3802 connectés
  Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
n°3819785
paladin333​3
Posté le 26-01-2005 à 03:46:59  profilanswer
I Intro:
J'ouvre un topic car cette carte a un parametre different dans le bios des autres carte video de gamme GF6. Ce paramettre est le voltage 3D, element facteur dans la stabilité et l'o/c de la carte, qui est par defaut à 1.3V au lieu de 1.4V! Le but du constructeur a été surement de limiter les possibiliter d'o/c du client afin d'eviter les retours SAV.
II Infos sur l'O/C:
Suivant la consommation de votre machine ou d'une alimentation faiblarde, une tentative d'O/C peux aboutir à un o/c de quelques dizaines de MHZ voir à un echec total.
 Les premiers symptômes d'une limite d'o/c commence par une chute de performance ds les benchs.
 Si vous continuez à pousser les frequences, vous obtenez des artefacts (sous des formes différentes suivant le materiel: point blanc, distorsion de l'image, ètirement des textures) des freezes.
-Les freezes sont généralement provoqué par l'o/c du core(GPU).
-Les retours sous windows sont provoqué par un o/c excésif de la memoire video. Mais cela ne determine pas les limites d'o/c de votre DDR car celà peux provenir du manque d'energie fournie par l'alimentation de la carte video.
Comme vous l'aurrez deviné, il serait bien de repérer les frequences à laquelle votre carte video fait sa chute de performance et de vous tenir en desous de ces frequences pour un o/c optimal.
III Liens:
http://www.mvktech.net/ page d'acceuil de chez Mvktech
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] tcat&cat=2 voici un lien direct qui detient tous les outils necessaires pour flasher/modifier le bios de votre 6800gt.
Pour modifier le bios de votre carte video PNY/inno3d 6800GT vous aurrez besoin de la version 1.5 de OmniExtremeEdit FX. les versions antérieur ne detecteront pas les paramettres contenue ds votre rom.
Pour flasher (sous ms dos) vous aurrez besoin de nvFlash v5.08.
Message édité par paladin3333 le 26-01-2005 à 17:21:23
n°3819786
paladin333​3
Posté le 26-01-2005 à 03:47:52  profilanswer
Ma carte inno3d 6800gt(ou pny c'est la meme)possede des frequences 350/500 et tenait des frequences 390/1100 sur mon 2600+.
 Lorsque j'ai changé mon 2600+ pour mon 3.2@3.7ghz intel prescott; j'ai pu en conclure que ma carte n'avait pas atteind ses limites d'o/c.
En effet, malgrés mon alimentation de 400w qui fournis 28A sur le 3.3V et 30a sur le 12v, ma 6800gt ne supportait plus du tout l'o/c de la memoire! et celui du core s'en est retrouvé reduit de 10mhz...
Soit un o/c 380/350.
 C'est donc grace à la version 1.5 de OmniExtremeEditFX que j'ai pu enfin modifier le voltage 3d de ma carte contenue ds le bios (* les version enterrieur à la 1.5 ne detecte pas les paramettres du bios). Je suis passé de 1.3v à 1.5v.
J'ai flashé celui-ci avec nv-flash et ma carte tourne enfin à 400/1150.
 Je suis malheureusement bloqué par le panneau de paramettrage d'horloge qui refuse de monter a des frequences superrieur a 1150.
Qud au core,il montre dejà ses faiblesses à 405 je ne vois donc pas l'interret de le monter plus haut.
Mon o/c reste faiblard comparé a certains qui on des resultat basolument spéctaculaire (+ de 25% de gain) mais mon o/c est enfin plus que stable et surtout au performance d'une ultra.
Message édité par paladin3333 le 26-01-2005 à 04:03:12
n°3819863
tekko
Posté le 26-01-2005 à 09:11:17  profilanswer
6800GT Inno3D 435-1159 avec NVS5 & GPU +0.1v (1.3 à 1.4) (63-65° en burn)
6800GT Inno3D d'origine 411-1150 (73-75° en burn)
Le GPU monte plus haut mais apparition de petits carrés blancs sous 3dmark05
Avec le P4 Prescott overclocké à 4Ghz, suis obligé de remettre 400-1100 sinon apparition de bandes & plantage (Alim Lc Power 550w certainement en cause)
n°3820346
paladin333​3
Posté le 26-01-2005 à 12:33:26  profilanswer
ce n'est pas plus interessant pour toi de tourner a 435-1159 que d'avoir un cpu a 4ghz?
n°3824601
dmc
Posté le 27-01-2005 à 20:15:51  profilanswer
Bonne idée ce topic,mon prochain achat une Inno3D 6800GT
apparament c'est chaud pour o/c :(
n°3824928
paladin333​3
Posté le 27-01-2005 à 22:12:40  profilanswer
apparement tekko a fait un o/c plutot interessant (435-1159), mais bon, quelques soit le materiel, l'o/c reste une loterie.
mais bon tout les Gt tiennent les frequences d'une ultra, il suffit simplement de modifier le bios.
pour ma part, ma carte tient les frequences 400/1150.
les perfs sont loin d'etre mauvaise, je tourne autour de 12000 pt a 3dmark2003
n°3825435
amdmanu
I'm still alive
Posté le 28-01-2005 à 08:52:08  profilanswer
Inno3D = PNY ?? Y a t il des difference entre ces deux 6800GT ? Meme constructeur, meme ram ?
Team HFr ArmA - Aujourd'hui, je sauve une vie ... ou deux !
n°3825616
paladin333​3
Posté le 28-01-2005 à 10:52:56  profilanswer
c'est le meme matos comme le coup ou creative a revendu des g-force 4 ti 4200 alors qu'il s'agissait de carte video MSI.
il ne faut pas confondre fabriquant et revendeur.
Message édité par paladin3333 le 28-01-2005 à 11:04:54
reglage biosQue faire pour ne plus griller ma carte mére+BIOS
Quelle 6800 GT choisir ?Chipset audio et BIOS
siflement electronique sur 6800?MAJ bios, étrangeté inside!
Configuration PNY FX5900-XTSystem BIOS cacheable
impossible de trouver le bon bios![6800] "Freeze" au passage en mode 3D
Plus de sujets relatifs à : Inno3d / PNY 6800 GT bios & O/C / bugs
