- Disque dur non reconnu dans le bios
- Pb avec le Serial Ata
- Toshiba Disque dur
- Panne : Impossible de passer le bios
- Le Hardware c'est quoi ?
- soucis d'install Galaxy 6600gt AGP
- Rien à l'ecran - Probleme de carte mere?
- PC qui s'arrete tout seul
- A l'aide !! mon PC ne demarre plus!
- quel alim pour 4000+ avec 6800gt agp
- Nimporte koi !
- K8N SLI Platinium & reboot
- dual screen inversé
- Ligne blanche et carré
- Avis sur carte graphique 60
- [RESOLU] DFI UT LanParty SLI DR Expert + RAID 0 Raptor reboot
- Je sais pourquoi mon pc freeze, mais comment aranger ca?
- Connaissez vous cette marque ?
- Dvd+R non reconnus, que faire?
- Problème d'écran figé ...
- Ecran vert Hercules Radeon 9800 Pro
- Probleme de quoi? [LA pièce inconnue] :D
- Gestion de la ventillation de l'alim (Sonata2)
- acer aspire 1691 wlmi
- A7N8X + Hercules Radeon 9800 Pro = Ca marche ?
- USB qui marche une fois sur 2
- Erreur hardware malfunction call your vendor for support the system...
- Changement d'alim sur vieux PC
- Tout a coup, ma souris ne bouge plus !
- Problème de son suite installation 6600GT
- Alim très très bruyante!!!
- [ANTEC] Pb Compatibilité avec CM
- ASUS Extreme 6600 GT Silencer (fanless) : vos températures ?
- Ralentissements sous les jeux
- overclocking obligatoire sinon bug !
- Upgrade ? Suis-je taquet avec ma config
- rip dvdshrink de dvd de couleur rouge impossible
- +1 Maxtor NForce 4 : moins mauvaise solution ?
- Antec P180 & Alim compatible
- Quel graveur Dvd chosir?
- Petite question concernant mon Alim Antec True Power 550W 2.0
- Infos sur carte video
- [ALIM] Antec NeoHE 500W ?
- MSI K8N DIAMOND Dual-Net - Prob son chips Sound blaster 24bit
- Radeon 9800pro défectueuse S.A.V requis
- Recherche une CM pas chere pour Athlon XP
- Questions sur le dual Channel
- [probleme de son] envy24
- Cherche ventirad pour athlon XP 2400+
- Quel pc acheter pour quelqu'un de débutant ?
- Problème pc
- Arnaque sur Alim?
- pour la video -fire wire- fat 32 ou ntfs ?
- Grosse Panne
- asus a7n8x e deluxe et sempron?
- Question FSB
- asrock 939 dual sata
- Probleme carte graphique ou surchauffe
- [?] RAM - Quelles sont les diff. entre 2x1Go et 4x512Mo
- 512Mo PC3200 Corsair cas 2 ou OCZ PC4200 cas 3 ?
- Temps d'un format DD 250Go SATA
- Quelle carte mère pour un P4 640 socket 775 ?
- alimentation Q-Tec
- Efficacité de l'alu?
- Boîtier Advance Adagio 8502 et front panel
- Install Asrock 939Dual-SATA2 et AMD64 3200+ Rev E4 ... 1 de plus :-(
- prob avec HDD Hitachi 80 et CM K7N2
- Boîtier RC-530/32 et Fortron FSP400 ; demande infos
- problème d'alim
- Quelques conseils pour une config bureautique
- Alimentation Global Win 520w
- carte son interne ou pci?
- asrock k8 upgrade nf3 - adaptateur socket 939
- un pc a 1000
- MSI 7800GT 256Mo DDR3 - Qu'est-ce que le ViVo?
- Ventilo ou pas ?
- Avis sur ATI GL 8800
- Conflit dossier TEMP sur DD slave
- que pensez vous de l'ASROCK K8 upgrade NF3
- ventilo sempron
- soucis avec clé usb wifi D-LINK DWL-G122 ver C1
- Lecteur et graveur plus reconnus après changt nappes
- Comment réguler le ventilateur sur une 7800 GT ?
