4507 connectés
  probleme barrette de ram a 1Go
n°3828123
ethereal
Posté le 29-01-2005 à 05:42:25  profilanswer
Salut a tous, je vien de changer de config (Voir config)
main voila que jai un petit probleme , ma carte mere(msi K8T Neo)
ne semble pas 1fois sur 3 vouloir demarrer...et je crois que ca vien de la barette de memoire de 1Go,quand il ne veut pas demarrer je suis oubliger de fermer le powersupplie attendre 5min et reeassayer et apres 2 ou 3 fois MONSIEUR veut bien démarrer. pourtant le mobo est ok pour le support de barrette de 1Go, jai deja fait quelque test,
Jai essayer avec autre barrette de 1Go (Major et samsung) et le probleme est le meme, la Ram tien tres bien ses frequence, meme en O/C a 220Mhz, le probleme ne semble survenir que durant le post et non sous windows, memtest OK, resultat dans sisoft ok, Update du bios et des drivers.
PS. je tien a dire que cette ram est une commande special...donc pas de retour possible sauf si je prouve que la barrette est defectueuse, ce qui ne semble pas etre le cas(du moin sous windows)
si qeulqun a une idee ou une autre suggestion
merci  :wahoo:
Message édité par ethereal le 29-01-2005 à 05:43:46
n°3828128
ethereal
Posté le 29-01-2005 à 05:58:21  profilanswer
up les mec... un idee
n°3828132
ethereal
Posté le 29-01-2005 à 06:52:08  profilanswer
eilll les mecs... presque 6heure du mat..cest lheure ououou
debout...
n°3828160
F18
Posté le 29-01-2005 à 09:17:48  profilanswer
merci  :wahoo:
on est samedi c'est pas le jour de se lever à 6 H
est-ce que ce probleme lorsque ton pc est non oc ?
Message édité par F18 le 29-01-2005 à 09:18:44
n°3828169
grotius
Posté le 29-01-2005 à 09:31:45  profilanswer
un long paragraphe pas tres clair, faut synthétiser un peu les informations.
Un ordi qui boot pas, c est plutot une alim qui deconne.
Probleme de frequence de rafraichissementProblème pour écrire au delà de 128Go !
problème cdrom dans xpprobleme lecture fichiers audio, curieux !
probleme avec mon graveur dvdr107d pioneeeProblème pour éteindre mon ordi?
probleme connus avec asrock k7s41 ?probleme démarrage windows 95
problème de RAM...Problème de gravure DVD
Plus de sujets relatifs à : probleme barrette de ram a 1Go
