- pb installation rack externe sous win xp...
- hdd tourne po en sata
- ou trouver des cartes sd le moins cher sur stras ?? j'y vais demain
- Probleme de boot (resolu)
- Connections interne de boitier
- install sata
- Installation de drivers = Rien ?
- Prob a8n sli deluxe
- Disque S-ATA et Graveur DVD
- différence entre atx et flex atx
- Probleme de compatibilité, c'est normal ???
- athlon 64 ou pentium 4c
- Win xp + s-ATA
- 6600GT MSI a 200
- changement des pièces du pc
- HDD SATA sur bus IDE
- Question sur le gravage ??
- Problème d'échauffement ?
- O/C
- 3DMark03 P4E 3Ghz > 1097 ?
- [topic unique] Asus P4R800-V [maj 13/04/04]
- 2 series de 3 bips au démarrage
- nouvel config
- [Résolu] Quel periph en boot pour un RAID0 sata?
- Que faire d'une ATI X300??
- Disque dur qui fait du bruit maxtor ..
- que vaut une ati 9700 pro 128mo d' occase ??
- Pb sata maxtor 120 gb: impossible de formatter correctement !
- SOS problème de boot
- "Erreur Materielle USB"
- ptite aide pour uen carte graphique
- Petit souci pour installer une carte réseau
- Avis sur config nForce 4 ultra
- carte mere et graphique pour athlon 64 3200+
- Pourquoi tant de changement?
- Perfs en dual head: G450 dépassée ?
- scandisk ne marche pas
- Read Burst merdique avec Seagate Barracuda ATA IV
- numerotation modem 56k
- Trouvez vous mes tensions justes?
- AGP 8x/4X
- [Resolus]Mon ordi reboot environ 1 fois tous les 3 jours.
- Logiciel d'overclock sapphire ne fonctionne pas sur x850 xt pe
- Upgrade définitif de ma config vers P4 nvelle génération.
- flachage du bios ? fichier .ROM ?
- Prob affichage lors de gravure
- DVIX et DVD R
- 6800gt/fps cssource
- Question existentielle entre 2 cartes graphique : PCI-E ou AGP ?
- Config pour avis
- pixels vraiment MORTS ?????
- dvd r9
- probleme usb sur MSI 848P Neo LS
- Besoin d'aide : quelle carte choisir pour 200 maxi ?
- divx
- comment installer un 2eme dd sur son pc
- Choix de carte graphique
- Boitier pour Tyan Thunder k7 pro
- Probléme de qualité de gravure ( en lecture , pc impec mais salon nul)
- probleme de boot avec p4c800
- Pb MSI 6800 gt et Asus a8n -sli
- probleme barrette de ram a 1Go
- Found.00x
- 6600gt score bizzare
- Montage HELP
- combien de temps l'envoi du dur de sav Maxtor?
- question sur adaptateur slot 1
- PCTV Rave : Stéréo ?
- ecran restant en veille
- Quelle carte mère ( avec 3 ports IDE ) pour un Athlon 64 3200+ ?
- 6800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
- Graveur ne grave plus !!!
- sujet clot - un kit d'évolution cpu+ram+cm à moins de 180
- Sata, Sata2 ?
- Comparaison Lg 1720B et bélinea 10 17 35
- HD Seagate 15000rpm sur Adaptec 19160
- Gros pb avec cette nouvelle configue! "No signal"?
- 800 GT PCI-EXPRESS INNO3D est-elle SLI READY?
- inno 3d 6600 gt
- 1Go de ram générique ou 512Mo de bonne marque ?
- Quel ventillo CPU sans bruit ?
- Petits soucis Pioneer DVR-108
- [CDR VERBATIM] Metal AZO ou Super AZO ?
- GeForce 6800GT de Galaxy pas assez puissante ?
- Carte AGP ou PCI-E + PCI pour plus de deux écrans
- carte video non reconnue
- Longueur de noms >32 caractères
- Adaptec media center , j'ai pas d'image...
- Winfox Leadtek Voltage au dessus des limites
- Probleme de frequence de rafraichissement
- Couleur du tiroir du lecteur de DVD Asus DVD-E616P2 à facade noire
- a7n8x Deluxe Bios 1008 + SATA
- [Horloge] ASUSTeK A7N8X-E Deluxe
- Impossible de formater une clef usb
- Laquelle de ces deux cartes mères me conseillez vous ?
- défragmention
- Problème pour écrire au delà de 128Go !
- RAID, valable? à partir de quand?
- le prix moyen d'une memoire flash 4Mo
- vous en pensez quoi?
