8282 connectés
  Problème controlleur IEEE
n°3772649
Camfrout
Posté le 10-01-2005 à 13:55:56  profilanswer
Salut !
Ma carte firewire ne fonctionne plus. Par exemple windows ne reconnait plus mon caméscope numérique pour acquisition.
Quand je fais "ajout de nveau materiel" :
Controleur IEEE 1394
L'assistant ne trouve pas le logiciel nécessaire
Ce périphérique n'est pas installé correctement.
Mais qu'est ceu qui se passeu !
Merci d'avance
Cam.
n°3772771
Camfrout
Posté le 10-01-2005 à 14:36:59  profilanswer
au fait je suis pas sur d'avoir posté dans la bonne catégorie dsl si je me suis trompé.
Cam.
n°3772776
crane
Mort de soif !
Posté le 10-01-2005 à 14:38:01  profilanswer
Essaie de reinstaller les drivers fournis avec ta carte 1394
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3772951
Camfrout
Posté le 10-01-2005 à 15:35:48  profilanswer
merci de ta réponse.
le pb c'est que je ne sais pas ce que c'est comme carte, et je ne sais pas ou trouver les drivers du coup...
si j'ouvre l'uc çà sera marqué dessus ou c'est possible via un truc comme le panneau de configuration ?
n°3772959
crane
Mort de soif !
Posté le 10-01-2005 à 15:38:02  profilanswer
C'est une carte PCI ou le connecteur est sur la mobo ?
n°3772962
Camfrout
Posté le 10-01-2005 à 15:39:32  profilanswer
je ne sais pas ce que c'est mobo mais c'est une carte qui se fiche sur la carte mère, comme la carte son je crois :s
n°3772966
crane
Mort de soif !
Posté le 10-01-2005 à 15:40:36  profilanswer
Ok. Tu peux effectivement voir dans le gestionnaire de périphérique, tu auras peut-etre la marque ou le modèle.
n°3772978
Camfrout
Posté le 10-01-2005 à 15:45:24  profilanswer
mince non il marque dans "autres periphériques" / "controleur ieee 1394" / ce périphérique n'est pas configuré correctement
je vais ptetre voir directment sur la carte si il y a qqch de marqué !
n°3772981
crane
Mort de soif !
Posté le 10-01-2005 à 15:46:57  profilanswer
Ouaip ca sera + simple
n°3773795
Camfrout
Posté le 10-01-2005 à 19:30:57  profilanswer
malheureusement rien de marqué dessus ! je desespere un peu.
j'essaierai bien de voir sil y a pas un driver sur le cd de windows mais impossible de remettre la main dessus...
n°3776535
Camfrout
Posté le 11-01-2005 à 17:54:29  profilanswer
j'ai utilisé aida 32 pour voir ce que c'est comme carte firewire et... il ne semble pas la trouver ! est ce qu'elle peut etre mal branchée ?
dans "reseau" le logiciel m'indique miniport de pont MAC est ce que çà peut etre çà ?
help svp !
n°3777505
Camfrout
Posté le 11-01-2005 à 21:57:08  profilanswer
Bon je continue les recherches tt seul ;)
J'ai trouvé la référence de la carte, de la marque syba, sd-fw6306-31.
Par contre, impossible de trouver un driver !!!!!
En plus le message d'erreur a changé, c'est
"controlleur hote compatible ieee 1394 via port OHCI"
Ce périphérique n epeut pas démarrer (code 10)
je désespère ; si çà se trouve la carte est morte, tout simplement.
help !
Cam.
n°3821924
bourigo
Posté le 26-01-2005 à 19:37:02  profilanswer
Bonsoir..
j'ai le même pb ,code 10...
comment avez vous résoulu??
n°3821943
c_planet
Posté le 26-01-2005 à 19:46:13  profilanswer
>bourigo : un code 10 c'est l'impossibilité d'installer ou d'utiliser le pilote souvent à cause d'un conflit d'adresse, commence par la changer de pci, regarde aussi si ta mobo supporte l'apic, si désactivé active le.
Problème démarrage du pcprobleme gravage dvd
probleme capacité DDProblême de défragmentation
probleme disc durprobleme disc dur
Probleme flash nec 5100a to 5500Problème au démarrage multiprise USB
Plus de sujets relatifs à : Problème controlleur IEEE
