6023 connectés
  Gros Problème de Boot !!
n°3820666
vieri32
Robert's siamese twin
Posté le 26-01-2005 à 13:57:29  profilanswer
Voilà, je n'ai rien changé sur ma config entre hier et aujourd'hui et voilà que au démarrage, au moment où il recherche les périphériques IDE, il met au moins 1 minute pour les trouver (il trouve bien mon DD et mes 2 lecteurs) et puis plus rien , ça ne boote pas sur Windows XP!!
J'ai essayer de redemarrer en retirant 1 à 1 les périphériques et j'ai le même problème ! Mon pc est donc aujourd'hui inutilisable  :(
Please HELP !
Merci à qui saura me guider, car je suis un peu léger en Hardware moi !
Petite indication supplémentaire : au démarrage, il me manque un "bruit" que j'entends d'habitude  :heink:
Message édité par vieri32 le 26-01-2005 à 14:26:43
n°3820801
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 14:29:19  profilanswer
J'ai fait une petite recherche ici, je ne vois pas de problème similaire  :(
n°3820841
The_enD
GT : xBeNoUzE
Posté le 26-01-2005 à 14:41:24  profilanswer
le bruit ki te mank, c est pas le lecteur diskett ??
essaie de le debrancher ...
sinon ptetre ram ou CG morte ?!
Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Eternel quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
n°3820915
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 15:00:31  profilanswer
Déjà essay" de débranché le lecteur de disquette  :(
Si la RAM était morte, j'aurai des méchants BIP il me sembles non ?
La carte graphique ? je ne sais pas, mais quel rapport avec les symptomes que j'ai ? :heink:
Message édité par vieri32 le 26-01-2005 à 15:02:15
n°3820958
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 15:15:06  profilanswer
C'est possible de démarrer sans carte graphique ...j'ai l'impression que c'est une question conne :/
n°3822332
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 21:38:52  profilanswer
UP, y'a peut être du monde qui peux me répondre ce soir  :??:
n°3822347
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 21:42:50  profilanswer
Non, sans carte graphique, ça démarres pas.
n°3822354
FanGY
Posté le 26-01-2005 à 21:45:17  profilanswer
io
ba non c pas possible de demarre ss CG et ss ram -_- sinon pour ton probleme aucun overcloke ?? car moi j'avais overcloke et ca voulais pas demarré windows :D au pire fait un clear cms sur la carte mere
n°3822378
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 21:50:29  profilanswer
fangy a écrit :
io
Si la carte graphique est défectueuse, il démarrera pas mon PC ?
Je suis pas un bricoleur moi, j'ai exactement la même config depuis le début avec ce PC (il a 2 ans) je n'ai rien modifié (overclock ou quoi que ce soit)
Le clear cms ça a quoi comme conséquence ?? j'ai regardé la doc de ma mobo et y'a "remove the batterie" dans la manip, c'est quoi la batterie, la pile plate  ??
n°3822388
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 21:51:55  profilanswer
Si t'as carte graphique était hs, tu n'aurais meme pas d'image.
Le clear cmos, remet le bios par défaut, et oui c'est la pile plate.
n°3822405
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 21:55:11  profilanswer
Ben j'ai que du texte en fait (la phase de démrrage)...mais bon ok c'est pas la carte graphique. Seulement, le bios je n'y ai jamais fait de modifs donc je vois pas (avec mesy eux de noob)ce que ça pourrait apporter, ça vaut le coup d'essayer quand même ? (ce soir je peux pas)
edit : pour en revenir à la manip, ok je vire la pile, change le cavalier de place, puis remet la pile et redemarre, par contre c'est pas mentionné quand je dois remettre le cavalier dans sa position initiale :gratgrat: au démarrage suivant ?
Message édité par vieri32 le 26-01-2005 à 21:58:22
n°3822415
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 21:57:24  profilanswer
Oui ça vaux le coup d'essayer, c'est pas compliquer, tu enlèves la pile deux minutes puis tu la remets, pc éteinds et alim débranchée.
n°3822421
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 21:58:56  profilanswer
Ok, pour en revenir à la manip, ok je vire la pile, change le cavalier de place, puis remet la pile et redemarre, par contre c'est pas mentionné quand je dois remettre le cavalier dans sa position initiale ?  au démarrage suivant ?
Message édité par vieri32 le 26-01-2005 à 21:59:32
n°3822430
gee
Bon ben hon
Posté le 26-01-2005 à 22:00:43  profilanswer
Tu arrives à quoi comme message au final ?
n°3822437
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 22:02:02  profilanswer
Si t'as un cavalier, fais le avec le cavalier, c'est plus simple, la manip est la meme.
