7103 connectés
  l'echange vaut-il le coût?
n°3820559
sn@ke51
Posté le 26-01-2005 à 13:31:29  profilanswer
J'aimerais changer ma un peu config qui est la suivante :
asus p4p800se
p4C 3.0Ghz
1024 Mo ddr samsung pc 3200
MSI NX 6800 TD128
Seagate 200Go 7200tr/m 8Mo de cache
Forton 350W
J'aimerais changer ma carte mère pour une avec socket 939 et mon processeur pour un AMD 64 3500+!
Cela vaut-il le coût?
Par ailleur ma Cg est en AGP8x le pci espress de cette même CG apporte t-elle beucoup de différence? :pt1cable:
n°3820563
SETHERIAL
Posté le 26-01-2005 à 13:32:48  profilanswer
sn@Ke51 a écrit :
Ben il y a deux points de vues :
celui du vendeur => oui
le tiens => non ....
n°3820568
Alrick
Posté le 26-01-2005 à 13:34:34  profilanswer
inutile de changer maintenant...
Pour le passage de l'AGP au PCI-Express, dans certains cas les cartes sont mêmes moins performantes alors...
n°3820571
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 26-01-2005 à 13:34:53  profilanswer
en plus niveau perf t'aura pas des masses de diff entre agp 8x et pci express
n°3820574
sn@ke51
Posté le 26-01-2005 à 13:35:40  profilanswer
ok merci
n°3820625
Space_soul
Posté le 26-01-2005 à 13:46:27  profilanswer
Au passage, tu peux O/C ton proc sans probleme !
n°3820628
hackthewor​ld4ever
Posté le 26-01-2005 à 13:47:07  profilanswer
ça dépend le ventirad quand même
n°3820638
the_bhaal
PSN : me demander...
Posté le 26-01-2005 à 13:49:19  profilanswer
Tu as une config très bonne, inutile de changer pour le moment... J'ai également entendu dire qu'ils devraient améliorer l'A64 (S939) d'ici quelques temps. :)
Message édité par the_bhaal le 26-01-2005 à 13:50:01
n°3820649
M@el
Posté le 26-01-2005 à 13:51:35  profilanswer
Garde ta config elle est trés bien et t'es encore tranquille un bon moment
n°3820671
sn@ke51
Posté le 26-01-2005 à 13:58:40  profilanswer
Par contre pour l'o/c je sais pas comment m'y prendre en + j'ai le ventirad d'origine!
n°3820674
hackthewor​ld4ever
Posté le 26-01-2005 à 13:59:19  profilanswer
en prennant un sb2-478 thermalright s'il est compatible (je v voir)
n°3820682
hackthewor​ld4ever
Posté le 26-01-2005 à 14:00:41  profilanswer
y a pas de lien pour consulter mais si tu as des trous à la place du socle de la cm ça doit être bon
n°3820687
hackthewor​ld4ever
Posté le 26-01-2005 à 14:01:18  profilanswer
déja le sp94 est compatible (mais  n'est plus dispo) donc ça doit être bon
n°3820692
sn@ke51
Posté le 26-01-2005 à 14:04:02  profilanswer
N'y a t-il pas de ventirad qui se monte comme celui d'origine et qui refroidit encore mieux?
Il n'y à pas besoin de colle pour fixer le ventirad?
Mon processeur est à 34° au repos et ma CM à 32°
n°3820702
hackthewor​ld4ever
Posté le 26-01-2005 à 14:06:39  profilanswer
le dernier cooler master je crois
n°3820705
hackthewor​ld4ever
Posté le 26-01-2005 à 14:08:15  profilanswer
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 1-Hyper-6/
lui il se monte comme le ventirad d'origine
n°3820710
sn@ke51
Posté le 26-01-2005 à 14:09:35  profilanswer
comment se fixe t-il?
refroidit-il bien?
Et pour la cm comment peut-om mieux la refroidir car elle va chauffer aussi!
