6019 connectés
  la 4 eme dimensions
 Page :   1  2
Page Précédente
la 4 eme dimensions
n°3600205
serval34
Posté le 31-10-2004 à 17:58:29  profilanswer
Salut a tous !!!!
Voila, j'avais une carte kt4v sur mon pc avec un athlon 2100+
256 mo samsung etc.....
Je n'ai jamais pu le faire tourner a 2100+ mais en 1500+
Malgre plusieurs post sur 3 forums differents (et oui je vous fait des infidélité :D ) aucune soluce.
Alors j'ai pété un cable et je me suis fait plaisir :
A7N8X-E deluwe wifi edition
athlon barton 3000+ (fsb 333)
512 mo 2700 corsair value
2 dd maxtor diamond (que j'avais avant)
5900 xt 128 mo (256 bits)
alim enermax 370 w noise taker (test de conso avec ma config complete je pompe 330 watt)
ventillo cuivre thermaltake.
Et ben meme probleme, je suis maudit la non, vous croyez pas, mon pc fige au bout de 1 min sous xp sp2 (tester avant de mettre sp2 mm prob)
j' ai tester avec une barrete samsung seule idem
fsb en 166 le reste en auto
le cas en 2.5
si je mets en fsb 133 ca marche
Je vous en suplie aidez moi parce que la je deprime !!!!!!!!!!!!
n°3600216
Timoonn
Moune pour les intimes :o
Posté le 31-10-2004 à 18:04:24  profilanswer
A tu vérifié si tes ventilos fonctionne bienet si la pâthe thèrmique a été mise correctement? ca peut être un PB de chaleure trop importane qui fait crasher le système. Ya pas beaucoup de chances que se soit ca mais yen as quand même un petit peu
n°3600256
serval34
Posté le 31-10-2004 à 18:21:28  profilanswer
non c pas ca car ca freeze en 1 min chrono et les temps sont:
logicieles :40°c
materielle sonde:34°c
la pate est mise comme il faut pas de bavure et le ventillo et un thermaltake
n°3600261
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 18:23:36  profilanswer
Est ce que le paycay boot??
Que voit tu à l'écran??
n°3600291
serval34
Posté le 31-10-2004 à 18:32:40  profilanswer
oui le pc boot pas de probleme je lance windows media 9 par exemple puis au bout de 1 min (meme moins des fois)
freeze !!!!!!!!!!! :fou:
j'ai aucune carte pci de connecter et cela me le faisait meme pendant l'installe de windows :pfff:
je suis degouter
n°3600296
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 18:34:04  profilanswer
Tu peut donc entré dans dans windows!!
Essaye de démarrer en mode sans-échec
n°3600304
olitazz
Posté le 31-10-2004 à 18:36:00  profilanswer
tu as mis les drivers de la mobo ???
ou un conflit materiel ???
n°3600313
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 18:38:41  profilanswer
peut-être aussi que le système est mal installé
n°3600321
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 18:40:44  profilanswer
Mais pourquoi as tu acheter de la PC2700? La PC3200 coute aussi cher :??:
n°3600324
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 18:41:38  profilanswer
n°3600325
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 18:41:49  profilanswer
logicieles :40°c
Ca ne veut rien dire, ce ne sont pas les meilleurs loin de la.
n°3600339
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 18:45:41  profilanswer
[HS]Te fie famais à ton matériel c'est pas la meilleur marque qui a le moin de problème
Avec 1 pC portable ACER( :D )à 700€ en 8mois j'ai jamais eu le moindre problème. Avec un toshiba Satellite 5200-902(:bebvandal]) payé 3000€ en 1 ans j'ai réinstallé plusieurs fois mon système.mais bon le tosh est quand même un ordi qui déchire sa maman[HS\]
Message édité par Timoonn le 31-10-2004 à 18:46:16
n°3600345
serval34
Posté le 31-10-2004 à 18:48:37  profilanswer
alors en reponse dans l'ordre
les drivers mobo sont installer
systeme mal installer peu etre mais ca veut dire reformate :pt1cable:
la 2700 c'est parceque la mobo que j'avais avant n'etait pas garantie pour fonctionner avec de la 400 si proc en 333 (max accepter par la carte dixit le site msi) maintenant que j'ai changer ma carte j'ai grave les boules mais bon c'est fait :fou:
pour le ventillo c peut etre pas les meilleurs mais si mon proco plante a 40° je suis comdanner a jouer dans mon frigo :heink:
Message édité par serval34 le 31-10-2004 à 18:48:57
n°3600352
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 18:50:44  profilanswer
Bah, je sais pas, panoplie habituelle, memtest, reinstall, etc
n°3600356
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 18:51:52  profilanswer
2ssaye avec d'autre disuqe dur(parce que tu les avaient déjà avent)
n°3600382
serval34
Posté le 31-10-2004 à 18:59:01  profilanswer
oki ben je vais reessayer avec un autre dd
puis je vais reinstall xp pro
mais si vous avez d'autre idee n'hesitez pas
pour alfox memtest pas la peine j'ai essayer avec une samsung alors si les deux barette sont foireuse la c'est vraiment pas de q
n°3600391
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 19:00:34  profilanswer
Tiens nous au courant :D
n°3600399
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 19:03:10  profilanswer
Bah si ca se trouve ta mobo aime pas la samsung
n°3600443
biniou
Posté le 31-10-2004 à 19:16:16  profilanswer
serval34 a écrit :
Salut a tous !!!!
le cas en 2.5
bah un 2100+, ça tourne avec un FSB de 133, pas de 166. Il n'y a rien d'étonnant à ce que tu ais des pbs avec un FSB de 166...
n°3600452
serval34
Posté le 31-10-2004 à 19:19:09  profilanswer
euh tu lis pas bien la le 2100 etait en 133
mais la j'ai un 3000+ barton version fsb 333 donc en reglages 166
n°3600453
biniou
Posté le 31-10-2004 à 19:19:50  profilanswer
mea culpa
n°3600486
serval34
Posté le 31-10-2004 à 19:29:45  profilanswer
pas grave ;-)
n°3600529
serval34
Posté le 31-10-2004 à 19:42:10  profilanswer
je viens d'essayer en mode sans echec plantage grrrrrr
n°3600537
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 19:43:44  profilanswer
Sa donne quoi avec un  autre Disque dur et en débranchant les autre lecterus??
