4649 connectés
  Impossible de faire fonctionner les ports USB, help !
n°3801182
David_et_s​on_PC
Posté le 19-01-2005 à 20:28:57  profilanswer
Alors voilà ce qui m'amène :
sur le PC d'un ami plusieurs périphériques USB :
Imprimante : ok
Modem : OK
Scanner : impossible à installer
Clef USB : windows XP demande des drivers qu'il ne trouve pas.
J'ai essayé de virer les différents ports USB dans le panneau de conf en espèrant qu'au démarrage de windows, ca remettrait de l'ordre. Erreur, ca n'a pas marché =>
Modem : out
Imprimante : out
quand je mets la clef usb, ca ne fait rien de rien...
A votre avis, je peux faire quoi ?(j'suis pas chaud pour un format + réinstall). Si j'essaie d'installer manuellement les ports USB, ca marche pô .. Alors ...Heeeeelp !!! :pt1cable:
n°3801191
richou_
Posté le 19-01-2005 à 20:31:08  profilanswer
le scanner et la clef sont reconnus par windows?
Message édité par richou_ le 19-01-2005 à 20:31:16
n°3801678
David_et_s​on_PC
Posté le 19-01-2005 à 22:50:14  profilanswer
ben, quand j'ai fait le test, windows me détecte bien une clef usb, c'est après que windows XP cherche un driver.. qu'il ne trouve pas .. :-(
n°3801698
boul7
Posté le 19-01-2005 à 22:54:19  profilanswer
Tu as le SP2 ou pas ?
n°3802254
David_et_s​on_PC
Posté le 20-01-2005 à 08:30:10  profilanswer
Non non, c'est un windows XP Familial SP1. Et le modem ASDSL USB ne fonctionne plus depuis que j'ai supprimé les ports USB en esperant que tout serait réinstallé...
n°3802262
oro
Posté le 20-01-2005 à 08:41:01  profilanswer
Tu peux toujours essayer de reinstaller les pilotes de la carte mère.  En principe, le CD de pilotes est fournie.  Peut etre y a t'il les pilotes USB ?
Si les pilotes USB ne figurent pas parmis les pilotes ( donc si y'a pas clairement marqué USB ), c'est que les pilotes sont installés à partir de XP SP1.  Donc dans ce cas, pas de soucis, il faut juste forcer Windows à les remettre: Panneau de configuration/Ajout de matériel.  FAire suivant ...   :heink:
n°3802343
David_et_s​on_PC
Posté le 20-01-2005 à 09:44:07  profilanswer
salut ORO et merci de ta réponse.
En fait, le PC est un ACER, fourni effectivement avec un CD de restauration. Dedans, y'a un repertoire drivers/usb2/ mais quand je demande manuellement à windows d'installer des pilotes USB, il ne me trouve rien dans ce repertoire là alors que les fichiers sont bien là (.inf etc..). En cherchant sur le site ACER, j'ai vu que la carte mère était basée sur  un Chipset SiS 661FX. Je vais tenter de réinstaller les drivers correspondants, avec un peu de bol, ca remettra peut être de l'ordre .. Enfin .. j'esPère
n°3802355
David_et_s​on_PC
Posté le 20-01-2005 à 09:54:06  profilanswer
juste une idée en passant : si je désinstalle le SP1 et que je le remets, ca pourrait remettre les USB en fonction ? hein, keske vous en pensez ?
n°3802367
crane
Mort de soif !
Posté le 20-01-2005 à 09:59:10  profilanswer
Met simplement à jour les pilotes dans le gestionnaire de périphériques
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3802447
oro
Posté le 20-01-2005 à 10:46:18  profilanswer
Non ca marchera pas.
Commence par forcer Windows à les remettre: Panneau de configuration/Ajout de matériel.  FAire suivant ...
Par contre ca ca a de grandes chances de fonctionner.
n°3802880
David_et_s​on_PC
Posté le 20-01-2005 à 13:26:04  profilanswer
ok, je vais tester cette manip' la. Pour l'instant, c'est vrai que j'avais fait un ajout manuel, j'avais pas lancé une détection du matos pouvant être installé..
merci de l'idée
n°3806085
David_et_s​on_PC
Posté le 21-01-2005 à 13:18:12  profilanswer
Bon ben ... réinstallation de windows XP ce matin et tout refonctionne ... ;)
n°3823501
David_et_s​on_PC
Posté le 27-01-2005 à 13:14:34  profilanswer
c'est bon, j'ai trouvé. En fait, c'était un scanner USB alimenté par le port USB qui n'avait pas assez de jus et qui a tout fait foiré.. Hop, achat d'un hub usb alimenté et tout fonctionne (et en prime, sur un XP tout neuf tout propre)
Ports PCI Express x1 x4probleme d' USB sur MSI K8n neo fsr, mes prises jusb1&2 ne marchent pl
[HELP] CHoix d'une CM en NF4 ultraPb apres flashage, blocage sur detection usb
Arnaque??! Help. J'achete un XP 3000+ et j'ai un sempron 2800+ s754Pb USB carte mere ASUS P4S8X-X
Impossible d' explorer mes dvd+rPb hdd Western Digital sur boitier externe usb 2
problème prise usb en avant du boitier
Plus de sujets relatifs à : Impossible de faire fonctionner les ports USB, help !