- Baladeurs et Minidisc qui puissent enregistrer en MP3
- Powercolor...
- CG pour CoD 2 Dx9 à fond ? [Edit : Ben y'a pas sauf SLI ultra cher]
- quelle carte choisir
- sempron compatible avec a7n8x-e deluxe ?
- Tu vas t'éteindre oui?:(
- Pas d'affichage au boot
- A7N8X-E deluxe compatible SEMPRON ??
- 2xDVI-I 2xD-Sub sur une Geforce ?
- Problème de montage athlon64 3200
- Mon Ordinateur rame énormément! HELP!!
- Problème de Logiciel
- pb bios P4P800 E deluxe
- Activer lecteur MMC
- memoire pour portable
- Pb de chaufe sur une radeon 9800 xt
- Asus A8N-E ou Abit KN8?
- c-g GeForce 6600 gt plante le p.c. !!!
- dd memoire ram ou rom
- Plextor PX716A hs, le remplacer par quoi?
- Nanode, Mac Mini, ou autre ?
- Y'a des pompiers dans mon ordi ???
- et encore un DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
- x800 gt en x800se?????
- Nouvelle config ? Ram ?
- La couleur sur TV ... mais pas toujours
- CPU pleine charge = Affichage video et 3D
- Le Meilleur Boitier ?
- Pâte ou graisse thermique? [Résolu]
- Impossible à formater!!!
- [HDD] Maxtor DM9 120go qui bip et semble HS
- Bloquer ds le Bios!!! coup de main svp
- écran noir lors du changement d'utilisateur
- quel sentilo pour sempron ?
- Bien installer sa CG en mode AGP
- Pannes en série
- 2Go ram Corsair fait planter win XP?
- Sens d'un WaterBlock CPU NexXxoS XP
- Récupérer DVD vierge
- Slot pour Raid question ?
- Transfert de gros fichiers
- Quel est le probleme?
- o/c 6800gt ...
- changement de carte graphique
- probleme carte graphique
- Gros probleme FPS X800XL
- Question sur les broches de l'alim
- recherche d'un combo Carte mere/processeur
- Alim Hiper 580 qui s'allume pas
- mon graveur fais une marque bizzare sur mes dvd !!!
- Gros probleme X1800XT ! help plz
- Config pour faire tourner x1900xt
- Problème démarrage GTO² - DFI Ultra-D
- monter a8nsli premium
- K8updateNF3 ne marche pas
- PC explose
- Problème de S-ata sur une a8n5x
- Amd ou Intel, lequel choisir ?
- [Disparition] Plextor DVD-R 8X TYG02
- mise a jour bios plextor
- Choix CM micro-ATX
- probleme geforce 6600
- Compatibilité carte mere/DD
- radiateur chipset brulant sur P4P800 Deluxe
- Prendre un IDE ou un SATA ?
- Stabilité alim
- X800 GTO, médiamax ou sapphire?
- Seagate 400Go avec des données + boitier usb 2 non reconnu sur XP ?
- asus vintage ae1 redemarrage tout seul
- Que pensez-vous de cette alimentation ??
- Raid 0 ou raid 1 ?
- Magasin Lyon
- help memoire marhcepas
- Probleme leadtek Winfast 6600
- Nouvelle carte 3d
- Problème CPU
- Avis sur un changement de boitier
- Freecom media player 3
- combien depenser vous par an dans le matos info???
- Ca existe ca ???
- cavalier cm
- Présentation Dell Dimension 9100 ***BTX Inside***
- pb de connexxion internet
- 'System failed CPU test' sur Pentium 4 et Asus P4PE
- renommer partition cachée
- Upgrade CFG
- bouton power
- Soucis SLI / alimentation : je craque.
- avis de possesseurs de "LIFETEC"
- floppy disk fail (80)
- sonde foireuse ?
- A8N-SLI petit detail pas compris
- probleme avec cm gigabyte ga-7n400pro
- Corsair 2048-3500LLPro ou Corsair 2048-4000 Pt
- 2 petites questions concernant mes DDs
- 10 minutes avant de demarrer !
- Un petit conseil pour une config
- X700 ??
