5557 connectés
  HELP ! mon pc s'allume pas :(
n°3824023
_Roland_
Posté le 27-01-2005 à 16:47:17  profilanswer
salut,
je viens d'acheter un nouveau cpu+cartemère+ram, et rien ne s'affiche à l'écran quand je démarre.
ma carte mère est bien alimentée (diode verte allumée, ventilo du cpu tourne bien)
l'alim fonctionne bien puisque qu'alimente ma CM et mes peripéhriques (disque dur, graveur dvd).
voila, mon écran fonctionne très bien (celui que j'utilise là).
ma ram est bien enclenché, j'ai essayé d'autre slot que le premier, change rien.
indice, mon clavier s'allume bien (3 diodes clignote une fois) quand j'allume le pc, mais rien, l'écran reste en veille.
Ma CM a une vidéo intégrée, mais j'ai essayé en rajoutant une carte vidéo, mais rien ne change.
Une idée de mon problème?  :??:
le cpu, je l'ai bien fixé, rien de particulier à signaler :/
carte mère P4R800-VM + CPU Celeron D330 + mémoire 512 corsair.
n°3824028
Down to th​e Devil
Posté le 27-01-2005 à 16:48:38  profilanswer
Meme pas un bip?
n°3824035
_Roland_
Posté le 27-01-2005 à 16:50:57  profilanswer
nan, pas vraiment
n°3824048
Otan beauv​al
c'est clair rainette...
Posté le 27-01-2005 à 16:55:25  profilanswer
le cpu chauffe?
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
n°3824049
Down to th​e Devil
Posté le 27-01-2005 à 16:55:40  profilanswer
Essayes un clear cmos.
n°3824050
lordmaneos
Posté le 27-01-2005 à 16:55:45  profilanswer
j'ai eu le même probleme, avec les même symptomes, cela vient de ta ram, fait un test de celle ci sur un autre pc si tu a la possibilité ou teste avec une autre barette de ram, bonne chance.
n°3824051
_Roland_
Posté le 27-01-2005 à 16:56:16  profilanswer
je saurais pas dire, j'ai bien mis le gros radiateur+ventilo dessus. je le retire pour savoir ?
n°3824056
Otan beauv​al
Posté le 27-01-2005 à 16:57:19  profilanswer
nan mais touche le rad pour voir....
si il chauffe pas....RIP
n°3824057
_Roland_
Posté le 27-01-2005 à 16:58:24  profilanswer
ca serait le cpu qui serait mort? il est tout neuf, c'etait une BOX
je vais essayer le coup de la barrette déjà
n°3824068
Otan beauv​al
Posté le 27-01-2005 à 17:01:46  profilanswer
si c'est pas la barrette, c'est forcement le procs.....mais normalement quand y'as pas de barrette le PC bip....
n°3824087
Down to th​e Devil
Posté le 27-01-2005 à 17:10:10  profilanswer
ça peut aussi etre la carte mère.
n°3824092
_Roland_
Posté le 27-01-2005 à 17:11:32  profilanswer
je viens d'essayer le coup de la barrette, ca n'a rien changé. pas de bip non plus.
le radiateur est froid, mais p-e que c'est normal parce qu'il travaille pas vraiment ?
n°3824126
lordmaneos
Posté le 27-01-2005 à 17:24:05  profilanswer
je peux t'assurer que ma barette était défectueuse et pas de bip.
mais bon si après le test c'est pas ça, désolé je sais pas
Message édité par lordmaneos le 27-01-2005 à 17:37:12
n°3824132
Down to th​e Devil
Posté le 27-01-2005 à 17:25:54  profilanswer
Tu as essayer un clear cmos?
n°3824779
_Roland_
Posté le 27-01-2005 à 21:07:25  profilanswer
oui, sans succès :( je renvoie la carte mère et le cpu à mon fournisseur.
la barrette mémoire fonctionnait bien, je l'ai essayé sur mon pc.
n°3825487
Otan beauv​al
Posté le 28-01-2005 à 09:40:41  profilanswer
encore faut-il que la carte mère ai un buzzer intégré ou un hp branché dessus.....
[:m1sery]
[HELP] PC qui s'allume plus [HELP][HELP] PC qui s'allume plus [HELP]
Carte Abit IC7 + 9700PRO Ne s'allume plus !!! Help![HELP] URGENT sur install IC7-G Abit, le pc s'allume plus !
[HELP] unité centrale qui ne s'allume pas!!HELP! mon PC ne s'allume plus!
Peut on peter un ddur (ibm) en enlevant la nappe IDE pc allumé ? HELPMon pc ne s'allume pas!!!! help...
HELP !!! Mon PC ne s'allume plusPC qui ne s'allume plus ! Help !
Plus de sujets relatifs à : HELP ! mon pc s'allume pas :(
