6916 connectés
  aide d'un newbeeee pour démontage-montage proc
n°3821283
Rick66
Posté le 26-01-2005 à 16:44:00  profilanswer
Salut !
j'ai jamais ni démonté, ni monté de proc sur une varte mère: j'aimerais bien avoir des conseils ou des liens, histoire d'éviter de faire des conneries  [:alexk] ;)  ?
Déjà une 'tit question: pour un montage "standard", on met de la pâte thermique ou pas ?
J'ai une carte mère MSI 6380 E  KT3 Ultra Via333
 (.... normalement vendu comme compatible avec des proc à bus 333, mais qui à l'usage plante avec  [:aless] ... je me suis donc rabattu sur les derniers et plus puissants 266, un XP 2600-266 )
Donc je vais démonter le XP1900 et monter le 2600-266....
merci  ;)
Message édité par Rick66 le 26-01-2005 à 16:46:41
n°3821302
Pacha_fr
Posté le 26-01-2005 à 16:48:28  profilanswer
ben tu défixes le ventirad comme il se doit, et tu met de la pâte thermique normale si tu cherches pas les perfs de refroidissement à tout prix, ou un pad thermique (vraiment standard pour le coup) et hop tu remonte, si le rad est pas collé au cpu ya aucun risque de le péter en tordant/arrachant des pins en le sortant du socket en enlevant le rad
n°3821368
copsc
Posté le 26-01-2005 à 17:07:26  profilanswer
Aide pour une configAide sur carte mère MSI (MS-6712) chipsets VIA KT 400 (VERS. 10A)
montage pc ou pas et conseilsTempérature de Proc
Aide pour mémoire sur portable HP pavilion zv5208eaMontage Possible: 1PC avec 2 écrans ou 1écran+1TV???
aide svpBesoin d'aide !!! driver USB, imprimante etc
Carte mere Slot 1, module inconnu. ["Mystere" résolu: CM bi-proc]]Aide pour une config 700€ , venez voir le Devis !!!
Plus de sujets relatifs à : aide d'un newbeeee pour démontage-montage proc
