8981 connectés
  Problème affichage périphérique stockage de masse
n°3820542
partouche
Posté le 26-01-2005 à 13:27:37  profilanswer
J'ai actuellement un problème concernant l'affichage de ma clé usb
j'ai essayer avec plusieurs type de clé rien n'y change l'affichage qui se faisait automatiquement dans mon poste de travail sous la forme d'un disque amovible ne se fait plus et je ne peux donc plus acceder à mes données ni en entrer de nouvelles...
J'ai été vérifié dans le gestionnaire de périf mais la clé est bien reconnue la preuve le petit bruit quand je l'enclanche et quand je l'enlève de mon port usb (ainsi que l'icone vert permettant de la retirer proprement qui s'affiche bien)
j'ai regardé si je n'avais pas un quelconque virus ou spyware qui pourrait s'attaquer à ma clé... ??? pourquoi pas... sachant que la clé marche sur un autre poste je ne comprend pas pourquoi elle ne veut plus ou ne peut plus etre montée comme périphérique..?
j'ai essayer les autres ports usb du PC rien n'y change et d'ailleurs g une imprimante en usb qui fonctionne très bien...
je suis sous windows xp donc niveau drivers... y'en a pas! et donc je me demande comment remédier à ce petit souci si quelqu'un à la moindre idée :)
n°3820793
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 26-01-2005 à 14:28:01  profilanswer
essaie de demarrer avec la cle branchee ...
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
n°3824289
partouche
Posté le 27-01-2005 à 18:21:43  profilanswer
non malheureusement ça ne change rien...
j'ai même regardé si la clé en se connectant ne prennait pas un nom de lecteur fixe qui aurait pu etre bloqué si ce même nom était déjà utilisé mais ça change rien...
une autre idée?
problème windows ne démarre pas si je met mon 2° DDProblème Installation ASUS + P4E
Bjr Probleme de temperature avec un 3800+ +de 50° o reposProbleme avec ASUS 6800GT et K8NE-Deluxe, blocage
probléme affichageProblème de freeze et de graveur de DVD
probleme avec deux corsair sur memtestProblème avec un disque dur "DISK ERROR"
Problème reboot
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage périphérique stockage de masse
