3641 connectés
  Gros pb de performances avec ma 6600GT!!!
n°3807559
junior51
Posté le 21-01-2005 à 21:21:56  profilanswer
salut,
voila, j'ai récement fais l'aquisition d'une 6600Gt agp et à ma grande surprise apres l'avoir installer convenablement avec les pilotes du cd à savoir les 66.93, j'ai voulu la tester sur qqes bench, et je ne fait que:
12000 à 3d mark01
5436 à 3d mark03
788 à 3d mark05  :cry:
Comment ca se fait?? ou le pb pe venir, sachant que j'ai effectuer ce test ss xp pro sp2 propre....
merci de votre aide.
n°3807574
Transparen​cy
Posté le 21-01-2005 à 21:24:15  profilanswer
essaie de dl les beta 67.03.
n°3807583
Ouiche
Posté le 21-01-2005 à 21:27:17  profilanswer
Ca va pas résoudre son probleme, les 66.93 sont tres bien.
Euh... tu as l'aa d'activé? Verifie, ca collerai bien a tes scores.
n°3807601
murasame42​3
Posté le 21-01-2005 à 21:31:49  profilanswer
ta une leadtek comme moi et j obtien les meme score a 3d mark 2003(un peu mieu 5800)mai a 3d mark 2001 j obtien 9700 environ donc je sai po non plus et je voudrai des reponse(regarde si ta le meme prob ke moi carte reconnu comme une carte pci mai po en agp)
n°3807621
masga
Posté le 21-01-2005 à 21:38:50  profilanswer
elle pas en 500 en mode 3d votre cg?????
n°3807636
jcteuff
Posté le 21-01-2005 à 21:41:52  profilanswer
vérifiez votre alim .
Pour cela débranché tout le superflu pour le test ( ex : 1 seul hdd , pas de periph usb , remettre le processeur a sa vitesse d'origine .)
J'ai eu ce probleme sur mon barbone et le processeur oc .
En fait l'alim ne suit plus et la carte se met em mode securité ce qui diminue les fréquences de fonctionnement et fait largement baisser les scores .
Je fesais avec un 2500@3200 + 2 hdd etc : 5800 pts
Remis a 2500 sans périph superflu : 7300 pts .
Message édité par jcteuff le 21-01-2005 à 21:42:51
n°3807784
jcteuff
Posté le 21-01-2005 à 22:24:11  profilanswer
alors ça donne quoi ?
n°3807793
DarkThos
Posté le 21-01-2005 à 22:26:29  profilanswer
Je vais tester ça aussi , je vais faire les test ce soir , si ça va mieux , je racheterais une alim...
Merci de l'infos :)
n°3808002
junior51
Posté le 21-01-2005 à 23:42:38  profilanswer
Ca donne rien de mieux chez moi ac seulement 1 DD à tourner :??:
n°3808006
junior51
Posté le 21-01-2005 à 23:43:42  profilanswer
comment tu sais qu'elle est reconnu comme une carte pci?
n°3808008
jcteuff
Posté le 21-01-2005 à 23:44:44  profilanswer
tu as bien desinstaller les anciens drivers video ? ( utilise drivercleaner )
n°3808031
junior51
Posté le 21-01-2005 à 23:57:55  profilanswer
ouai je passe tjrs un ptit coup de drive cleaner avant de changer de pilote
n°3808609
pingux
Posté le 22-01-2005 à 12:05:00  profilanswer
Bonjour sur une leadtek 6600gt amd xp1800@2100 512 ram samsung en 540 950 2980 sur 3dmark 2005 par contre ,je la raméne aujourd'hui car sur gtr3 et fifa2005 ça freeze a fond ,toujours a 38° changer d'alim pareil .
