4312 connectés
  Problème niveau hardware .. :s
n°3604553
Bibbi
Posté le 02-11-2004 à 14:39:05  profilanswer
j'ai un problème avec 4 pc.
En fait, j'ai récuperé plusieurs pc inutilisables, j'ai alors décidé d'utiliser certaines pièces créer des nouveaux pc.
J'ai donc mis tout le matos nécessaire à l'intérieur d'un pc mais .. Au moment d'allumer ( tout marche, aucun bip/bruits suspects) mais l'écran ne repond pas, il ne s'allume et reste comme si il était en veille..
C'est la première fois que j'change autant de trucs dans un pc donc .. Peut être ai-je fais des erreurs ... :??: J'aimerais juste savoir quels pourraient être les causes, les déficiences du matériel pouvant être la cause de ces soucis, merci ;).
Merci de votre écoute :).
n°3604715
Bibbi
Posté le 02-11-2004 à 15:31:13  profilanswer
up .. ^^ Svp, je me retrouve sans PC, je dois aller scouatter dans différents endroits
n°3604726
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 02-11-2004 à 15:34:53  profilanswer
peut-être pourrais-tu préciser ce qu'ils sont pour nous aider :
-Ce sont des alimentations atx? (regarde si la fiche 12v est aussi raccordée sur la c/m)
-Tu es sûr de tes branchements?
-Les dd ont-ils été formattés avant le remontage?
-Quels os? (si xp essaye f5 je pense pour demander le mode en vga)
-Jusqu'où as-tu l'affichage? (tu vois le lancement du bios?)
-As-tu fait un clear Cmos du bios après avoir tout remonté?
et réglé le bios en fonctions des nouveaux éléments?
Message édité par Rhodi le 02-11-2004 à 15:44:25
n°3604888
Bibbi
Posté le 02-11-2004 à 16:24:51  profilanswer
Rhodi a écrit :
Alors. Pour les alimentations atx je regarderai chez moi.. Mes branchements, oui, j'ai comparé avec mon pc fonctionnel.. ;)
Non, je n'ai pas formaté avec le remontage ( les pc etaient HS donc il fallait que je les complete avant de pouvoir le faire) . Je suis sous Xp mais rien n'apparait à l'écran .. Et le clavier + la souris sont inactifs ( claviers+souris usb ). comme je l'ai dis avant, l'écran reste comme si il était en veille .. Donc .. rien ne se passe sur mon ecran et je n'ai donc pas pu changé quoi que ce soit dans le bios :D
J'ai aussi quelque chose d'intrigant qui ne fonctionne pas, au niveua des iodes de lumières indiquant le chargement du proc ou autre ( Lumière verte et orange principalement ) ne s'allument pas quand j'allume mon pc .. :??: desolé du niveau de mes questions ;)
Message édité par Bibbi le 02-11-2004 à 16:28:21
n°3604901
Posté le 02-11-2004 à 16:29:04  answer
évite le matos USB ca fonctionne pas sous DOS :D donc ca c normal déjà ou alors je me gourre
n°3604924
Rhodi
Posté le 02-11-2004 à 16:41:03  profilanswer
Bibbi a écrit :
...au niveua des iodes de lumières indiquant le chargement du proc ou autre ( Lumière verte et orange principalement ) ne s'allument pas quand j'allume mon pc .. :??:
Ben voila la réponse est là si les diodes de la carte mère ne s'alument pas c'est qu'elle (la carte mère) n'est pas assez alimentée.
Donc vérifie si les branchements de l'alimentation sont bien faits (les deux prises sur la c/m si atx).
n°3605680
Bibbi
Posté le 02-11-2004 à 20:52:17  profilanswer
Bonjour et merci, alors, dès que j'ai lu cette information, j'ai bondis sur mon pc :D. Seulement .. Je n'ai qu'un branchement sur ma carte mère .. Je ne distingue aucune autre entrée.. De mon alim j'ai : Deux fois deux sorties alim ( type lecteur cd/rom graveur ), une sortie "format carte mère" ( atx je pense ^^ ) et une sortie avec une fiched'alimentation pour le DD ainsi qu'une fiche pour le lecteur disquette ) .
Dans tout ça .. Je ne trouve pas de fiche supplémentaire ( Hormis sur le PC DELL que j'ai dépiécé mais qui lui, a sur sa carte mère deux entrées d'alimentation c/m.
P.S: J'ai essayé de changé d'alim .. C'est pareil..