Message édité par Timoonn le 31-10-2004 à 19:44:04
n°3600565
serval34
Posté le 31-10-2004 à 19:54:16  profilanswer
je vais essayer demain parce que la je craque pour de bon
n°3600573
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 19:55:39  profilanswer
Courage mon petit, courage!! ;)
n°3600581
mogg
Posté le 31-10-2004 à 19:57:54  profilanswer
memtest + un coup d'occt pour voir si les tensions tiennent ou pas.
sinon, j'ai cru voir passer un topic sur les faux 3000+ en vente en ce moment
Les signatures c'est MAL
n°3600588
Timoonn
Posté le 31-10-2004 à 19:59:55  profilanswer
sinon, j'ai cru voir passer un topic sur les [b][/b]faux 3000+ en vente en ce moment[b][/b]
C'est quoi si c'est des faux! des dudu??
n°3600831
mogg
Posté le 31-10-2004 à 21:31:51  profilanswer
je sais pas ca peut etre n'importe quoi...
n°3601161
sebf11
Posté le 01-11-2004 à 01:23:53  profilanswer
verifie avec un autre processeur si sa te fait la meme chose. sa peut venir de là aussi.
sinon essai une autre carte mere.
courage
pour le faux 3000+ si tu veut tu peut nous envoyer une photo du processeur en gros plant pour que l'on regarde.
n°3601163
Timoonn
Posté le 01-11-2004 à 01:25:25  profilanswer
n°3601276
pierre68
Posté le 01-11-2004 à 09:28:46  profilanswer
"j' ai tester avec une barrete samsung seule idem
le cas en 2.5
si je mets en fsb 133 ca marche"
As-tu essayé en mettant le cas à 3 ?
n°3601339
DiB91
Bwaaaaaaah
Posté le 01-11-2004 à 10:31:03  profilanswer
La 4e dimension en informatique, c'est pas le porte-feuille? :/
(up :D)
Rehost | Collect | Link
n°3601463
serval34
Posté le 01-11-2004 à 11:36:26  profilanswer
re salut a tous
Bon alors resultat des test de cette nuit
memtest 7h30 de test 0 erreur rien que dale
cpuburner sous dos 1h15 pas de souci
changer les nappes tjrs plantage, j'ai mis que mon dd systeme plantage
disque dur changer avec un vieux 10 go, installer deux OS different "xp familial et pro" ca plante toujours.
Mais ce qui est bizzare c'est que si je touche a rien que je laisse demarer windaube ben il tiens pas de plantage, mais si j'ai le malheur de demarer une application au revoir  :fou:  :fou:
mode sans echec: plantage carte son desactiver  plantage  :fou:
les temp sont bonne les tension aussi quoique le vcore montent a 1.712v mais en 133 ca tient  :kaola:
la je vois plus j'ai plus de solution aidez moi :sweat:  :pt1cable:  :pt1cable:
ps c'est quoi occt????
Message édité par serval34 le 01-11-2004 à 11:37:14
n°3601546
gohanounet
Posté le 01-11-2004 à 12:12:36  profilanswer
Essaye avec jsute la mobo 1rette de ram + CPU et le DD rien d'autres ca evite les conflits.
Message édité par gohanounet le 01-11-2004 à 12:12:55
n°3601593
mogg
Posté le 01-11-2004 à 12:31:12  profilanswer
occt c'est un soft qui permet de verifier que ta machine est stable apres un overclocking.
http://www.ocbase.com/occt.html
n°3601601
serval34
Posté le 01-11-2004 à 12:33:06  profilanswer
j'ai deja essaye comme tu dit gohanounet
mais j'ai pas fait de o/c mogg
mais je vais le dl quand meme
n°3601611
mogg
Posté le 01-11-2004 à 12:36:34  profilanswer
le truc c'est que ta machine se comporte comme apres un o/c.
le plus simple ce serait que tu demontes le ventilo et que tu prennes une photo du cpu pour voir a quoi il ressemble...
n°3601779
serval34
Posté le 01-11-2004 à 13:39:32  profilanswer
comment faire pour mettre une image ?
n°3601788
mogg
Posté le 01-11-2004 à 13:43:37  profilanswer
http://www.imageshack.us/
 Page :   1  2
Page Précédente
  la 4 eme dimensions
Quelle alimentation correspond a ces dimensions ?Dimensions
Dimensions des standards ATX et BTX ?cherche dimensions trou autour du sochet T
Dimensions du boitier ANTEC 1080 AMGDimensions carte graphique pour k7s5a ?
dimensions de la Hauppauge WinTV Nexus-s ?Quelle sont les dimensions des puces mémoire BGA ? (radeon 9700 pro )
[Help needed] dimensions du Socket A :??:dimensions??
Plus de sujets relatifs à : la 4 eme dimensions