Donc les test c'est bien si on peut pas jouer.
a+
n°3808677
jcteuff
Posté le 22-01-2005 à 12:34:49  profilanswer
si ce n'sst pas l'alim alors peut etre un conflit de driver . ( a moins que tu ne passes les test 3 dmark en 1280*1024 ou que tu es activé l'aa et l'af ... )
n°3808683
jcteuff
Posté le 22-01-2005 à 12:36:44  profilanswer
arf je pense a une chose : as tu bien alimenté la carte avec le molex nécéssaire ?
n°3809506
junior51
Posté le 22-01-2005 à 17:52:08  profilanswer
ben ouai je pense, la carte est branché grace au connecteur fourni et est branché à une fiche alim et en serie avec le graveur
n°3809714
murasame42​3
Posté le 22-01-2005 à 19:03:46  profilanswer
bin je sais quel est reconnu comme carte pci car dans les fonction ancee de la carte,c est ecrit Pci*0
alors que normalement ca doit etre ecrit agp8x(je l ai vu dans le bouquin que leadtek donne)
n°3809878
junior51
Posté le 22-01-2005 à 20:02:04  profilanswer
a ouai et comment ca se fait cà? tu crois que ca change qqchose..?
n°3809881
Down to th​e Devil
Posté le 22-01-2005 à 20:03:49  profilanswer
Installes le drivers pour le port agp.
n°3809894
jcteuff
Posté le 22-01-2005 à 20:08:17  profilanswer
normal pur l'agp toutes les cartes 6600 sont un moment ou un autre reconnu comme pci-e car a la base elles sont adapté d'un pcie a l'agp .
Tu as des artefacts avec le 66.93 ? Car je suis passé de ces drivers au 71.20 a cause d'artefacts et de perfs pas terrible et ensuite tout est rentré dans l'ordre .
Sinon essaie d'installer les drviers agp 8X et désactivé le fastwrite dans le bios .
n°3810245
murasame42​3
Posté le 22-01-2005 à 22:44:29  profilanswer
ou on trouve les driver pour l agp8x???
n°3810282
Down to th​e Devil
Posté le 22-01-2005 à 22:58:38  profilanswer
Installes les drivers pour la carte mère, l'agp est inclus dedans.
n°3811010
junior51
Posté le 23-01-2005 à 10:47:59  profilanswer
j'ai désinstaller proprement (avec driver cleaner) et réinstaller sans tache de fond les dernier nforce et j'ai mis les 67.03 pour ma 6600gt elle est reconnu a present en agp 8x et là ca tourne!!!
je fait maintenant comme ca "brut de pomme" sans o/c:
3DMark01:16631
      03:7491
      05:2923
Correct je crois :)
merci les gars pour votre aide!
n°3811110
Down to th​e Devil
Posté le 23-01-2005 à 11:34:43  profilanswer
Bah vi, c'est mieux.
n°3811184
niko_utc
Posté le 23-01-2005 à 11:56:29  profilanswer
Je rencontre aussi un problème de performance sous 3D Mark 2003 ou je ne fait que 5800 alors que sous 3D Mark 2005 je fais 2800 (qui est donc un score correct). Pourquoi est ce que je fais si peu sous 3D Mark 2003? Mes drivers sont les 66.93.
Merci de votre aide.
n°3813686
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 00:09:58  profilanswer
Moi aussi je suis en pci*0 , je vais essayer ta technique , j'espere que ça ira :)
Avant ça , je vais lancer quelques tests et noter les résultats , et les refaire apres , j espere être satisfait :)
n°3813774
DarkThos
Posté le 24-01-2005 à 01:42:58  profilanswer
Heu... j'arrive pas a désinstaller les drivers de ma carte mere , c est une asus A7V8X-X , que dois je désinstaller exactement ?
n°3814130
rxjy
JeanZyves
Posté le 24-01-2005 à 10:23:26  profilanswer
Vérifie que ton Vsync soit bien désactivé dans tes paramètres.
Si ce n'est pas le cas, tes FPS vont plafonner au taux de rafraichissement de ton écran (60 à 85 alors qu'ils peuvent monter à 250/300 ponctuellement et 175 avec wings of fury de 3dmark03).
