8944 connectés
  Installation carte mere asus/boitier heden
n°3824227
franky33
Posté le 27-01-2005 à 18:01:04  profilanswer
Voila mon souci j'ai une carte Asus pap800 deluxe et un boitier heden B952C9.
j'ai des connecteur individuelle provenant de la facade du boitier inscrit dessus :
MICIN
MICBIAS
GROUND
SPKOUTL
RETURNL
SPKOUTR
RETURNR
je pense qu'il faut les brancher aux connectuer audio de la carte mere Front Panel Audio
mais le probleme c'est qi'il ne porte pas le meme nom a savoir,
MIC2
AGND
MICPWR
LINE OUT R
BLINE OUT R
NC
LINE OUT L
BLINE OUT L
donc si quelqu'un peut m'aider a les connecter je suis prenuer car je suis totalement perdu.
n°3825661
franky33
Posté le 28-01-2005 à 11:13:14  profilanswer
aller un p'tit coup de pouce
n°3825682
crane
Mort de soif !
Posté le 28-01-2005 à 11:22:40  profilanswer
Sauf erreur ces infos sont dispo dans ton manuel
Ca vaut pas un pet de lapin!
n°3825915
franky33
Posté le 28-01-2005 à 12:56:51  profilanswer
justement je n'ai pas de manuel pour le boitier et le mnauel de la carte mere il donne ces information là
n°3825922
hackthewor​ld4ever
the way it' meant to be played
Posté le 28-01-2005 à 12:58:08  profilanswer
si le manuel doit le donner dans la carte mère c'est obliger c'est tjrs le cas en principe
n°3825937
hackthewor​ld4ever
Posté le 28-01-2005 à 13:01:59  profilanswer
n°3825971
hackthewor​ld4ever
Posté le 28-01-2005 à 13:07:45  profilanswer
page 60 sur le pdf c'est à dire 2-32 dans le livret
n°3827112
franky33
Posté le 28-01-2005 à 19:49:10  profilanswer
je te reemrcie hacktheworld4ever, effectivement c bien le manuel que j'ai mais le probleme ou alors je suis fou ce n'est pas les meme appellation ground/agnd ok, nc non branche ok, les spk avec les line et les return avec bline mais le reste surout pour le mic2 et le micpwr?micin et mic bias?
n°3827115
hackthewor​ld4ever
Posté le 28-01-2005 à 19:49:51  profilanswer
attend soit plus clair
dis ce que t'a branché et ceux que tu sais pas
n°3827149
franky33
Posté le 28-01-2005 à 19:56:45  profilanswer
en fait je ne sais pour aucun mais je suppose
MICIN ? MICPOWER
MICBIAS ? MIC2
GROUND - GND
SPKOUTL - LINE OUT L
RETURNL - BLINE OUT L
SPKOUTR - LINE OUT R
RETURNR - BLINE OUT R
NC - NON BRANCHE
n°3827153
hackthewor​ld4ever
Posté le 28-01-2005 à 19:57:32  profilanswer
e pense que c'est ça tu peux tjrs essayer tu risques rien
n°3827170
franky33
Posté le 28-01-2005 à 20:02:06  profilanswer
OK MERCI
SONDAGE Quel est d'apres-vous la meilleure carte vidéo parmis ces ATICherche carte mère pour xeon
Installation de DDasus pch-dl quel ventilo??
Conseils pour achat de carte graphique. merci[Avis] Quel boitier avec quelle alimentation?
Compatibilité Asus A7V8X et GeForce 5200 ?Boitier a 200 €
quelle carte mere pour de la ram ddr ecc double face ?
Plus de sujets relatifs à : Installation carte mere asus/boitier heden
