3665 connectés
  P4 540 3.2Ghz (775) Temperature Elevée
n°3599323
CocaCola
Posté le 31-10-2004 à 12:10:39  profilanswer
Salut ,
La Temperature de mon cpu , sous le bios est de environ 64 degrees , je trouve perso cela un peu elevée par rapport a mon ancien p4 qui tournait a 47 degrees . j'ai trouver sur le site d'intel avec la ref de mon cpu ce lien :
http://processorfinder.intel.com/s [...] CorSpd=ALL
il indique une temperature thermale de 67.7C ...
est ce que c'est juste moi qui le trouve elevée ou bien est-ce normal ?
n°3599332
eutelsat
On n'a qu'1 vie, alors vivons!
Posté le 31-10-2004 à 12:16:16  profilanswer
c'est assez elevé pour un intel en effet pate thermqiue entre rad et cpu? ok?
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
n°3599334
CocaCola
Posté le 31-10-2004 à 12:17:38  profilanswer
j'ai installer le ventilo d'origine , mais j'ai du en clipper que 2 a fond car les autres etait vraiment dur donc je n'ai pas insister par peur de casser
j'ai utiliser la pate qui etait d'origine sous le ventilo.
Message édité par CocaCola le 31-10-2004 à 12:21:00
n°3599354
eutelsat
Posté le 31-10-2004 à 12:24:33  profilanswer
il doit etre mal monté ton ventirad il est pas a l'envers?
n°3599357
CocaCola
Posté le 31-10-2004 à 12:26:05  profilanswer
je pense pas que il soit a l'envers non , j'ai pas vu de sens de toute facon pour le monter
n°3599363
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:27:57  profilanswer
C'est sur que si le rad n'est pas bien clipsé, ca va moins bien marcher.
n°3599376
gordinix
Posté le 31-10-2004 à 12:31:01  profilanswer
Y a pas de sens pour le ventilo.
n°3599385
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:33:29  profilanswer
oui bah vaut mieux veifier avant de dire cela
n°3599389
gordinix
Posté le 31-10-2004 à 12:34:28  profilanswer
J ai la meme config que lui et je te l assure y a pas de sens pour fixer le ventilo.
n°3599396
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:36:28  profilanswer
Ok, je vois, pas de sens sur LGA775, bon le probleme vient surement du fait que le rad n'est pas assé serrer.
n°3599397
CocaCola
Posté le 31-10-2004 à 12:37:22  profilanswer
en faisant un test sous windows , la logiciel probe d'asus me dis que le cpu est en ce moment a 42 degrees... qui a raison le bios ou probe ? je suis perdu
au demarage le cpu devient peut etre plus chaud et refroidi apres ?
le programme me dis aussi que le cpu fan tourne aux alentours de 2500 et le power fan de 950 (j'ai un antec sonata)
Message édité par CocaCola le 31-10-2004 à 12:40:25
n°3599412
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:45:15  profilanswer
C'est simple, touche le rad avec ton doigt, et dis nous si c'est chaud
n°3599422
CocaCola
Posté le 31-10-2004 à 12:46:58  profilanswer
non il a le toucher frais du metal
n°3599435
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:49:17  profilanswer
Pas francais ca!
Bon c'est froid? Laisse comme ca alors, c'est bon
Message édité par alfox1 le 31-10-2004 à 12:49:48
n°3599439
eutelsat
Posté le 31-10-2004 à 12:50:10  profilanswer
le bios ets en général le plus juste va comprendre.....prends ton rad entre le pouce et l'index pour te faire une idée juste de la température maintenant c'est sur que si il y a un defaut de contact entre le core du cpu, et le rad, il sera frais rien de plus normal
n°3599446
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:51:50  profilanswer
Mouais, c'est vrai ca, j'avais oublié.
n°3599457
CocaCola
Posté le 31-10-2004 à 12:55:14  profilanswer
oui il est frais ...
donc j'ai un defaut de contact ?
desolé jai passer la nuit dessus , je commence a fatiguer :x
n°3599463
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 12:57:29  profilanswer
Bah, tu l'as bien serrer, oui ou non?
n°3599465
CocaCola
Posté le 31-10-2004 à 12:58:09  profilanswer
oui le rad ne bouge pas d'un poil quand j'essaye de le soulever
mais c'est juste que ya 1 ou 2 vis qui ne sont pas clipser a fond car ca resistait trop
n°3599470
The Real P​hoenix
Posté le 31-10-2004 à 12:59:19  profilanswer
Non. Ca se serre pas un ventirad Intel BOX LGA. C'est des sortes de clips en plastoc à 10 balles.
CocaCola --> Cherche pas c'est une merde le ventirad Intel BOX LGA. Ta temps est parfaitement normale. Mais en dégageant l'espece de pad thermique et en le remplaçant par du l'Arctic Ceramic, tu peux gagner un peu. Moi en idle j'étais à 45°C (à 2000 RPM) et en burn à 64°C (à 2600 RPM).
J'ai dégagé ce rad pourri et j'ai mi un ZALMAN CNPS7000AlCu grace à l'adaptateur ZM-CS1, et là plus de problème. :)
http://phoenixlm.dyndns.org/images/Photo-016.jpg
edit: serre du verbe serrer, pas servir. :/
Message édité par The Real Phoenix le 31-10-2004 à 13:07:06
Portfolio: http://www.suzaku.fr | Blog: http://blog.suzaku.fr
n°3599479
gordinix
Posté le 31-10-2004 à 13:01:13  profilanswer
J ai commandé le meme ventilo j espere qu il passera sur la p5dg1.
n°3599483
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 13:03:22  profilanswer
avant d'acheter, t'aurait du verifier, et si il passe pas, tu fait quoi?
n°3599486
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 13:04:28  profilanswer
THE REAL PHOENIX a écrit :
Non. Ca se sert pas un ventirad Intel BOX LGA. C'est des sortes de clips en plastoc à 10 balles.
Tient, un XLM :D
n°3599489
The Real P​hoenix
Posté le 31-10-2004 à 13:05:34  profilanswer
[:ripeer]
Je ne suis pas plus XLM.
Je suis "consultant externe". :D
Message édité par The Real Phoenix le 31-10-2004 à 13:05:40
n°3599496
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 31-10-2004 à 13:08:45  profilanswer
[:ripeer]
Arf, je voulais dire "Ancien XLM" :)
n°3602650
boodhir
Posté le 01-11-2004 à 20:00:53  profilanswer
totalement normal! la tenp
Temperature du chipset?Température trop haute avec un XP-90 ?
Quel logiciel pour savoir la température de sa carte graphique ?probleme temperature cpu
Température DD trop élevée ?probleme de temperature processeur
temperature max pour un DDque pensez de la nouvelle P5P800 socket 775?
estimation temperature pour AMD Barton XP3000+
Plus de sujets relatifs à : P4 540 3.2Ghz (775) Temperature Elevée