ça m'est arrivé à mon premier bench avec ma 6800 au je plafonnais à 5000 avec 3dmak03, pour passer à 9400 en désactivant le Vsync...
n°3814246
spocki
Posté le 24-01-2005 à 11:06:38  profilanswer
5800 si 1600*1200 tous a fond c'est pas mal
n°3814417
noarle
Posté le 24-01-2005 à 12:10:18  profilanswer
oh la malheureux, on ne désinstalle pas les drivers d'une carte mère, ils parlaient des drivers de la CG.
Pour la carte mère, tu vas sur viaarena.com et tu dl les derniers drivers du chipset (hyperion)
pour la 6600GT, il existe également (mais apparemment le pb a été résolu par les constructeurs sur les dernières versions agp) un pb avec les coussinets qui empêchent le radiateur de bien reposer sur le die du Proc de la carte graphique.
Donc ça chauffe trop et ça se met en mode sécurité, ce qui fait baisser les performances.
Donc ceux pour qui ça chauffe trop il faut retirer les coussinets situés entre système de refroidissement et le core du GPU (faut bricoler un peu quoi :)
n°3819133
murasame42​3
Posté le 25-01-2005 à 21:28:13  profilanswer
alors comment on fait junior51,parce que moi je suis dans le meme cas que DarkThos,pci*0.Explique comment tu as fai svp et presicement.Merci
n°3819274
DarkThos
Posté le 25-01-2005 à 22:03:17  profilanswer
Hello
J'ai tout d'abord réinstallé les drivers de ma carte mère , la carte a été detectée en AGP 8x , mais les performances étaient encore un peu pourries...
Alors ce que j'ai fait , c est que j'ai formatté mon PC et réinstallé windows... + de 7000 a 3DMark03 , je sais pas si c est bon , je vais chercher des comparatifs...
n°3820576
murasame42​3
Posté le 26-01-2005 à 13:35:48  profilanswer
ah ok mai quand tu resinstalle les drivers de la carte mere tu et quel et reconnu en agp8x,mais tu as comme meme des perf pourri????ou sa s ameliore???
n°3822444
DarkThos
Posté le 26-01-2005 à 22:03:13  profilanswer
Ben ça s améliore , je suis à plus ou moins 7100 a 3DMark03 , contre +/- 4000 avant , mais il me semble que c'est pas encore assez :(
n°3827013
murasame42​3
Posté le 28-01-2005 à 19:13:09  profilanswer
7100 c bien non??????une 6600gt en agp leadtek fai 7200(vu ds de topic)donc je pense que c est bon (tu me conseile donc d installer les driver de ma carte mere c ca???)
n°3827268
DarkThos
Posté le 28-01-2005 à 20:38:22  profilanswer
Ha bon j'avais cru lire des résultats plus élevés pour les 6600GT ... enfin soit , mes jeux tournent , c est l essentiel :D
Oui essaie d'installer les drivers de ta carte mère pour voir. Moi j'ai pas installé ceux fourni sur le cd , mais j en ai pris d autres sur le net , car ceux fournis ne marchaient pas...
Mais apres ça , c était pas encore top , alors j ai formater et maintenant ça va :)
Inno3D 6600GT de la balleQuel soft installer avec 6600GT (leadtek)
6600gt / dell 8300 - > changer l'alim ?gros plantage avec FX 5900 ZT
Gros probleme , j'ai plus de bureau !!!! HELPHELP! freeze et reboot avec inno3d 6600gt
la quelle prendre asus 6600gt ou sapphire 9600xt 256changer ma 6600GT pour une 6800GT ou attendre encore un peu?
6600gt suffisante pour les derniers jeux (HL2, D3 , Far Cry)?6600Gt -> 9800pro 256mo
Plus de sujets relatifs à : Gros pb de performances avec ma 6600GT!!!
