7483 connectés
  /!_Probleme ventilo/!\
n°3599552
Dark-Metal
Posté le 31-10-2004 à 13:38:46  profilanswer
je viens d'acheter un nouveau PC P4 3.2ghz 1024ram carte graphique nvidia6600 et mon ventilateur du proceseur marche toujours a bloc meme quand je fait rien :??:!Solution??
n°3599656
Dark-Metal
Posté le 31-10-2004 à 14:20:03  profilanswer
up
n°3599681
TheSeb
theREALseb™
Posté le 31-10-2004 à 14:36:27  profilanswer
Les ventilos du proco sont quand même rarement asservis d'origine à la température dudit proco !
En gros tu as 2 solutions :
- la solution logicielle, par exemple avec speedfan, qui te permet de réguler la vitesse de ton fan de proco si ta CM le permet elle-même,
- la solution matérielle, par exemple avec un potar Zalman
Message édité par TheSeb le 31-10-2004 à 14:36:46
TAF-045                    Même pas mal...                     RIP                   in memoriam [:yokos]
n°3599685
xapate
Posté le 31-10-2004 à 14:37:20  profilanswer
Vérifier dans le bios si il a pas la possibilité d'activer le Q-Fan (des fois ça le fait)
n°3599687
DivX
Posté le 31-10-2004 à 14:37:56  profilanswer
y a aussi la solution radicale: virer ce ventirad pourri et le remplacer par un plus performant et plus silencieux :D
n°3599690
TheSeb
theREALseb™
Posté le 31-10-2004 à 14:38:43  profilanswer
 :lol: Même pas pensé !
n°3599706
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 31-10-2004 à 14:43:29  profilanswer
tu le coupe et c'est réglé :)
faut juste penser à le rebrancher quant tu ne fais plus "rien"  :whistle:
n°3599732
Dark-Metal
Posté le 31-10-2004 à 14:53:25  profilanswer
comment activer le Q-fan??
n°3599764
xapate
Posté le 31-10-2004 à 15:04:26  profilanswer
Sur le mien, c'est dans le Bios que ça se passe, mais je saurai plus te dire komen j'ai fait... :D
n°3601311
Dark-Metal
Posté le 01-11-2004 à 10:13:27  profilanswer
ma carte mere ne prend pas en compte speed fan et j'ai pas le Q-fan.
n°3601335
Posté le 01-11-2004 à 10:27:36  answer
Le Qfan c'est seulement sur les carte-mère de la marque Asus.
Comme dit précédemment essaye avec Speedfan si ça ne marche pas, change de ventilo.
n°3602470
sfim
Posté le 01-11-2004 à 18:28:59  profilanswer
Je viens d'acheter le meme PC et j'ai exactement le meme probleme je viens de mettre speedfan mais cela n'a pas d'effet.
n°3603958
sfim
Posté le 02-11-2004 à 10:16:20  profilanswer
je viens d'avoir le support de carrefour qui vend cette config (MD5436)
il y a le bios de la carte mere à mettre à jour.
un petit coups de tel et ils envoient le bios par email
9700 Pro Gigabyte [Problème de ventilo ]Probleme ventilo
problème ventilo TR2 M3Problème de ventilo avec MSI 5900 [résolu]
Probleme avec le ventilo de ma carte mèreprobleme alim ou ventilo carte graphique
HELP ME !! Problème de ventilo procProblème avec ventilo Zalman CNPS7000B-Cu
probleme ventilo CNPS 7000A-CU ?Probleme apres installation Ventilo CPU
Plus de sujets relatifs à : /!_Probleme ventilo/!\
