7290 connectés
  doit on toujours suivre les conseils rèsultant d un test sandra sisoft
n°3607752
aliberta14
Posté le 03-11-2004 à 16:50:05  profilanswer
       bonjour je vient de lancer le test Sanfra Sisoftware pour un examen de ma carte mère Asustek P4 SD-VX , et celui ci me dit  que l' un des ventilateurs de ma carte mère( je j en ai qu un seul!) est tombé en panne ou tourne trop lentement et il me recomande de le changer ou de trouver le composant qui chauffe anormalement.Pourtant la vitesse du ventilateur de de la carte mère est de 1308 rpm et la puissance/vitesse de ventilateur est de 1108rpm. Dois je changer de ventilateur? merci de vos réponses
ne pas avoir peur du ridicule
n°3607774
gerald_512​k
allo ? Mr pignon speaking
Posté le 03-11-2004 à 17:00:25  profilanswer
essaie de voir la température du chipset de la carte mère, il est possible que ton ventilo qui tourne lentement soit suffisant pour refroidir ta carte mere.
n°3607799
aliberta14
Posté le 03-11-2004 à 17:14:29  profilanswer
[citation=3607774,0,2][nom]gerald_512k a écrit[/nom]essaie de voir la température du chipset de la carte mère, il est possible que ton ventilo qui tourne lentement soit suffisant pour refroidir ta carte mere.
 merci pour cette première réponse mais dans quelle rubrique  dois aller dans les test ?  les seul infos conernant les températures sont  celles de la carte mère : temp de de la CM 30.0°
                          temp du CPU 32.0°
                          puissance aux temp 31.0°
          dois utiliser un autre programe?
n°3607815
copsc
Posté le 03-11-2004 à 17:23:08  profilanswer
non, tu as que 1 ventilateur ds ton pc?
n°3607845
aliberta14
Posté le 03-11-2004 à 17:35:03  profilanswer
      bonsoir oui je n ai qu un seul ventilo sur le cpu et un pour l alim
Conseils pour configConseils suite Probleme Synchro FSB / RAM
secteur defectueux pendant l'utilisation de sandraBesoin de conseils sur une CM µATX !
System failed CPU test - voltage 12VBesoin de conseils pour futur config...
conseils nouvelle alimConseils sur achat 9800 pro les amis !!!!
Ma config finale selon vos conseils :)Test de HD?
Plus de sujets relatifs à : doit on toujours suivre les conseils rèsultant d un test sandra sisoft
