9805 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème lecture d'un DVD R
n°3601921
MisterVide​oGames
Posté le 01-11-2004 à 14:21:02  profilanswer
Voici le problème qui se pose sur mon ordinateur (un Acer Aspire portable avec une très bonne config et sous XP) : j'ai gravé avec un autre ordinateur et Nero 6, deux DVD avec des logiciels et des MP3 (légaux :D le seul but était d'avoir un gain de place en mettant tout sur un seul DVD ;) ). Mais voilà, quand je les place dans le lecteur de DVD de mon PC portable, déjà il faut un temps assez conséquent pour qu'il le lise, mais quand je veux copier le contenu de mon DVD vers mon disque dur, quand je déplace de petits fichiers il n'y a aucun problème, mais j'ai une erreur dès que j'en prends beaucoup à la fois.
Voilà je voulais savoir si certains d'entre vous avaient eu ce problème et pourraient m'aider à y remédier.
Amicalement,
Polo
n°3601938
Posté le 01-11-2004 à 14:25:43  answer
dvd de merde peut-etre?
les dvd enregistre on uen qualite mediocre vis a vis d'un dvd presse :/
n°3601945
MisterVide​oGames
Posté le 01-11-2004 à 14:27:34  profilanswer
Justement, je ne me fais pas trop de souci sur la qualité du DVD, ce sont des DVD-R SONY 1-4x 4.7GB donc bon...
n°3601948
Posté le 01-11-2004 à 14:28:09  answer
ca veut rien dire justement :/
j'ai des verbatim qui passe pas sur une platine divx neuve par exemple ou meme sur le graveur qui la graver :/
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2004 à 14:41:11
n°3602002
MisterVide​oGames
Posté le 01-11-2004 à 14:38:25  profilanswer
j'ai des verbatim qui apsse sur une platine divx neuve par exemple ou meme sur le graveur qui la graver :/
Bon... Pas possible que ça soit autre chose ? :(
Je veux dire... quelque chose auquel je pourrais remédier ? :D
n°3602018
Posté le 01-11-2004 à 14:41:33  answer
remplit pas ton dvd
arrette toi a 3.8voire 3.9go
Message édité par Profil supprimé le 01-11-2004 à 14:41:41
n°3602021
MisterVide​oGames
Posté le 01-11-2004 à 14:42:46  profilanswer
remplit pas ton dvd
Ok, donc mes deux DVD sont foutus  :cry:
Bon bah merci quand même django  :jap: :/
n°3602234
haxel
Posté le 01-11-2004 à 15:52:13  profilanswer
DMA est-il activé sur l'ordi ?
Si la copie un par un ou 10 par 10 passe c'est qd même que les disque est bon et que le système est à régler amha.
Edit: Penses aussi que Windows explorer peut aussi être mis sur les genoux quand tu copies 3000 fichiers à la fois, ce qui est courant. Fais-le par petits paquets.
Message édité par haxel le 01-11-2004 à 16:05:09
n°3602495
MisterVide​oGames
Posté le 01-11-2004 à 18:47:05  profilanswer
Euh... Petite question : où vois je si DMA est activé ou non, et où je modifie ça ? ^___^
Et puis oui j'me doute que bon Windows doit bien charger quoi... :/
n°3602862
haxel
Posté le 01-11-2004 à 21:14:33  profilanswer
Panneau de config/Systèmes/Matériel/gestionnaires de périphérique?
Regarde sous les canaux principal et secondaire des contrôleurs ATA/ATAPI.IDE
- si DMA si disponible est sélectionné
- et si un mode UDMA es actif pour ces canaux.
En général les unités optiques sont installées sur le canal secondaire.
Si ce n'est pas le cas il faut aller activer DMA dans le bios mais avant cela vérifier les connexions et éventuellement cganger de nappe IDE.
  CD/DVD/BD
probleme de detectionprobleme soltek
Question de débutant sur branchement de 2 DD + DVD + graveurProblème Réseau :: HCP
Probleme avec Freecom FX-50probleme pioneer dvr 108 helllppppp !!
Probleme casse tete avec modem adsl...Probléme d'affichage sur doom 3 ?
Véritable différence entre DVD+ et DVD-Problème de RAM PC2100
Plus de sujets relatifs à : Problème lecture d'un DVD R