- problème cdrom dans xp
- Installer xp sur HD WD raptor
- aide pour driver promise fasttrak 378
- pb avec mes ports usb sur P4C800 de luxe
- verfi caractéristiques cartes X800 XT
- mon plextor 712a passe regulierement en pio
- Référence ou nom faisant objet?
- lc power et geforce 6600 gt
- joystick ?
- A quoi sert 256Mo video sérieusement?
- Compatible avec une 6600GT AGP
- question sur emplacement de DDR1.....
- voltage geforce4 mx 440
- Conseille pour configuration
- booster mon pc ibm aptiva
- meilleurs pilotes serie x800
- problemes au boot
- Overclocker 9600xt sapphire
- Ma nouvelle CM est enfin la !!!
- comment monter un pc soi-meme
- Gros pb de performances avec ma 6600GT!!!
- probleme avec mon graveur dvdr107d pioneee
- 3 disques durs
- Gros Problème de Boot !!
- [AMD s754] Pourquoi avoir creé un socket si ephemere ?
- clef usb reconnue mais non visible!
- probleme démarrage windows 95
- les fx 5200 sans ventilo
- Gros probleme 9800 pro.... bourrin inside
- mon écran fait du bruit
- Augmenter vitesse d'exécution
- Installation carte mere asus/boitier heden
- Choix entre deux configs
- Avis de config
- Pâte thermique
- Problème pour éteindre mon ordi?
- Probleme avec ASUS 6800GT et K8NE-Deluxe, blocage
- carte graphique pour moins de 180
- conseils pour carte graphique
- Avis sur config
- mon pc ne s'alume plus.......
- Quel proc 3200+ ou 3500+
- Epson perfection 2580 photo & Film 35mm (négatifs)
- Mobo avec RDRAM & AGP8x ?
- Probleme : boitier externe pour HD .....
- Problème DVD VIERGE sur PLEXTOR 716 A
- Prb de reboot
- pilotes CG nvidia fx 5200
- CM 939 AGP: hésitation entre K8T800 et NF3 Ultra (MSI ou ASUS?)
- Où trouver un socle pour radiateur de P4
- Alim EPS ou pas avec une mobo asus ncch-dl?
- partition visible et invisible
- graveur dvd asus non reconnu
- Probleme redemarage ordi???
- Puissance alim et plantage ?
- pb de branchement audio sur p4p800 -e deluxe
- La X800 XL de Gigabyte (info et question)
- Fichiers AMR
- A7N8XE deluxe, v1 ou v2 ?
- Comment s'assurer (et démontrer) un pb matériel (carte mère ASUS)
- Pb carte mere
- 3 DD
- meilleur config pour bi-pross avec max 6
- problème de RAM...
- flasher mon ASUS a7n8x Deluxe
- Install de drivers pour dd sata avec Carte mère dernière génération...
- memtest 2 erreurs pour 12 pass
- probleme avec free
- Silverstone TJ-06 + Antec Neo POWER
- Msi 6600 GT Pci Express
- carte graphique
- Signification "alarme / bip" qui retentit sur dd externe LaCie d2 ?
- boot from atapi : no emulation ! KEK ???
- Un autre logiciel pour ghoster ?
- Probleme de graveur lié au DMA et installation software
- je cherche une CG pour des sites web
- ATI Radeon x800 XL AGP8x
- Ptites questions précises sur Proc, Carte mère et Ram
- Que dois-je faire maintenant (newbie) ???
- botier atx
- P4 ou athlon 64
- ALIM. ANTEC : Smartblue 350W ou True 330W????
- faut il mettre les drivers ?
- [URGENT] A7N8X-X ou A7N8X-E Deluxe WiFi
- SONDAGE Quel est d'apres-vous la meilleure carte vidéo parmis ces ATI
- récupérer une partition effacée par l'install xp
- CARTE 3d ancienne génération laquelle ??
- [aide] Que faire du câble GND de l'alim ?
- Disponibilité ATI en AGP8x ? CG en 128 ou 256 Mo ?
- Probleme avec graveur DVD Philips PBDV1640P
- Impossible de formater new DD 2"5 IBM
- [résolu] Reconnaissance DD dans BIOS
- rapidité d'un disque partitionné
- Athlon64 contre P4 => Quand Half Life² est le Juge !
- comment desactiver l'acoustique truc d'un dd dans un boitier externe?
- probleme nerovision et windvd
- cable tv GeForce Ti4200 128Mo
- ati ou nvidia
- Compatibilité RAM - Carte mère, comment être sûr ?
