4533 connectés
  Help me avec mon A64 :(
n°3595184
deejoh
Posté le 29-10-2004 à 13:43:32  profilanswer
Coucou tout le monde
Voilà je vous présente ma config :
Msi K8N neo platinum
Carte graphique gecube RADEON 9600 XT
512 DDR 3200 samsung
DD maxtor 250 go ide 8mo de cache
DD maxtor 40 GO ide
AMD 64 3200 (1024 de cache L2)
Graveur DVD nec 2500
Carte son creative audigy player
Voilà le soucis (ou plutot la m*rde)
Windows marche niquel aucun problème, lorsque je joue à un jeu genre Dawn of war ou Call of duty l'extension mon pc reboot ou freez...
-Je suis passé d'xp sp1 à xp sp2 ===> tjs même problème
-Je remplace les 512 mo par 256 mo 3200 samsung ===> ça marche pendant une semaine puis hop ça reboot ou refreez.
-Je remplace alors ma carte graphique par une geforce 3 de chez leadteck ===> ça remarche puis une page bleu apparait de façon aléatoire avec le message  tristement connu ;
driver irql not less or equal.
Voilà je ne sais que faire, aidez moi...
Au pire vous savez ou je pourrais amener mon ordi pour voir ce qui cloche, afin de faire jouer la garantie processeur ou carte mère ou autre... ???
Merci à tous de votre aide
n°3595191
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 29-10-2004 à 13:45:31  profilanswer
Tu as pensé à vérifier les températures du CPU et du système, on dirait un problème de chauffe.
Pixel mort -> .
n°3595251
deejoh
Posté le 29-10-2004 à 14:03:32  profilanswer
Tout est bon mon proc dépasse pas 50°.
Pour la cg je sais pas...
n°3595256
Glenn_Goul​d
Posté le 29-10-2004 à 14:05:13  profilanswer
http://a.vouillon.online.fr/faq-winxp.htm#64
sut ton erreur vois ça.
et l'alim là-dedans, elle est de combien ?
Message édité par Glenn_Gould le 29-10-2004 à 14:13:53
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°3595268
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 29-10-2004 à 14:08:19  profilanswer
les IRQL not less or Requal deja eu ca dans mon JOB achat de 180 portable et tous ont eu les probleme mises a jour de bios, carte graphique, et reseau et hop du jour au lendemain plus de problème
sinon c vaste essai de faire une recherche avec le code erreur qu'il te donne sur l'ecran bleu tu sais le truc 0x0000(x0ae000..........
 un truc comme ca quoi quand tu apelle la hotlin (dans mon cas c'est qu'il mon demander) le site de microsoft et d'autre recence les code erreurs vva y jeter un coup d'oeil sinon j ene pense pas que cela vienne de ton Proco.
n°3595404
deejoh
Posté le 29-10-2004 à 14:52:35  profilanswer
Ouf pour mon proco :p et ma carte mère ? :-/
Mon alim est une enermax de 350 W vendue avec mon boitier (enermax aussi )
C'est possible que ce soit la mémoire?
n°3595413
Glenn_Goul​d
Posté le 29-10-2004 à 14:54:31  profilanswer
yes
n°3595418
hyptnos
GT : Gui iom
Posté le 29-10-2004 à 14:55:52  profilanswer
Je te l'ai dis le message est tres vaste avec ca on ne peux pas vraiment cerner le problème et c'est vrai que la memoire peux causer pas mal d'ecran bleu lorsqu'elle a des pb
n°3595571
bicoun
Posté le 29-10-2004 à 15:55:10  profilanswer
Allez hop, faut faire un petit coup de memtest...
Pixel mort -> .
n°3595592
shaker114
Lost in translation
Posté le 29-10-2004 à 16:01:05  profilanswer
memtest !!
n°3595593
shaker114
Lost in translation
Posté le 29-10-2004 à 16:01:23  profilanswer
flash ta CM en 1.52b aussi, et mets les drivers de CM nvidia
n°3595646
JackSparro​w121
Posté le 29-10-2004 à 16:19:56  profilanswer
Ca m'a fait pareil, j'ai fait un Memtest et 0 erreur (pendant 2h). Et pourtant en changeant la Ram, plus de pb  (irql_less_or_equal)...à voir.