Tu le changes de place deux secondes puis tu le remets, pc couper et alim débranchée.
n°3822446
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 22:03:23  profilanswer
ta question est par rapport à mon post initial ?
n°3822452
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 22:04:57  profilanswer
ok, mais faut pas retirer la pile quand même  :heink: (comme indiqué dans la doc de ma carte)
n°3822456
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 22:05:30  profilanswer
Non, pas besoin.
n°3822459
gee
Bon ben hon
Posté le 26-01-2005 à 22:06:27  profilanswer
Par rapport à cela :
Mais ca revient au même, ca bloque à un niveau, mais as tu un certain message ?
n°3822465
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 22:07:52  profilanswer
ok, j'essaierai demain..euh ma femme flippe par rapport aux données du DD, pas de risque en faisait cette manip  :??:
n°3822469
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 22:08:20  profilanswer
Non, aucun, si tu fais comme je l'ai dit.
n°3822489
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 22:14:37  profilanswer
Il met 30 secondes avant de trouver les IDE drivess puis s'arrête apres  :pt1cable:
il reconnait le proc
puis la mémoire
trend ChipawayVirus(R) on guard ver 1.65
memory frequency is at 166 Mhz
Affiche mes 4 drives après 1 minute
puis écran noir (après 3 secondes de "rien" )
puis affiche 2 tableaux avec  la fin
Verifying DMI Pool Data...
Boot from ATAPI ...
Disk system Boot failure !!
Insert Disk boot
J'insère le cd de Win XP et il se passe que dale => le CD tourne mais écran noir !!!
Message édité par vieri32 le 26-01-2005 à 22:19:35
n°3822500
gee
Bon ben hon
Posté le 26-01-2005 à 22:16:07  profilanswer
Ah ok tu restes sur l'écran du bios, même pas l'écran suivant de summarry.
En effet, un clear cmos peut etre. Tu as regardé sans aucun periphériques IDE si tu dépasses cet écran (mais bien sur tu ne booteras sous rien ..) ?
n°3822510
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 22:18:26  profilanswer
C'est au moment de détecter quel périph ide qu'il bloque?
n°3822520
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 22:20:31  profilanswer
Voir 2 post au dessus ce qui se passe
n°3822524
gee
Bon ben hon
Posté le 26-01-2005 à 22:21:39  profilanswer
Ah tu vas donc jusqu'a ca.
Essayes  d'entrer dansle bios, et de déclarer comme periphérique de boot primaire le lecteur CD /DVD, et de booter sur un cd.
n°3822529
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 22:23:16  profilanswer
J'ai déj d'essayer ça marche pas  :( ,
d'ailleurs j'ai booté sur le cd suite aux messages décris dans mon post précédent, mais il se bloque sur un écran noir au bout d'un moment !! :fou:
n°3822533
Down to th​e Devil
Posté le 26-01-2005 à 22:24:59  profilanswer
Ton pc est règler pour booter sur le cdrom, changes l'ordre de boot et mets le disque dur en premier pour voir.
n°3822538
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 22:27:21  profilanswer
Non mais ça c'est ce qu'il y avait par défaut le boot sur HD et ça marchait bien jusqu'à aujourd'hui, j'ai changé en boot sur le cd pour essayer, mais ça marche pas plus là :/
n°3822551
gee
Bon ben hon
Posté le 26-01-2005 à 22:30:41  profilanswer
T'as pas autre chose bootable que ce cd (disquette de boot dos par exemple, cd linux bootable, etc..) ?
n°3822568
vieri32
Posté le 26-01-2005 à 22:35:11  profilanswer
Non  :(
Bon je lâche l'affaire pour ce soir...en tout ca merci pour votre coopération  :hello:
n°3822572
gee
Bon ben hon
Posté le 26-01-2005 à 22:36:58  profilanswer
Depuis le pc que tu utilises tu peux recuper autre chose (par exemple sur bootdisk.com ) et tester .
n°3827233
vieri32
Posté le 28-01-2005 à 20:24:23  profilanswer
j'ai fait le clear cmos, ça change rien  :sweat: , j'ai aussi essayer de bouger la barette de mémoire en la mettant sur un autre slot, c'est pareil et en changeant la carte graphique pareil (on m'en a dépanner une gracieusement hier)...
Je peux pas faire de disquette de boot, car j'utilise le portable qu'on m'a filé pour le boulot et il n'as pas de lecteur de disquette [:itm]...la loose quoi.
Je vais le déposer en réparation, ça fera marché le commerce, mais ça me fait un peu mal au c**.
Une question : si la zone de boot du DD est morte , y'a un moyen de récupérer tout de même une partie des données ?? Car j'ai des trucs importants dessus et bien entendu je n'ai pas fait de sauvegarde sur disque depuis fin septembre 2004  :sweat:
Message édité par vieri32 le 28-01-2005 à 20:25:23
Gros Problème au boot ù...Gros problème de boot: HELP please
Gros probléme avec ASUS P4P800-E (pas de boot)Gros gros problème. Pas de boot avec une A7N8X
Gros problème avec Asus A7N8X-E Deluxe (écran noir au boot)Gros Probleme GF4 Ti 4200 probleme de boot
Très gros problème : ma ti4200 ne boot plus !!! help needed !!!Gros problème sur P3B-F pas de boot, bios HS , CM morte, bios réparé!
gros probleme de boot K7S5A !Gros probleme de boot Sur ma KR7A-133 RAID
Plus de sujets relatifs à : Gros Problème de Boot !!