- Geforce 4mx 64mo sous XP --> Bug de couleurs dans les jeux [RESOLU]
- Hesitation processeur portable Intel ou AMD mobile
- Ram PNY ça vaut quoi?
- Conseil achat carte Graphique
- Récupérer l'information de la sonte de température Nvidia dans MBM 5.
- alimentation qualité?
- disques durs
- Conseils pour rebooster la 3D d'un pc
- [Avis] Quel boitier avec quelle alimentation?
- Raid 1 sous windows XPpro?
- Récrire une partition???
- cherche bonne carte graphique <150
- cherche pilote sata pour installation dd !.......
- Faire taire un Raptor !
- tnt2 => prophet 4500xt
- Combien de formatage pour DD
- PB sata et ata sur meme systeme P4PE800
- Y sort quand le pionner 109 ??
- Probleme de gravure en double couche
- tyan i7525
- P5AD2 premium + corsair5400 = Probleme
- vos avis sur cette marque de ram : nanya
- RJ45 droit ou croisé pour relier mon pécé avec la Freebox ?
- Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
- lenteur p3
- 6600GT agp changer ventilo zalman vf700 ???
- HD maxtor S-ATA 150 sur Asus A7N8X Deluxe
- Comment cloturer une session sur un cd
- Compatibilité Geforce FX 5200
- [ SONDAGE ] Carte mère socket 754 AMD 64
- HELP ! mon pc s'allume pas :(
- HD MAXTOR 80 Go
- [Encinte 5.1 Create DT 2200]
- Athlon XP 1800+ ou Sempron 2400+ ?
- Graveur DVD Philips 1640 non reconnu
- Saccades dans différents jeux avec un pc de compet' !!!
- [QUESTION] Prix du DVD
- problème avec la copie de dvd
- Ventilateur CPU
- Boitier 4in1 de chez dabs
- Disque qui clac à l'arret!
- Best Driver pour ma 9800xt?
- quelle 64 mobile chez LDLC??????
- [AIDE] Probleme de freeze et de bip continu
- Evolution CM Gigabyte 71XE4
- Avis sur Gigabyte GA-K8NS-939
- Vos conseils avisés sur l'utilisation d'un ou deux DD
- ATHLON XP - INTEL p 4
- [5v 3.3v 12v] kezako?
- juste une confirmation
- alim Athlon 64 ?
- Déconnexion d'Internet, dès que je m'éloigne du clavier...
- Ajout de SDRAM sur un vieux PC
- 6800 GT mais en PCI x0 pas en AGP x8 !!!
- gros probleme sur source
- ### DVD de salon et DVD+/-DL
- Carte Mere Msi Pt800 Ms7042
- mettre mon bios american metagrend,mon bios video a jour?
- Quelle carte à 50Euros
- Reboot en boucle avec la K8N.....
- Conseil carte graph bureautique
- Vos avis sur les Enermax Noisetaker 370 ou 420W
- [Recherche] une Video
- choix d'alimentation
- Quelle mobo S939 ?
- pour ceux en socket 775 !!!
- SVP drivers a7n8x-x ou les trouver
- vivo sur cg
- Recensement des premières 6600 AGP
- [Alimentation Antec] ca tourne à 230W ou 330W?!
- l'alim me fait un peu peur......
- replicateur de port
- dois-je installer ces pilotes?
- Réparation alim
- Pci E, X700PRO, ou gf 6600
- quelle alim svp??
- Bios wanted HDD!!! Help!
- Discwizard??
- Dois-je changer ma config ???
- meilleure marque d'alim
- problème avec alim enermax
- quelqu'un connait le site selexiun
- [Gros probleme de Fire wall Live box]
- aidez moi pour bien refroidir mon pc
- silence entre ces deux cg
- question sur disque dur externe
- [resolu] freeze sous 3dmark 2003
- prob
- RDRAM 800 Mhz compatible sur CM 300 Mhz ?
- que pensez vous de cette carte mere
- Quel processeur ?
- Probleme need for speed undergrund 2 ecran noir au demarrage !
- Demande de conseils entre 2 boitiers externes
- Problème affichage périphérique stockage de masse
- upgrade cg sur kt133a
- Vidage de la mémoire physique bizarre
- LDLC et Chronopost
- Question SDRAM et VCM
- pb de fige sous XP avec Asus A8V
- J hésite entre 2 lecteur mp3, lequel choisir ??
- 1Go de 2700 ou 512 de 3200 ?
- problème IDE
- Cherche carte mère pour xeon
- Choix mini pc
- Quelle est la gravure de ce proco ?
