3879 connectés
  Compatibilité DDR Corsair TwinX 2x512
n°3822116
doog77
Posté le 26-01-2005 à 20:34:53  profilanswer
Bonjour!
Voilà en attendant de pouvoir changer de config je voudrais savoir si j'achète de la DDR Corsair TwinX 2x512Mo en 3200 ou 4000 est-ce kel sera compatible ac ma (vieille  :( ) config actuelle cad 2100 maximum?
Si c le cas cela me permettrai de bénificier de 1Go de ram meme si ca depasse pas les 133MHz o lieu de mes 256Mo actuel...   :pfff:
n°3822390
doog77
Posté le 26-01-2005 à 21:51:59  profilanswer
up! :bounce:
n°3823045
M@el
Posté le 27-01-2005 à 09:52:54  profilanswer
Il faut voir cela avec ta mobo. Certaines accepte de sous cadencer ta RAM, il faudrait trouver qq qui a tenté le coup avec ta mobo.
Va voir le sujet "Erreurs avec memtest sur des DDR 400" du meme forum la carte mère ne supporte pas au dessus de PC 2700 et impossible de faire tourner de la 3200 aux frequences de la 2700.
n°3823046
doog77
Posté le 27-01-2005 à 09:54:12  profilanswer
Ba alors ma question est pas si difficile que ca qd meme...  :(
up up  :bounce:  :bounce:
n°3823054
doog77
Posté le 27-01-2005 à 09:57:42  profilanswer
En gros je peux prendre le risque de les acheter, les essayer et o pire s i ca ne marche pas j'ai plus ka attendre ma nouvelle config koi... Merci du renseignment je vais voi ca!
n°3823056
M@el
Posté le 27-01-2005 à 09:58:41  profilanswer
La question est simple mais la reponse depend de ta mobo sur certaines ca passera sur d'autres non. Seul l'expérience te le dira.
n°3823064
M@el
Posté le 27-01-2005 à 10:05:29  profilanswer
Je ne pense pas que tu puisses endommager ta RAM ainsi, mais renseigne toi quand même.
Si je peux te conseiller achéte ta RAM quand tu pourra l'utiliser comme ca en cas de pb avec les barettes il ne ce sera pas écoulé bcp de temps entre ton achat et ton retour SAV chez le revendeur.
Si tu viens le voir un mois plus tard en lui disant que les barettes sont defectueuses il risque d'être sceptique et de t'envoyer traiter directement avec Corsair. Corsair est arrangeant en cas de pb il echange mais voila tu devra envoyer tes barette outre atlantique.
n°3823073
grotius
Posté le 27-01-2005 à 10:10:28  profilanswer
bizarre d'acheter de la ram tres cher en avance pour tourner sur une vieille config.
n°3823084
doog77
Posté le 27-01-2005 à 10:16:56  profilanswer
C'est juste une question de budget... je ne peux pas acheter tt d'un coup et si cette ram pe fonctionner alors je bénificierai de plus de ram sur ma vieille config en attendant sinon ba j'économiserai tant pis  :(
n°3823706
M@el
Posté le 27-01-2005 à 14:40:52  profilanswer
Je me repete mais un conseil achete tout d'un coup.
[BESOIN D'AIDE] NF7 - problème upgrade DDRErreurs avec memtest sur des DDR 400
probleme avec deux corsair sur memtestQuel slot pour du DUAL DDR
Compatibilité PPGA FC-PGA[VDS] P4 3,2E + CM IC7-Max3 + CeForce 5700 + Zalman + 2x512 PC3200
Corsair 3200XL et LLDDR-SDRAM en 64 bits
Compatibilite???Compatibilité Verbatim - Pionner 108 ?
Plus de sujets relatifs à : Compatibilité DDR Corsair TwinX 2x512
