9528 connectés
  System crashed by over clocking ?!
n°3607059
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 12:48:56  profilanswer
Bonjour ,
j'ai eu recemment des soucis avec mon ordi qui redemarait tout seul .
Et la y m'a fait :
System was crashed by over clocking ,
the host is temporarily set to default HW frequency .
Ca veut dire quoi exactement , que dois je faire pour remedier au probleme ???
( PIII 800 , XP Pro )
n°3607066
firestone
Un problème ? Quel problème?!
Posté le 03-11-2004 à 12:49:57  profilanswer
tu peu nous donner ta config ?
n°3607076
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 12:54:29  profilanswer
J'en ai mis une partie apparement c'est pas assez donc ,
Je tourne sous Xp pro
PIII 800 , 256 de ram , DD 80 7200 Tpm , une CG quasi inexistante et woila
Message édité par O_Neill le 03-11-2004 à 12:55:01
n°3607088
firestone
Posté le 03-11-2004 à 12:57:21  profilanswer
esque ton systeme etait o/c quand cela est arriver ?
n°3607089
MuskaOtik
Posté le 03-11-2004 à 12:57:31  profilanswer
t"a overcloké ton pross ?
ton ordi marche en ce moment ?
moi jdiré ke ton pc a planté car t'a overcloké. ke ta carte mere s'en est rendu compte et k'elle a remis les valeur par défault. si ton ordi marche, rien de grave ....
Message édité par MuskaOtik le 03-11-2004 à 12:58:08
n°3607100
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 13:01:12  profilanswer
J'ai absolument rien toucher !
Mon ordi a pas arreter de planter hier (il saretait net , rebootait ..)
Aujourd'hui ca allait mieux , mais la y m'a fait un reboot et marquer ca .
J'ai fait une capture de speedfan ,apparement ya un blem :
http://perso.wanadoo.fr/o_neill_perso/Temp.JPG
Message édité par O_Neill le 03-11-2004 à 13:01:31
n°3607102
firestone
Posté le 03-11-2004 à 13:02:13  profilanswer
oula ton disque dur est un peu cho et essaye de fair un clrcmos
Message édité par firestone le 03-11-2004 à 13:13:30
n°3607110
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 13:05:47  profilanswer
Je n'y conais rien , c'est quoi un clrcmos ?
Jve voir pr le ventilo
Message édité par O_Neill le 03-11-2004 à 13:06:06
n°3607121
firestone
Posté le 03-11-2004 à 13:08:25  profilanswer
un clrcmos c la remise a "0" du bios , les parametre usine koi
n°3607127
brunonone
Posté le 03-11-2004 à 13:10:07  profilanswer
pas de soucis sur ce screen, a part le disque dur qui est un peu chaud...
n°3607154
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 13:17:29  profilanswer
J ai tt debrancher et ouvert les panneaux de l ordi , effectivement c etait un peu encrasse la dedans  [:ddr555]
Je nettoie et , apres jve dans le bios pr remettre les configs d origine ? Coment jfe a partir du bios ?
n°3607169
firestone
Posté le 03-11-2004 à 13:20:51  profilanswer
alor fau ke tu voi sur le manuel de ta carte mere mai en general fau enlever la plie boutton et modifier la position d'un cavalier
n°3607178
MuskaOtik
Posté le 03-11-2004 à 13:22:58  profilanswer
oui, cherche le jumper CMOS et regarde le manuel de ta carte mère surtout ;)
sinon c vrai ke le DD e tvraiment chaud :O
n°3607184
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 13:24:20  profilanswer
aie aie aie , trop complique pour moi ca  :o
Ben deja j ai a peine su ou etait le processeur kan j ai ouvert dc bon ^^ , et je pense pas avoir le manuel de la CM .
Jve voir ce que ca donne maintenant que j ai nettoyer
Edit :
Je pense avoir trouver la pile bouton sur ce que je pense etre la carte mere  [:ddr555]  , aucun signe de bouton par contre ou kkchose com ca
Message édité par O_Neill le 03-11-2004 à 13:26:47
n°3607193
firestone
Posté le 03-11-2004 à 13:24:56  profilanswer
eske ton pc est bien ventile respect il le flux d'air parque pr ke ton dd soit cho comme sa ya un pti pb
n°3607206
MyAsus
né avec un TO7/70........
Posté le 03-11-2004 à 13:29:20  profilanswer
Essaie tout ce que les autres t'ont dit.
si ca ne marche pas , débranche ton alim. et lève la pile de ta carte mère. attend 5 minutes et remets la. puis rallume ton pc. aussi, je pense a priori que ton DD commence a faiblir. et le pIII c'est plus trop d'actualité, alors mets des ous de coté et refait toi bintôt un pc tout neuf.
n°3607208
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 13:29:34  profilanswer
Et ben je pense que oui , y fe pas chaud du tout dans la piece et il y a de l espace autour de l ordi donc rien qui empeche lair de circuler normalement , maintenant que jai nettoyer jve le laisser refroidir un peu en attendant de manger , je reessaye apres .
edit : et jenleve la pile ossi
Message édité par O_Neill le 03-11-2004 à 13:30:54
n°3607211
firestone
Posté le 03-11-2004 à 13:31:01  profilanswer
non c pas ca eske tu a un bon flux d'air a l'interieur de ton pc , eske l'air satgene passe bien devant des dd ( a priori non )
Message édité par firestone le 03-11-2004 à 13:31:14
n°3607312
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 14:01:13  profilanswer
Je saurais pas te dire .
apparement ca va mieux , il est a 40 ° maintenant , c'est une bonne temp ou c'est encore trop ?
n°3607315
firestone
Posté le 03-11-2004 à 14:02:09  profilanswer
non c bon c correct
Message édité par firestone le 03-11-2004 à 14:02:32
n°3607369
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 14:23:15  profilanswer
Oki , je vais laisser com ca pour l'instant et verifier si ca remonte pas.
Merci bcp de l'aide  :jap:   :)
n°3607382
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 03-11-2004 à 14:28:40  profilanswer
Tu sais pourquoi il a surchauffé ton dd? Au fait, en fsb du pross, tu lui avais mis combien?
n°3607390
O_Neill
Posté le 03-11-2004 à 14:32:32  profilanswer
Je n'ai abzolument rien toucher , c un dd que quelqu'un m'a installer , les reglages sont d'origines .
"systèm exploitation manquant" lors du boot sur mon HDD! [ RESOLU ]1 fois sur 2 : "System failed due to CPU over-clocking"
System failed CPU test - voltage 12VDisk boot failure insert System Disk
to change system settings press f10Affiche "Operating System not found" au démarrage
"System failed on CPU test" en cette belle matinéError Loading Operating System
Plus de sujets relatifs à : System crashed by over clocking ?!
