8110 connectés
  Gros probleme 9800 pro.... bourrin inside
n°3821933
augur6
j'adooooore l'abstrait
Posté le 26-01-2005 à 19:41:58  profilanswer
bonjour HFR
Bon j'ai martyrisé une fois de plus ma 9800 pro :sweat:  et je crois que cette fois elle ne renaitra pas de ces cendres ( ça fait deja 4 fois, c'est une bonne bete)
je voulais savoir si je pouvaisdesactivé certain parametre ou autre ( rivaturnur pour remedier à ça :cry:  :
http://img152.exs.cx/img152/8453/atitools.jpg
je suis preneur de toutes proposition au point ou j'en suis :hello:
Message édité par augur6 le 26-01-2005 à 19:46:37
n°3821946
keos92
This is the way..
Posté le 26-01-2005 à 19:47:17  profilanswer
il se passe quoi exactement ?
n°3821952
augur6
Posté le 26-01-2005 à 19:49:29  profilanswer
ben en fait j'ai de faible artefact sous windobe mais surtout j'ai la moitier du cube de atitools qui est total a l'ouest ... mais ce n'est pas reconnu comme artefact pour moi j'ai du tuer un pipeline ou autre et je sais pas comment y tester ou y condamner
n°3821968
augur6
Posté le 26-01-2005 à 19:52:28  profilanswer
au cas ou ça se voit pas bien ...
http://img167.exs.cx/img167/8453/atitools.jpg
n°3822045
mrdoug
Posté le 26-01-2005 à 20:14:24  profilanswer
Si tu fais une résintalle des drivers ça merde toujours ? Et flacher la carte ?
n°3822051
augur6
Posté le 26-01-2005 à 20:16:00  profilanswer
j'ai pas flasher la carte ? je peux essayer mais ou je trouve un bios et comment je fais ?
n°3822053
augur6
Posté le 26-01-2005 à 20:17:01  profilanswer
la reinstall des driver oui .... toutes les versions ... officiel ou non ......... arghhhhhhhhh
n°3822059
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 20:20:40  profilanswer
Ta carte est morte.
n°3822073
augur6
Posté le 26-01-2005 à 20:24:45  profilanswer
possible .......
n°3822092
SaT-
Posté le 26-01-2005 à 20:29:42  profilanswer
Teste sur un autre pc c'est radical....
n°3822100
augur6
Posté le 26-01-2005 à 20:31:29  profilanswer
ben euh  cé pareil
n°3822126
SaT-
Posté le 26-01-2005 à 20:37:40  profilanswer
Elle ne chauffe pas trop ? rad souvelevé du gpu ?
n°3822131
Elmoricq
Posté le 26-01-2005 à 20:38:24  profilanswer
Juste par curiosité : comment as-tu flingué ta carte ?
Parce que bon, faut en vouloir quand même, normalement...
n°3822140
augur6
Posté le 26-01-2005 à 20:41:37  profilanswer
ben j'ai fais le con en fixant le Waterblock dessus j'ai serré un coté et pas l'autre sans faire gaffe ...
n°3822147
Elmoricq
Posté le 26-01-2005 à 20:43:16  profilanswer
Argh :(
n°3824371
augur6
Posté le 27-01-2005 à 18:59:42  profilanswer
bouhh personne pour lui donné une seconde vie
n°3824374
Down to th​e Devil
Posté le 27-01-2005 à 19:01:33  profilanswer
Tu peux essayer de l'underclocker, mais bon c'est plus pareil après.
n°3824382
augur6
Posté le 27-01-2005 à 19:03:24  profilanswer
je sais pas ce que c'est en fait ce truc.... j'ai plus aucun artefact  j'ai que ce truc et j'ai des diagonnales de rectangle noire dans les jeux.. c'est quoi qui est defectueux ?????
n°3824390
Down to th​e Devil
Posté le 27-01-2005 à 19:07:41  profilanswer
Je dirais le gpu qui a morflé.
n°3824479
augur6
Posté le 27-01-2005 à 19:34:16  profilanswer
justement je peux pas desactivé des trucs genre pipeline ou vertex
n°3824490
tomasmoor
chaque jour suffit sa peine
Posté le 27-01-2005 à 19:38:21  profilanswer
si sur un autre Pc c pareil, ta carte is dead  :jap:
paix à son âme et à ton porte monnaie  :ange:
augur6 a écrit :
ben euh  cé pareil
n°3824517
redfuzion
Posté le 27-01-2005 à 19:49:24  profilanswer
Underclocke là ,j'ai eu le meme probleme sur une 9600Xt qui tournais a 500/300 et maintenant elle tourne en 450/230.