Lorsqu'on à o/c le processeur faut-il changer le voltage du processeur et la frequence de la mémoire?
n°3820717
hackthewor​ld4ever
Posté le 26-01-2005 à 14:11:22  profilanswer
il se fixe comme le ventirad box
il refroidit bien d'après les com sur ldlc.Com des acheteurs et il est tout cuivre
ta t° de la cm est normale et pour l'o/c c'est pas obligatoire mais si le fsb de ta ram est syncho avec le fsb du cpu elle va tourner plus vite et donc risque d'écran bleu comme c'est pas de la ram faite pour o/c
n°3820735
masga
Posté le 26-01-2005 à 14:16:58  profilanswer
ca me fait rire car il y a qui sorte de chez les chinois avec la meme config que toi!!!!
d'autre qui en reve
et d'autre qui veulent deja changer!!!!!!!
non franchement je trouve ca inutile pour l'instant
n°3820739
sn@ke51
Posté le 26-01-2005 à 14:17:59  profilanswer
Que pensez vous du Zalman CNPS7700?
Ma mémoire samsung (2x512Mo) 3200 n'accepte pas l'o/c?
Comment faire pour changer ses timing?
n°3820786
mrdoug
Posté le 26-01-2005 à 14:26:44  profilanswer
C'est vrai c'est plus puissant que ton CPU actuel mais je trouve ta machine très bien
n°3820800
sn@ke51
Posté le 26-01-2005 à 14:29:11  profilanswer
Quelqu'un pourrait me conseiller sur un o/c facile sur processeur et CG sans besoin de toucher au voltage, timing.....
n°3820821
GID
Posté le 26-01-2005 à 14:35:28  profilanswer
Y a une section pour l'overcloking.
Sinon, pour le ventirad, je suis dans le même cas que toi mais j'hésite entre un XP90 et un 7000 AlCu :??:
Moi j'ai un 2.8C et il est à 24° au repos.
n°3820831
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 26-01-2005 à 14:38:05  profilanswer
[citation=3820692,0,14][nom]sn@Ke51 a écrit[/nom]N'y a t-il pas de ventirad qui se monte comme celui d'origine et qui refroidit encore mieux?
Si : le Thermalright XP90  :love:
A+
Ma galerie : Lanzarote page 25
n°3820890
GID
Posté le 26-01-2005 à 14:55:45  profilanswer
en ventillo par dessus, lequel le mieux (efficacité, silence) :??:
Message édité par GID le 26-01-2005 à 14:55:53
n°3820925
Fiskk
Heya !
Posté le 26-01-2005 à 15:03:30  profilanswer
C'est pas le  but du sujet mais on fait comme un peut: :p
sn@Ke51 es-tu content de ta NX6800?
n°3821152
sn@ke51
Posté le 26-01-2005 à 16:13:29  profilanswer
Oui j'en suis très content! D'ailleur je viens d'activer le DOT (Dynamic O/c Technology) à 6% et j'ai gagné 1000 points sous 3Dmark03!!!!
Y a t-il des risque pour ma CG???
Après 3Dmark03 ma Cg était à 47°
n°3821155
JeanY
ça le fait grave...
Posté le 26-01-2005 à 16:13:40  profilanswer
J'avais un AlCu et je suis passé au XP90+SE2  :love:
J'ai les mêmes temp avec mon XP90+SE2 @1200 t/mn qu'avec le Zalman @2200 t/mn :pt1cable:
Sans commentaires concernant le bruit...
Sinon, ton proc n'est pas @24° au repos  :non:
Ta sonde est mal calibrée comme la mienne (CM Gigabyte) ; je lui rajoute 13° sous MBM5
A+
n°3822555
Fiskk
Heya !
Posté le 26-01-2005 à 22:31:14  profilanswer
Super alors j'ai ma NX6800  samedis :)
Tu fais combien à 3D mark3 non O/C?
Encore desolé pour le but du sujet :/
Message édité par Fiskk le 26-01-2005 à 22:33:20
geforce 6600 GT sur port AGP x4 ça vaut le coup?Est ce que ça vaut le coup
que vaut la Nividia GE Force FX5700Que vaut une Ati X300 en 3D ??
carte pci sata, ca vaut le coup? update général < 6 moisAMD Barton 2500+ vers AMD 64 3000+, ça vaut le coup ?
vds ou echange ddr ecc regque vaut une radeon8500le par rapport a une FX5200 ?
QUESTION:HDD externe, cache et fichier d'échangeQuel upgrade qui en vaut la peine (j ai un 3ghz( ?
Plus de sujets relatifs à : l'echange vaut-il le coût?