- (ALIM) Degouté !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Pourquoi moi? Pourquoi!!!
- Twintech Nvidia GeForce 6600 256 Mo GDDR3
- Board avec DVI Onboard ???? Je dois trouver...
- compatibilité memoire sur asus A7n8x E deluxe
- qq questions réhabilitation d'un vieux PC
- probleme Carte Mère Asus-A8R-MVP
- Problème formatage + partitionnage d'un DD
- [Lecteur MP3] "Lecteur non formaté", puis ensuite problème
- Achat disque dur
- plantage au démarrage de photoshop
- Marque ELONEX !!?? fiable ou pas?
- mise à jour Firmware Pextor PX-740A
- Quelle carte AGP pour moins de 100
- Avis sur Config avec Ecran à 1200
- bios acpi
- Montage de PC
- colis dérober
- Liteon SHW-160P6S
- Pc qui boot plus depuis le changememnt de mon boitier
- Impossible de démarrer après install du lecteur disquette
- Besoin d'avis
- Le lecteur cd peut faire planter l'ordi ??
- Avec quoi tester un DD HS
- probleme carte mere asus P4P800-VM + memoire 1go
- problemes touches clavier(portable)
- pb graveur dvd
- Mobo ou proco de grillé (ou les deux) ?
- reboot systematique à la fin du démarrage de Windows
- Problème de detection disk dur externe Alu eDisc
- Prob avec cg blue screen (drivers ????)
- Suis je victime du "bug Maxtor" Docteur ?
- prob disque dur
- [Sondage] Quel boitier choisir ? (Pour changer ^^)
- Carte mère
- bruit de ventilo d'une RADEON 9600
- Quelle Ram pour cette Mobo ?
- Patte cassée sur processeur P4
- merci a tous
- lecteurs non reconnu
- Conseil pour config
- Besoin de conseil pour achat de DVD externe :)
- Quel magasin et quelle marque ?
- Que pensez vous de la FX5200 LE ?
- GPS comment ca marche ?
- 35
- driver carte son chip AD 1845 XP
- Ecran LCD ou carte graphique ? , Qui à griller.
- Qu en pensez vous ?
- frequence bios carte mere / bios carte graphique
- GPS : itinéraire multi points
- vitesse ventilateur msi 7800GT hors contrôle
- help carte x850xt HS ou pas?
- Port USB et imprimante ....
- Problème étrange de ram King Elephant
- dvd+r imprimable
- WAG54G et non-réception des pages web
- Carte FX 2000
- GA K8N Ultra9 - Y a t'il des Alim. incompatibles comme avec Asus?
- Problème d'arrêt XP...bizarre !
- Quelle ALIM pour ma configue ?
- Plantage d'ordi
- Alim 480 à 550 W pour boitier grand tour Silverstone TJ03?
- Question sur les taxes visant les médias vierges
- Maxtor 300 Go 16 Mo Serial ATA et Abit KN8: Compatible?
- Vos avis sur cette config (qui m'a l'air peu chère)
- Ou est mon deuxieme core ?
- HD SATA non détecté par l'install de windows. Posté 100x je c. :(
- Questions: drivers sous DOS, et autres
- Alim pour cette config :
- Pb suite à chgt de carte graphique
- AMD Athlon 64 3000+ 2ghz sock 754 vs 1.8ghz sock 939
- SATA 2
- [Probleme] Gravure audio avec nero
- trops de fils autour de mon ordi...
- meilleur chipset pour un Dualcore d'Intel
- Nappe ronde IDE noire blindée
- carte mere que choisir?????
- acheter son alim
- Regler 1giga de ram.
- Qui peut me dire si mémoire Apple compatible PC ?
- Supermicro X5DPL-8GM + Adaptec 2020 ZCR
- Formatage de base pour Seagate U8
- Carte vidéos (renseignements)
- config par trop chère... conseils
- Pb avec les pages internet
- [winflash] Ai'je foiré mon update de bios ?
- La quelle des deux mobos est plus performante ?
- Problème avec fichiers confidentiels sous XP
- problème DD "Warning : Password locked"
- question piege sur le bridge sli pour dfi
- probleme disque dur hitachi
- Probleme de carte graphique
- Stictement plus rien,meme pas d'allumage!!!
