4501 connectés
  Boitier
  différence entre atx et flex atx
n°3828682
xphanoo
Posté le 29-01-2005 à 13:11:03  profilanswer
je voulais changer de carte merè, d'alim et tout mais celle que j'ai actuellement est en Flex-atx, est ce que ma nouvelle carte mère (atx) pourra se fixer sur un truc prévu flex atx ?
est ce qu'une alim atx va rentrer dans mon boitier ? (dimensions boitier : 370x180x420)
n°3829087
Mad Pat
Beaux nénés, bonne sans thé !
Posté le 29-01-2005 à 15:35:05  profilanswer
Le format Flex ATX est plus petit que le format ATX normal, tu ne pourras donc pas faire rentrer une carte mère atx dedans, mais il est peut-être possible d'y mettre une cm µATX.
De même, l'alim est d'un format spécifique et généralement moins puissante qu'une alim ATX.
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
n°3829108
lightman
Posté le 29-01-2005 à 15:42:47  profilanswer
Si tu as 8 ouverture de slot à l'arrière sur ton boitier alors tu peux mettre une carte mère ATX normal.
FlexATX et MicroATX = 4 Ouvertures
Flex = Micro en hauteur mais est plus petit en largeur
http://dcasta.chez.tiscali.fr/photos/flex.gif
Après il y a le probleme de l'alim:
les cartes mères actuelles ont souvent besoin d'une prise d'alim supplementaire appellé prise P4 (mais il y en a aussi sur les Athlon64)
et ton alim ne fourni pas forcement ce connecteur.
Message édité par lightman le 29-01-2005 à 15:45:42
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
  Boitier
quelle est la difference a l'usage entre la corsair V 2.5 et xms 2 ??[Question] Quel différence entre le chipset Via KT600 et Nforce 2
différence entre ram infineon et ram à chips infineon ?différence pour de radiateur pour les asus 6800 ulta 256 mb
différence entre Asus Radeon 9550TD et GE/TDDifférence entre NF7 et NF7-S : juste le SATA ?
grande difference entre IDE et SATA?Difference 2 et 8 Mo de cache pour un DD ???
Différence entre une Fortron FSP300-60THN et FSP300-60PN ?Difference etre un a64 3400+ et un P4 1.8ghz oc a 2308 mhz ?
Plus de sujets relatifs à : différence entre atx et flex atx
