17:04:28  profilanswer
c cher :/
n°3602365
DimiBD
Je ne connaîtrai pas la peur,
Posté le 01-11-2004 à 17:06:49  profilanswer
Sinon, si tu veux un trucs un peu plus different :
www.bearstech.com
n°3602367
PIGs_DarkS​ith
Force Orange
Posté le 01-11-2004 à 17:08:47  profilanswer
Sinon ce lien :
http://www.fbio.fr/product_info.ph [...] ts_id=1505
Mobo + proc. ==> 100 €
C'est pas trop cher, d'autant plus que t'as un refroidissement passif, tu fais des éconnomies d'énergies et c'est écologique, enfin voilà. Le seul hic c'est la puissance, c'est pas un monstre mais pour son usage ça devrait suffir.
Message édité par PIGs_DarkSith le 01-11-2004 à 17:09:20
n°3602375
nomade0
Posté le 01-11-2004 à 17:11:54  profilanswer
merci,
pour les solutions avec ventilos sous-voltés, je trouve pas ça entièrement satisfaisant, ça fait quand même trop de bruit en général. Je cherche un truc vraiment silencieux. Déjà qu'il y aura l'alim qui fera du bruit, je veux limiter au maximum les sources de bruit.
merci pour l'article sur le Scythe NCU 2000, il est super intéressant !
Les Celeron ne chauffent pas trop ?
Les Pentium 3 j'ai peur qu'il faille bien ventiler au moins le boîtier pour que ça soit viable en passif, non ?
Les VIA m'intriguent mais j'ai aucune idée des perfs :/
Message édité par nomade0 le 01-11-2004 à 17:12:15
Mon feedback
n°3602408
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 01-11-2004 à 17:40:30  profilanswer
Tu devrais essayer de sous volter/downclocker un duron 1,6... Ca consomme que dalle donc ça chauffe peu!
Et puis, un duron c'est donné :)
Message édité par ITM le 01-11-2004 à 17:40:53
n°3602435
nomade0
Posté le 01-11-2004 à 17:59:31  profilanswer
qu'est ce qui chauffe le + entre les durons, les celerons et les vieux pentiums (II/III) ?
Mon feedback
n°3602441
stupidduck
Posté le 01-11-2004 à 18:03:52  profilanswer
mon p3 600 depasse les 75° a occt...(j'ai arreté apres :d, mais ca continuait a monter)
n°3602444
nomade0
Posté le 01-11-2004 à 18:07:41  profilanswer
c'est ce qu'il me semblait, merci StupidDuck, pas si stupide que ça :D
Mon feedback
n°3602446
sebfun
Posté le 01-11-2004 à 18:08:57  profilanswer
et pourquoi pas un amd duron ou un  sempron
tu met une alim tagan (trés trés silencieuse)
tu met 1 ou 2 ventilo paspt dans le boitier
256 ou 512 mo de ddr (suivant ton budget)
et une carte graphique bas de gamme styl fx5200, ati 9200 ou meme plus vieux encore
Message édité par sebfun le 01-11-2004 à 18:09:30
n°3602476
ginie
Posté le 01-11-2004 à 18:32:02  profilanswer
voir meme un 1.4
n°3602594
exeroc
Posté le 01-11-2004 à 19:33:06  profilanswer
j'ai un p3 866mhz en passif c excellent !
seule la carte graphique fait du bruit
n°3602622
nomade0
Posté le 01-11-2004 à 19:48:53  profilanswer
merci beaucoup!!
je crois que je vais opter pour un duron ;)
et peut-être mettre un bon rad dessus si besoin?
Mon feedback
n°3602635
ginie
Posté le 01-11-2004 à 19:54:45  profilanswer
faut essayer le zalman 6000 a mon avis
n°3602649
busOman
Hiver.
Posté le 01-11-2004 à 20:00:36  profilanswer
Un Duron, ça chauffe plus qu'un Celeron. Mon Duron 700, c'est pas la peine d'imaginer le mettre en passif, alors que mon Celeron 433 est très bien en passif avec son rad+ventilo d'origine (le ventilo est débranché). Pur le température du Celeron, j'ai pas la moindre idée car le CM n'a pas de sonde. C'est moins cher et plus souple qu'une solution à base de VIA.
n°3602654
ginie
Posté le 01-11-2004 à 20:02:26  profilanswer
c'est pas la meme puissance :d
et les nouveaux duron ne chauffent pas
n°3602660
starconsol​e
Posté le 01-11-2004 à 20:04:21  profilanswer
c'est clair !!!
n°3602665
ginie
Posté le 01-11-2004 à 20:06:04  profilanswer
c'est a partir du celeron 2 que ça commence a avancer :o (meme si le duron etait bien au dessus)
n°3602684
busOman
Hiver.
