3986 connectés
  CD/DVD/BD
  Problème DVD VIERGE sur PLEXTOR 716 A
n°3817534
lbe69
PC quand tu nous tiens...
Posté le 25-01-2005 à 13:14:01  profilanswer
Pourquoi Néro ne reconnait-il pas le DVD vierge que j'insère dans mon graveur ?
Pour info : marque DVD < TRAXDATA / DVD+R DL 8.5 GB /DOUBLE LAYER DVD
LOGICIEL UTILISE < NERO 5.5
n°3817546
Arsiesys
Radical Dreamer
Posté le 25-01-2005 à 13:18:59  profilanswer
lbe69 a écrit :
Peut être faudrait il mieux que tu utilise la version 6.6.0.6 de Nero. M'est avis que c'est simplement ta version de Nero qu'est trop vieille pour gérer les DVD (DL).
n°3817634
lbe69
Posté le 25-01-2005 à 13:52:09  profilanswer
OK merci je vais demandé à un copain la version 6 de nero.
Il auraient pu la fournir avec le graveur ... au lieu de filer des utilitaires avec 30 jours d'évaluation....
Pourtant j'arrive à graver des DVD + RW 4.7 GB ? De plus, j'ai upgradé mon firmare Plextor de la version 1.03 à 1.04.
Enfin je vais esayer et reviendrai dire si c'est Ok ?
n°3818627
lbe69
Posté le 25-01-2005 à 19:28:46  profilanswer
RE Bonjour,
Je viens d'installer Nero 6 et meme probleme lorsque je lance la gravure tout d'abord il me met :"Gravure en surcapacité "< je lance quand meme la gravure (option activée ds les paramettres de nero...)
et la "espace insuffisant"type de disque dans le graveur : vide"???? :??:  :??:
n°3819406
ninic
Posté le 25-01-2005 à 22:43:03  profilanswer
C'est néro 6 *** combien exactement?
n°3819665
lbe69
Posté le 26-01-2005 à 00:18:02  profilanswer
version enterprise edition 6.6.0.6
n°3819944
cosmospiri​t
Dinde la soude
Posté le 26-01-2005 à 10:10:44  profilanswer
heu pour info dnas la version box du 716A il y a Nero Entier et des progz en evalu ...Fo bien regarder
n°3819977
lbe69
Posté le 26-01-2005 à 10:28:02  profilanswer
OK J AI POURTANT FOUINE DS LE CD MAIS N EST PAS VU NERO BURNING ROM EXE ET SUR MA BOITE IL N EST PAS AFFICHE FAISANT PARTI DES LOGICIEL FOURNI;;;;
n°3822090
malik67
Posté le 26-01-2005 à 20:28:57  profilanswer
As-tu essayé un autre logiciel ??? même si ce n'est qu'une version de démo !!!
Feedback
n°3822159
lbe69
Posté le 26-01-2005 à 20:47:22  profilanswer
Non, mais tous ceux qui possèdent le PLextor 716-A gravent les doubles couches avec Nero sans problèmes majeurs : des millions d'essais avec toutes sortes de dvd sont réalisés y compris les miens et RAS... Par contre personne ne parle du parametrage de Nero pour qu'il accepte de graver des medias supérieur à 4600 ko....Si quelqu'un peut enfin nous éclairer la dessus ça serait super. Merci
n°3822247
haxel
Posté le 26-01-2005 à 21:08:40  profilanswer
Il n'y a pas de réglage pour le DL. Si tu as la bonne version de Nero tu devrais avoir la barre de capacité qui va jusqu'à 8Go.
Pour l(overburnind par ex de 4500 à 4600 : Préférences / Onglet Expert (ou options avancées en français)
Vérifie DMA, Désactive Imapi, Incd etc.
Edit tu peux aussi graver une image faite avec dvd decrypter par iso read et iso write. C'est gratuit.
Sinon le media est peut-être défectueux.
Message édité par haxel le 26-01-2005 à 21:10:07
n°3822288
lbe69
Posté le 26-01-2005 à 21:24:25  profilanswer
En effet, la barre va jusqu'à 8 Go.
Admettons que le dossier à graver de 8.5 go soit trop important, je réduis mon dossier de 8.4 go à 7.5 go : toujours meme message :
Dans la fenetre type de média : un coup il indique <" DVD +R9 DL" et un coup il met " cd vide ".... ????
Je vais réessayer avec tes paramettres et je reviens ds 30 minutes....Merci
n°3823036
lbe69
Posté le 27-01-2005 à 09:44:27  profilanswer
Bon,
J'ai finalement installé à partir du Cd les Plextool Pro puis les mise à jour sur le site de Plextor :
Pas d'énormes changements, à part qlq utilitaires de plus qui sont, pour la plupart, des versions d'évaluation, bref...
Ensuite, j'ai lancé une gravure de 8150 ko :
Mais cette fois-ci, au lieu d'écrire en 4x, j'ai choisi manuellement en 2.4 x : miracle ça fonctionne. :bounce:  :bounce:  :pt1cable:  :pt1cable: :bounce:  :bounce:  :bounce:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Les DVD sont en fait des DL en 2.4 x et non en 4 x comme Néro l'avait  compris  :lol: :
Moral ne vous fier pas à la vitesse d'écriture choisi par  Néro < vérifier et changer....
Merci à tous de votre contribution.
A plus  :hello:
n°3826948
Sharp_
Posté le 28-01-2005 à 18:56:07  profilanswer
lbe69 a écrit :
Bon,
A plus  :hello:
Je grave ces traxdtata 2.4X DVD +R DL avec mon plextor 716 à 4x sans aucun problème. Je pense que ce média est enregistré dans la table de stratégie du graveur 716 comme gravable à 4X! C'est pour ça que nero propose 4X. Il propose aussi 8X pour les DVD +R 4x simple couche Verbatim, et ces DVD sont gravés sans aucun problème à cette vitesse!!
  CD/DVD/BD
Probleme configuration FX 5900-XTgraveur DVD RW DW-D22A
probleme de conflit disque sata avec ide???Probleme de téléchargement de Wanadoo visio
probleme de mémoire cacheProblème avec mon 3500+
Problème choix carte méreProblème, j'arrive pas à installer mon nouveau DD Seagate
probleme avec asus a8n sliprobleme AMD semprom M
Plus de sujets relatifs à : Problème DVD VIERGE sur PLEXTOR 716 A