P.S2: Help svp, je pète un cable, ça fait 3 soirées où je passe 4 heures sur mes pc sans que rien n'avance .. :(
Message édité par Bibbi le 02-11-2004 à 20:53:12
n°3605698
olitazz
Posté le 02-11-2004 à 20:58:04  profilanswer
tu as bien brancher le bouton power sur la carte mere ???
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3605706
Bibbi
Posté le 02-11-2004 à 20:59:46  profilanswer
A prioris oui .. Enfin je n'y ai pas touché, où se trouve t'il ? Bouton derrière l'alim ? :pt1cable:
n°3605738
olitazz
Posté le 02-11-2004 à 21:08:03  profilanswer
le bouton c'est le bouton power devant l'ordi qui te sert a l'allumer tu dois le relier a la carte mere, tu l'as fais ???
n°3605739
Rhodi
Posté le 02-11-2004 à 21:08:32  profilanswer
En vert fluo tu vois les deux prise électrique sur les cartes mères.
http://membres.lycos.fr/Rhodi/pc/p5ad2-p_l.jpg
tu as une prise 24 broches et une carrée 4 broches, la carrée n'est pas toujours à cet endroit.
Maintenant si il n'y a pas ça sur les cartes mères.
-Es-tu sûr qu'elles marches?
-Fais un clearCmos.
EDIT : si c'est le bouton d'alim que tu n'as pas branché sur la carte mère je pleure  :pt1cable:
Message édité par Rhodi le 02-11-2004 à 21:09:31
n°3605740
Bibbi
Posté le 02-11-2004 à 21:09:25  profilanswer
Euh, j'ai pas changé la carte mère ni le boitier donc, ça doit déjà être fais .. Il y a en effet des cables qi se dirigent vers l'avant du boitiers .. Je pense qu'il sagit de ceux ci :D
n°3605742
olitazz
Posté le 02-11-2004 à 21:10:11  profilanswer
decrit nous la config stp
n°3605744
Rhodi
Posté le 02-11-2004 à 21:10:19  profilanswer
Quant tu appuye sur power, les ventilos ou hd se mettent en route?
n°3605764
Bibbi
Posté le 02-11-2004 à 21:19:24  profilanswer
Oui oui, tout démarre, pas de bibs anormaux mais l'écran ne réagit pas.
Pour la config .. Je ne sais pas vraiment .. Je les ai récuperé chez mon frangin et sans papiers .. La carte mère est une asus, la CG une geforce, Carte son euh .. basique 5.1 .. ^^ Suius pas "zexpert" en hardware .. ;)
n°3605771
Bibbi
Posté le 02-11-2004 à 21:22:42  profilanswer
-Fais un clearCmos.
Sur ma carte mère je n'ai pas la seconde prise alim. J'ai une fiche unique à 20 broches ( 10/2 )... Ce qui est ettonant c'est que sur l'alim de base j'ai la fiche à 4 broches ... Ettonant .. :p
n°3605775
olitazz
Posté le 02-11-2004 à 21:26:03  profilanswer
euh une idee me vient comme ca au cas ou :
tu n'aurais pas une carte video integre a la carte mere
si c'est ca c'est normal, il faut en rentrer dans le bios avec la carte video integre pour activer l'agp.
regarde aussi le lien :
http://www.hotline-pc.org/WINDOWS/demaordi.htm#5
n°3605781
olitazz
Posté le 02-11-2004 à 21:28:23  profilanswer
la prise a 4 broches est obligatoire que pour les P4 car ils sont gourmand en courant. pour les autres proco, c'est pas obliger mais ca peut aider en cas d'instabilite
n°3605805
Bibbi
Posté le 02-11-2004 à 21:40:05  profilanswer
Merci pour le lien .. Mais mon clavier reste innerte .. A tester ! Pour arriver sur un prob hardware  :( Et sinon, ben la question de la fiche à quatre broches ne se pose même pas, elle est nulle part sur ma carte mère ;)
Probleme de résolution d'écranProbleme d'instalation free
Probleme avec carte son integree sur ASUS K8N-E Deluxe ?Probleme pate thermique/athlon 64
Probleme graveur de DVD......Probleme de gravure avec un Dvdrw Drw-1s81
Problème étrange de lecture CDProblème suite à l'installation d'un deuxième HD...
Sapphire Radeon 9600 pro - TV-out problème flickering/vertical syncProbleme de pseudo et mot de passe
Plus de sujets relatifs à : Problème niveau hardware .. :s
