6610 connectés
  Bjr Probleme de temperature avec un 3800+ +de 50° o repos
n°3820150
Syrus91
Posté le 26-01-2005 à 11:35:08  profilanswer
Bonjour je me suis fais plaisir en m'achetant un amd 3800+ sauf que je trouve que il chauffe enormemant environ 50° a 54° en idle et jusqua 70° en charge J'ai un xp 90 avec un silencer comme ventilo et j'ai aussi un Zalman 7000b cu j'ai tester les 2 et c pareille alors je me demande si il ni ya pas une defaillance o nivo de la sonde de la carte mere j'ai une abit AV8 et j'ai utlisé de la pate thermique artic silver 5 normalement l'une des meilleurs alors je ne comprend pas trop. Si vous avez des suggestions ou mieux, des solutions merci de m'en faire part.
Amicalement.
n°3820180
Prems
Just a lie
Posté le 26-01-2005 à 11:38:37  profilanswer
Fais tourner ton ventilo de proc un peu plus vite pour voir;
Ratures - Cuisine
n°3820191
M@el
Posté le 26-01-2005 à 11:41:11  profilanswer
Oui il tourne à combien ton ventilo CPU ?
n°3820266
Syrus91
Posté le 26-01-2005 à 11:58:18  profilanswer
C la carte mere ki l'auto regule o repos il tourne environ a 2200 tours en charge 2600 tours
n°3820461
M@el
Posté le 26-01-2005 à 13:04:23  profilanswer
Ca me paraît bon comme valeur.
Dans le bios tu as quoi comme température ?
n°3820471
seraphin
That's Entertainment !
Posté le 26-01-2005 à 13:07:01  profilanswer
Trop de pate thermique ??? c'est une possibilité...
topic ACH-VDS haute savoie
n°3820485
copsc
Posté le 26-01-2005 à 13:10:51  profilanswer
Syrus91
te prends pas la tete ,tu touche avec ta main la basse de ton ventilo,ça te brule?
n°3822148
Syrus91
Posté le 26-01-2005 à 20:43:29  profilanswer
Alors mon boitier est ouvert et oui :( et quand je touche mon zalman il est froid bizarre
n°3822165
Syrus91
Posté le 26-01-2005 à 20:49:39  profilanswer
Dans le bios sa m'annonce 57° o repos alors que sous windows je pe lire sous ABIT EQ GURU 50 A 55° :'(
n°3822206
alexreunio​n
Posté le 26-01-2005 à 20:57:50  profilanswer
si il est froid c qu'il y a pas contact avec le rad donc probleme.
le bios doit te donner la valeur de temp de la sonde de la CM alors que le programme doit te donner la temp de la sonde interne au proco ce qui pourrait expliquer la difference de temp constaté.
donc verifie bien qu'il y a bien contact entre le Rad et le proco
Mon feedback
n°3822230
Syrus91
Posté le 26-01-2005 à 21:03:29  profilanswer
Je les monter ya une semaine g serrer comme un forconer :) c obliger kil y est contact comment il pe en etre autrement !
n°3822235
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 26-01-2005 à 21:04:56  profilanswer
C'est pas parce qu'il est bien serrer qu'il fait bien contact, je pense a un mauvais montage.
n°3822265
Syrus91
Posté le 26-01-2005 à 21:14:52  profilanswer
ya pas 36 facons de le monter :)
n°3822274
alexreunio​n
Posté le 26-01-2005 à 21:17:08  profilanswer
un Zalman 7000 c pas froid donc deja y a un gros probleme
Mon feedback
n°3822298
Syrus91
Posté le 26-01-2005 à 21:27:46  profilanswer
ba non je crois pas que je me sois tromper c pas compliquer lol
Probleme avec ASUS 6800GT et K8NE-Deluxe, blocageprobléme affichage
Problème de freeze et de graveur de DVDprobleme avec deux corsair sur memtest
Problème avec un disque dur "DISK ERROR"Problème reboot
Que pensez vous de mes température ??Probleme need for speed undergrund 2 ecran noir au demarrage !
Problème clé usb sécurisée
Plus de sujets relatifs à : Bjr Probleme de temperature avec un 3800+ +de 50° o repos