- Jsuis perdu! Conseils please...
- Extinction automatique du DD par Windows = danger??
- alim 300W fortron suffisante pour ma config?
- La meilleur RAM
- Question 3DMark
- Recensement de site de tests de matos
- réglages sortie TV nview
- Impossiblité de se connecter sur certains sites
- Disque Sérial ATA + Win XP
- Probleme avec Shuttle SN41G2
- Mettre a Jour le BIOS pour 2 PC
- Formatage d'un dd de 160 go sans perte de données?
- carte grafique Oem ????
- New cg non bridé par ma config ?
- NForce 4 SLI et ULTRA / Disponibilité
- GA-K8NF-9 probleme ou?
- Votre avis sur ma future configuration
- création d'un cd boot
- Geforce FX 5700 LE en PCI x0 au lieu d'AGP 8x???
- La fonction Multi GPU est -ellle activé par defaux sur SLI ??
- 6800gt en pci express
- Pb de PC qui plante pendant les jeux
- Compatibilité DDR Corsair TwinX 2x512
- disque 120 ou 160Go?
- [AVIS] Vous changeriez de config à ma place ?
- peut on utiliser une carte SCSI adaptec MAC sur un PC ?
- quelle carte mere pour de la ram ddr ecc double face ?
- Pb dans la table de partition
- problème amplificateur d'antenne
- Nouveaux boitiers chez ANTEC !!!
- Quel logiciel pour vider la memoire?
- Flash Bios, ram, partitions
- Le +5v a-til une influence sur les perfs des 6600gt?
- Pc uiq s'éteint net: provenance
- Impossible de faire fonctionner les ports USB, help !
- Prob de reconnaissance d'un clé usb sur la facade de ma tour
- cd bootable pour diagnostic HDD
- Installation de DD
- A votre avis ?
- [Question] Quel différence entre le chipset Via KT600 et Nforce 2
- puis-je mettre une vieille carte sur mon pc ?
- mayadiva
- Meilleur driver actuel 5900xt
- Dell et sonde température ...
- avis sur de la ram
- Jauge bloquée sur un IBM T40p
- Carte Mère Pentium M DFI 855GME !
- Intel Pentium 4 : coeff bloqué ou pas ?
- Processeur max sur une K7S5A pro rev5
- Composants musée
- The Gimp : manque GT+ 1.3
- Le mystère incompéhensible
- prb graveur dvd
- Boitier a 200
- disque système
- Quelle est la température de mon cpu avec everest ?
- quelle est la difference a l'usage entre la corsair V 2.5 et xms 2 ??
- erreur 0x0000007F ??? Help
- pci-express?
- Probleme avec calvier et souris bluetooth MX
- alim 200W et Geforce 6600GT
- avis pour changement de shuttle
- Radeon 9600 128Mo, 9600 256Mo ou 9600XT 128Mo
- [resolu] fiches 8 pins sur les nouvelles alim
- p
- Maxtor 160 Go + maxblast 3 + XP ??? ==> pb....
- Baisse de performance du cpu
- [AVIS] Lecteur DVD => MSI ou SAMSUNG ???
- Que pensez vous de cette config ?
- Mobo socket 775 avec AGP8x (I865PE)
- Probleme son ! help plz
- Quelle carte Micro ATX avec chip video et sortie DVI ?
- Problème avec asus 6800 GT, Bip au demarage
- Il me manque 128 mo de ram
- Barrettes mémoire avec ASUS A8V Deluxe
- Vitesse 1x maxi avec LITE-ON LDW-411S
- interrupteur dd sata
- Le ventillateur intel (775) , il tourne plas au dessu de 2400 tr/ min
- [CONSEIL] samsung tcc4
- pas de bouton reset
- probleme de Boot sur Ncch dl :/ .. I need Help !
- multicession d'un dvd
- Ports ps2 morts ?
- Probléme avec msn...
- laquelle choisir ??
- Témoignage 6800GT
- CPU p4 fsb800 sur CM fsb533
- 6600GT et CS Source
- (RESOLU) HUB usb non reconnu sur win 98se
- [Affichage] Radeon 9100 sur P4R800 - Saturation
- ou acheter vous vos cdr à bas prix?
- je n'ai pas de décodeur de DVD
- Alcatel 1000 ADSL & offres ADSL
- l'echange vaut-il le coût?
- Que valent elles ?
- que me conseilez vous pour un ventilo de cpu(socketA)
- Est ce que acheter une Nx 6600GT 128PCI EX SPARKLE est une affaire ?