Bon les perfs ne sont plus pareilles mais j'ai plus de probleme d'affichage.
n°3824521
augur6
Posté le 27-01-2005 à 19:50:26  profilanswer
je vais essayer
n°3825130
augur6
Posté le 27-01-2005 à 23:42:29  profilanswer
et elle revie allelouiaaaaaa....
revien jesus reviens parmis les siens.............
yeahhhhhhhhhhh
n°3825138
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 27-01-2005 à 23:45:32  profilanswer
Oui, mais a quelles frequences? :D
n°3825141
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 27-01-2005 à 23:46:28  profilanswer
T'es sur qu'elle est bien refroidie là?
n°3825163
augur6
Posté le 27-01-2005 à 23:55:29  profilanswer
frequence d'origine je vais pas la traumatisé tout de suite .... :ange:
n°3825166
augur6
Posté le 27-01-2005 à 23:56:18  profilanswer
oui !!!! elle est bien refroidit .... maintenant lalalalerer
desolé je disjoncte
n°3825167
ITM
Posté le 27-01-2005 à 23:56:54  profilanswer
Mais justement ct pas aux fréquences d'origine qu'il y avait ce problème (cf photo du premier post) :??:
n°3825174
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-01-2005 à 00:01:42  profilanswer
380/340 c'est les frequences d'origines d'une 9800Pro...
n°3825187
augur6
Posté le 28-01-2005 à 00:08:17  profilanswer
ben si c'est tjrs comme ça chez ati  : 340/380 c'est en fait 337.5/378
c'est un fait etabli come les 1,7d de chez peugeot qui font 1769cm3
par rapport au 1,5 renault qui font 1417cm3
n°3825188
augur6
Posté le 28-01-2005 à 00:09:17  profilanswer
c'est un arrondi c'est tout !!!
n°3825192
ITM
Posté le 28-01-2005 à 00:10:37  profilanswer
Non mais c'est pas la question :D
Je voulais savoir:
Tu dis que tu as underclocké. On te demande à combien et tu dis : aux fréquences d'origine.
OR, le problème semblait apparaitre même aux fréquences d'origine! Que s'est-il passé? :)
n°3825201
augur6
Posté le 28-01-2005 à 00:16:54  profilanswer
ben nettoyage en grde pompe, air comprimé alcool, viré pata thermique remis rad la total...
et c'est passé ... pourquoi ben mystere...
mais ça marche je pense a de la pate thermique mal placé entre deux pistes
n°3825208
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-01-2005 à 00:19:35  profilanswer
Entre deux piste? :??:
n°3825617
augur6
Posté le 28-01-2005 à 10:53:08  profilanswer
ça serai copliqué a expliqué mais pour résumé j'ai une ou deux piste un peu a nue et surement de l'artic silver qu c'est logé entre
n°3827192
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 28-01-2005 à 20:11:08  profilanswer
C'est sur que ca marche moins bien comme ca!
[BESOIN D'AIDE] NF7 - problème upgrade DDRproblème pc - cd-rom
Probleme de taille réel sur disque dur 8.84 GO au lieu de 19 !Radeon 9800 pro et nf7-s -> ca ne marche pas !?!
Probléme avec msn...Probleme avec calvier et souris bluetooth MX
petit problème!!! ventilateur de boitier morex!!gros pb pc
Probleme affichage (avis au expert)probleme serveur
Plus de sujets relatifs à : Gros probleme 9800 pro.... bourrin inside