Je suis passé de 2*256 samsung à 512 Kingston DDR 400
n°3595654
deejoh
Posté le 29-10-2004 à 16:22:18  profilanswer
memtest aucune erreur... on m'a conseillé memtest+ je le ferai en rentrant ce soir...
n°3595675
deejoh
Posté le 29-10-2004 à 16:28:28  profilanswer
Shaker ==>Sur le site de MSI le dernier bios est 1.4 (que j'ai)je sais pas ou tu as trouvé 1.52b. t'as une idée?
n°3595761
L3-C4ibr34​2
Posté le 29-10-2004 à 17:00:32  profilanswer
n°3597309
deejoh
Posté le 30-10-2004 à 12:09:14  profilanswer
bon voilà ce qu'il se passe :p
j'ai fait un tet memtest+ pour la barrette de 256 et celle de 512 le test a été fait sur 2 ordi différents:
la barrette de 256 a des erreurs.
la barrette de 512 n'en a aucune.
J'ai donc remis celle de 512 en me disant que finalement le soucis venait surement de ma carte graphique et de la barret de 512.
Mais non j'ai eu à nouveau droit à l'écran bleu :( avec au redémarrage de windows un rapport d'erreur me disant (je l'ai déjà eu...):
Nous vous remercions d'avoir soumis un rapport d'erreurs. Cette erreur est probablement causée par :
A hardware failure reported by your Central Processing Unit (CPU)
Ce comportement est dû à la détection par le processeur de votre ordinateur d'une erreur matérielle irrécupérable, communiquée à Windows. Pour plus d'informations, contactez le fabricant de votre ordinateur.
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Au fait j'ai oublié de préciser que j'ai une carte réseau wifi msi...
n°3601614
deejoh
Posté le 01-11-2004 à 12:37:22  profilanswer
Coté alim ,j'en ai essayé une autre ... même prob . Sachant que j'ai acheté une nouvelle barrête de mémoire (dane elec), rien n'y fait même si je change tous les composant (DD,lecteur,Carte graphique... etc)
Mais une réinstallation de windows m'a mis la puce à l'oreil... Celui ci me demande les driver de ma batterie       .Mon pc étant une tour je suis plus qu'étonné. Dans tout les cas l'installation crash...
Est il possible à votre avis que tous ces écrans bleus et ces crachs soit du au fait que mon pc soit branché sur une multiprise qui comporte une autre multiprise plus petite?
La multiprise devait être défectueuse  et surchargé du coup le pc devait avoir des baisse de tension... non ?
n°3601619
bicoun
Posté le 01-11-2004 à 12:42:48  profilanswer
Essai de réinstaller avec le mimimum de composants (carte mère + CPU + carte graphique + 1 barette de ram + 1 disque dur tout ça dans le boitier et branché sur l'alim bien évidement).
EDIT : Si ça marche, installe les composants qui restent 1 à 1 et voit si ça plante entre chaque ajout.
Message édité par bicoun le 01-11-2004 à 12:44:22
Pixel mort -> .
n°3602767
deejoh
Posté le 01-11-2004 à 20:42:54  profilanswer
je l'ai déjà fait... mais à ton avis c du à la mauvaise alimentation électrique?
Pb K8N + A64** HELP ** Carte graohique fait planter le PC
**HELP** Affichage qui plante le PCEcran bleu windows XP. help
probleme bootage urgent svp help !a64 2800+ quelle fréquence please?
Gros probleme d'installation de mémoire (help me)EDIT : RESOLU !!help 3dm 2005 avec 6800gt et a64 : 3900 !!
Prescott, A64 ou FX 5x??? Help for cfg!thx[help] A64 boote pas
Plus de sujets relatifs à : Help me avec mon A64 :(