- cherche bonne carte mere pr P4 3GHz
- NFS U 2 AVEC CA ?
- Une question sur la pate thermique
- Pate thermique pour CPU et ventirad
- Pate thermique: périssable ???
- nouveau processeur et pate thermique
- Quel CM socket 754 choisir parmis celles-ci ?
- Configuration à moins de 800 euros : aidez-moi SVP
- Porblème activation pipelines 6800
- Bjr Probleme de temperature avec un 3800+ +de 50° o repos
- bi ecran ...quelles sont les dernieres technos?
- Les prochains GPU ATI et Nvidia seront uniquement PCI Express ?
- probleme pilotes...
- Quel boitier pour ma config
- quel pilote pour ma 6600GT ?
- reconnaissance memoire ddr
- Quelle 6600GT vous semble la plus fiable ?
- Lc power 550watt
- Qui croire ?
- Timing mémoire nul?
- "Ecriture décalée" en copiant fichiers sur DD externe
- graphique de differente cartes "ah le jeu de mot "
- renseignements sur l athlon 64 M 3000+
- Nlle Config
- apple cinema display 23"
- [AVIS] changement de config
- Problème reboot
- ventilo marche plus sur cm abit nf7s,c grave?
- Question sur Bios et carte mère
- Les config de marque, c'est pour se masturber?
- CD-DVD speed Nero: Demarrer Grisé !
- Quel slot pour du DUAL DDR
- 3200+ Sur socket 754??
- Problème controlleur IEEE
- Radeon 9800 pro et nf7-s -> ca ne marche pas !?!
- Pb avec ND-6500AG
- installer une ram 512 pc2700 avec une ram 512 pc3200
- Installation WindowsNT et controlleur RAID
- temperature normales??? URGENT !!!
- Est-ce-que mon alim ne causera pas de dommages ?
- Erreurs avec memtest sur des DDR 400
- J'ai besoin d'un cou de main 2(g validé lotre tro vite..)
- Formater ou non pour un Disque Dur NEUF ?
- o/c XP 3200+ sur A7N8X
- Recherche lecteur DVD 16x/48x (DVD-/+RW)
- Disque dur externe pose Pb avec ma machine
- [CHERCHE] Société ou Association récupérant du matériel informatique
- Erreur de fichier $Mft : venez tous voir! HELP
- Où trouver un athlon XP-Mobile ???
- Acquisition Divx => Quel processeur ?
- athlon 64 Mobile ?
- etat et tendance pipeline
- athlon 64 mobile 3000+ (62w 1mo) + chaintech znf3-250
- driver amd xp2600+
- normal ou pas?
- Ou trouvez des Athlon 64 Mobile ?
- sdram 256 reconnu 128
- problème pc - cd-rom
- Graveur CD ASUS 5232as CD 90min et +
- Activer l'aam sur perif usb
- hyper treading de pentium 4 : quel gain ????
- Probleme de taille réel sur disque dur 8.84 GO au lieu de 19 !
- quelle carte mere choisir ?? aider moi svp
- ou trouver la dfi lan party nf4 ultra
- sav sapphire marche plus ?
- Antec p160 et les sondes thermiques
- barettes différentes 2x 512 reconnues en 512
- J'ai besoin d'un petit cou de main
- Cartes graphiques qui plantent...
- carte mere de P4 a 100
- Cablage : c'est quoi ? din ?
- raid0 2*120 ou 1*250
- Problème de DD externe
- aide d'un newbeeee pour démontage-montage proc
- Plantage, écrans bleus et autres joyeusetés
- petit problème!!! ventilateur de boitier morex!!
- pc lent...**suite
- Quelle raid choisir pour 2dd sata ?
- cherche manuel pour CM MSI KT4V
- Vous trouvez comment ?
- Enregistrement Mic + Line In ?
- asus/ leadtek 6600Gt ou asus / gigabyte 6800 pour battlefield 2
- Aide pour une config
- mise en place de pate thermique apres quoi cpu a 70°
- Problème clé usb sécurisée
- argentique - Pentax ME super
- Boitier alimentation Creative...
- Besoin d'avis pour une config
- 6600GT EXTREME de chez Leadtek ?
- [TAPIS SOURIS] Comment faire le bon choix ?
- Memoire KingSton
- Demarrer en mode sans echec xD
- Probleme affichage (avis au expert)
- Aide sur carte mère MSI (MS-6712) chipsets VIA KT 400 (VERS. 10A)
- "double" dual channel
- Quelle 6800 GT choisir ?
- bios k8v-f
- Message d'erreur
- A Propos des ventilateurs ...