Posté le 01-11-2004 à 20:14:09  profilanswer
Ca veut dire que je peux essayer de faire tourner en passif mon Duron 1800 sur une Asrock (rad+ventilo TT) ?
n°3602688
starconsol​e
Posté le 01-11-2004 à 20:15:17  profilanswer
[:shurik_tt_bis]
Message édité par starconsole le 01-11-2004 à 20:15:26
n°3602689
ginie
Posté le 01-11-2004 à 20:15:29  profilanswer
ça depend du rad
n°3602735
ITM
Posté le 01-11-2004 à 20:30:34  profilanswer
Si, j'ai un rad TT, le mien est en passif. Mais c'est toujours pareil, le boitier est très bien ventilé...
n°3602749
sebfun
Posté le 01-11-2004 à 20:36:31  profilanswer
a toi d'essayer jeune padawan
si sa marche pasn tu refout le ventilo et pi voila
n°3602774
Coolfx
Posté le 01-11-2004 à 20:45:59  profilanswer
+1 et meme avec un ventillo nb ou papst a 5 ou 7 v se sera moins bruyant que l'alim. ;)
Topic ACH/VDS
n°3602786
nomade0
Posté le 01-11-2004 à 20:48:51  profilanswer
Argh, alors tu me conseilles pas un Duron ?
Quels sont ceux qui chauffent et ceux qui chauffent pas trop ? y a des contradictions dans tout ça nan ? :heink:
Je précise qu'un proc qui tient en passif c'est bien, mais s'il chauffe pas bcp du tout c'est encore mieux car ça chauffe moins la tour, et comme je ne compte mettre aucun ventilo.. c'est mieux
Mon feedback
n°3602789
busOman
Hiver.
Posté le 01-11-2004 à 20:49:36  profilanswer
J'ai une alim qui fait un vacarme pas possible (noname power...) ; si j'arrive à éliminer le ventilo du Duron, ça pourrait faire une source de bruit en moins. À suivre, la prochaine fois je booterais sous Windows pour avoir un monitoring des températures.
n°3602794
ginie
Posté le 01-11-2004 à 20:50:28  profilanswer
faut un duron gravé en 13µ
1400, 1600 et 1800
n°3602820
ITM
Posté le 01-11-2004 à 20:58:33  profilanswer
1400, 1600 et 1800
On peut pas dire mieux :hello:
Meilleur rapport perfs/bruit/prix
n°3602826
nomade0
Posté le 01-11-2004 à 21:00:29  profilanswer
merci beaucoup :jap:
Mon feedback
n°3602827
ginie
Posté le 01-11-2004 à 21:00:43  profilanswer
c'est pas le proco qui fait du bruit hein :o
n°3602837
nomade0
Posté le 01-11-2004 à 21:05:03  profilanswer
rapport perfs/chaleur/prix quoi :pt1cable:
Mon feedback
n°3602882
ITM
Posté le 01-11-2004 à 21:20:27  profilanswer
Oui, bon on s'est compris  :whistle:  :pt1cable:
n°3602893
ginie
Posté le 01-11-2004 à 21:24:07  profilanswer
j'avais essayé un duron 1200 en passif, mais c'est pas la peine :o
avec un rad d'aqua 690
je vais cherche le topic :d
n°3602907
ginie
Posté le 01-11-2004 à 21:26:18  profilanswer
 Page :   1  2
Page Précédente
impossible d'identifier mon cpu !température CPU et systéme
CPU Pa 2.8 1 mo cache et DDR 4001 fois sur 2 : "System failed due to CPU over-clocking"
Problème cpu recoverSystem failed CPU test - voltage 12V
CPU tres sollicité, PC Rame, d'ou vient le problème?recherche cpu p3 1.5 ou+
quel "CPU external Freq" pour Athlon 2800+ sur une A7N8X-E[Réglé] Pc ne boot plus : CM & CPU HS
Plus de sujets relatifs à : CPU refroidi en passif ?
