9331 connectés
  probleme de boot avec p4c800
n°3822961
ludo-piste
Posté le 27-01-2005 à 07:34:23  profilanswer
voici ma config
P4c800 de lx avec les nappes d'origines
PIV 3.00E pas @ avec un SP94 plus un S3 dessus avec pate thermique silver 5
2*512 samsung 3200 timing 2.5-3-3-5 volt auto le tout en dual 0 erreur avec mentest à +4000% plusiers fois
1 dd 80 g seagate 2m°
1 dd 200 g seagate 8m°
carte graphique 9200
boitier enermax avec alim 350 enermax "origine"
systeme d'exploitation XP pro
voici mon souci, j'ai du mal à booter au premier démarage, il faut que je relance le pc plusieurs fois, je n'ai meme pas accès au bios, apres il fonctionne nickel, il redemare sans probleme, c'est vraiment le premier boot de la journee ou il est long, il se met en route 3-5min une fois lancé, c'est quoi l'embrouille
Message édité par ludo-piste le 28-01-2005 à 18:17:39
n°3823031
M@el
Posté le 27-01-2005 à 09:42:08  profilanswer
Qu'est ce qui est long ? La chargement d'XP ou les test du BIOS ?
n°3823066
ludo-piste
Posté le 27-01-2005 à 10:06:16  profilanswer
les testes du bios,
n°3824440
ludo-piste
Posté le 27-01-2005 à 19:24:12  profilanswer
up
n°3826812
ludo-piste
Posté le 28-01-2005 à 18:18:10  profilanswer
a l'aide
n°3827883
M@el
Posté le 29-01-2005 à 00:06:38  profilanswer
As tu une alim True POwer de chez Antec ?
n°3828175
ludo-piste
Posté le 29-01-2005 à 09:41:16  profilanswer
je viens de trouver la merde,
c'est tout con,
j'ai acheté un sp94 puis un s3 version boite pour mettre dessus et la version boite est vendue avec un potentiometre, c'est lui qui ma foutue le bordel, car j'ai branche mon s3 directement sur mon alim et non sur la carte mere et ca fonctionne nickel,
Message édité par ludo-piste le 29-01-2005 à 09:41:46
Probleme son ! help plzprobleme pilotes...
Problème gravure sur A8N SLI Deluxe avec PX716AGros probleme 9800 pro.... bourrin inside
[BESOIN D'AIDE] NF7 - problème upgrade DDRproblème pc - cd-rom
Probleme de taille réel sur disque dur 8.84 GO au lieu de 19 !Problème de Boot avec ma P4C800 Deluxe
P4c800-E Deluxe probleme de bootProbleme de Boot sur p4c800 Au Secour !
Plus de sujets relatifs à : probleme de boot avec p4c800
