10243 connectés
  Une question sur la pate thermique
n°3700704
steal
Posté le 14-12-2004 à 21:20:55  profilanswer
Bonjour
Je voudrais savoir 1 truc : Apres avoir mis une petite noisette sur le core du CPU, je dois l'étaler avec mon doigt ou pas ? Ou je le laisse la noisette et je pose directement le radiateur dessus ?
J'ai comme CPU un athlon barton
n°3700720
olitazz
Posté le 14-12-2004 à 21:25:12  profilanswer
voila la procedure pour appliquer la pate thermique :
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
n°3701004
steal
Posté le 14-12-2004 à 22:54:29  profilanswer
Excuse moi olitazz mais je préfère que ça soit écrit en français ou que qulqu'un me le dit clairement ce qu'il faut faire
n°3701056
tompouss
Petit chat
Posté le 14-12-2004 à 23:04:13  profilanswer
tu peux etaler avec ton doigt mais le mieux c'est de le faire avec une carte de banque ou un truc bien plane et lisse
mais bon c'est vraiment pour pinailler
ps: les photos sont tres clair... et ils deconseillent meme d'etaler avec le doigt :whistle:
Message édité par tompouss le 14-12-2004 à 23:05:51
n°3701072
booba92i
Posté le 14-12-2004 à 23:07:08  profilanswer
tu prend une carte bleue et avec la tranche de celle ci(tu nettoie la tranche avec de l'alcool a 90°) tu etale la pate uniformement sur le proc pour ne former qu'une fine peliculle opaque et translucide
et tu fait exactement la meme procedure avec le rad
et voila, bon montage!!!
n°3701075
olitazz
Posté le 14-12-2004 à 23:08:21  profilanswer
ne met pas le doigt directement, sert toi d'un sachet plastique c'est pour eviter les impuretees.
n°3701084
booba92i
Posté le 14-12-2004 à 23:11:17  profilanswer
a j'oubliaie, pour nettoyer le pourtour du proc avant le montage, tu prend une feuille de papier epais pour enlever les exedents de pate
n°3701165
steal
Posté le 14-12-2004 à 23:35:10  profilanswer
Ok merci mais pourquoi je dois nettoyer la carte bleu avec de l'alcool à 90° ?
Et comment ça étaler uniformement ?
Mais en mettant seulement une noisette et poser directement le radiateur ça va pas étaler tout seul lors du foctionnement ?
n°3701175
bananaday
Posté le 14-12-2004 à 23:37:59  profilanswer
c'est pas forcement carte bleu, ya les cartes de cantine aussi :d
n°3701180
booba92i
Posté le 14-12-2004 à 23:40:58  profilanswer
ces pour les microbes :D
pour simplement nettoyer la tranche pour les impureter
sinon tu aurais des canelures sur la pate deposer sur le proc quand tu l'etale avec la carte
n°3701185
booba92i
Posté le 14-12-2004 à 23:43:31  profilanswer
cetait un exemple j'aurait pu dire aussi carte de telephone :hello:
n°3701187
olitazz
Posté le 14-12-2004 à 23:44:16  profilanswer
et sans les impuretées il y'a une meilleur echange thermique entre le processeur et le ventirad.
n°3701329
steal
Posté le 15-12-2004 à 01:19:39  profilanswer
ok je comprends mais pourquoi étaler la pate alors que lors du fonctionnement la pate s'étale toute seule ?
Et en plus ca sert a rien d'en mettre sous le rad ? non ?
n°3701762
Gravit8
Posté le 15-12-2004 à 11:57:50  profilanswer
>> En remette sous le rad c pas forcément util
>> Super quoi, et utiliser une carte bleue, faut qu'elle soit aussi de marque Visa non ?
>> Arréter de vous prendre la gueule avec ces détails, tu prends une surface qui permet d'étaler correctement la pâte et c'est bon hein
>> pour info je suis à une temp de 25° / 35 grand max en full avec mon P4 3Ghz, et ce même avec une 6800Gt passive qui soit disant chauffe à mort le reste des composants, fait ce que tu peux avec ton proc et ventiles bien ta tour et c'est bon
Jester Race
n°3822382
nono-34
Posté le 26-01-2005 à 21:50:41  profilanswer
bonjour, est ce que c'est une bonne marque
marque : AKASA
moel : AK - 450
thermal conductivity :>9.24W/mc
c'est ordinaire ?
www.akasa.com.tw
question sur mes ddQuestion de neuneu sur l'ide
Question sur voltages agpjuste une petite question ;)
Asus p4c800 e-deluxe questionSOS question de debutant sur la ram
Question sur la pate thermique et le nettoyage du core du cpuQuestion pour appliquer de la pate thermique sur un Barton...
Question Pate Thermique [Newbie Inside]petite question sur le chewing gum rose et la pate thermique...
Plus de sujets relatifs à : Une question sur la pate thermique