- sli de marque differente
- comment tester une alim?
- 6800GT à 249 pour config AGP Interressant?
- GROS GROS problème d'alim
- S.O.S. disque dur illisble !
- Problème carte graphique > catia V5
- meilleur marque pour la 7800 GT ?
- Ou est le problème?
- Probleme de démarrage matériel,rien ou partiel
- problemes avec usb
- désinstaller complétement anydvd ?
- Quelle alimentation pour cette config.?
- virus ou pb systeme ou autres?
- Conseil config svp
- Preconisation materiel pour une instalation Catia V5
- vend ou échande pov 7800gtx
- Conseille pour config
- Comment savoir le constructeur de ma carte mère ?
- Lenteur au démarrage
- Beep toutes les 55 secondes avec le speaker de mon PC.
- Le PC s'éteint tout seul régulièrement
- [QST] S939
- probleme de démarrage avec ma cm Asus A8N-SLI prenium
- Asus Extreme N6600GT HTD Silencer
- Que pensez vous de cette config ?
- Problème de sous titres avec un DD multimédia
- kesako athlon 4000 ? et mon Pc pedale !
- unité centrale pour 600
- Que pensez-vous de ce boitier?
- Conflit partition HDD western digital 80 GO
- Conseil(s) pour l'achat d'une carte graphique
- windows ne rafraichi pas les données sur mes lecteurs
- ordi silencieu
- samsung spinpoint 160 go sata - prise élect ?
- Probleme de BIOS sur Asus P4G8X
- Quel carte mère pour le P4 D820 ?
- Asus A8N Sli Premium
- Initialisation DD SATA
- réglages carte graphique
- Changement de RAM
- PC qui s'éteint tout seul
- Message etrange au boot
- Problème de reconnaisance de disque dur
- Intéret du SLI?
- Problème d'arret du micro
- Disque Dur externe USB2.0 plus reconnu
- a propos d'une asrock
- Equivalence D'un Hitachi GXP 180
- Disque dur et BIOS
- Passer K8N Sli en platinum
- cherche petit prog. qui permet de voir la température du proc
- quel processeur pour a7n8x E deluxe Asus
- Température critique sur ma CG ?
- config point d'acces Wifi depuis Desktop vers portable
- Freeze aléatoire et disparition phériphérique
- Pb Fan GPU qui tourne pas :S
- Température Procésseur à 60° Que faire ???
- voltages
- lecteur combo non reconnu
- GIGABYTE 7800 GT : V-TUNER 2 démuni ?
- Disque dur formaté mais vu occupé...
- Changement de config, que choisir ?
- hdd "toshiba MK4021GAS" 2'5 HS
- Problème carte graphique sur Vaio
- Conseil Ram Corsair 4 * 512 !
- Chanceux ou Buguer ?
- Que prendre comme carte graphique pour...
- WINDOWS NE TROUVE PAS MA CARTE SON
- PB de perf avec Hitachi T7K250 250Go
- créer une image partielle du dd
- [Topic Unik] Sparkle 6800 GT Titanium AGP
- Easy tunes 5
- pc lent à s'éteindre
- freebox coupure intenpestives
- disque dur hs ?
- Quelle 6800 ? _ résolu _
- je me pose une question qui vas sembler bete ?
- problème écran bizarre
- mettre a jour sa carte mere
- Quel graveur DVD noir silencieux en lecture ?
- Plantage RAID0
- A8N-SLI + son 5.1 sur realtek AC850
- freeze avec controleur sata nf4
- compatibbilité kg7 lite et radeon 9600xt
- plus de controleur de son
- GRos problème avec un disque dur IBM 80go
- Mise à jour Firmware pour Pioneer DVR-110D
- ordi qui ne veut pas s'allumer après montage
- DDR
- [ESTIMATION] Carte mère + CG Asus+ventilo proc
- Freeze CS / 6600GT asus PCI-E silencer ?
- quelle carte mere choisir ???
- P4P800-E + Maxtor + sata = pb
- Quelle puissance pour ma config ?
- Boitier Antec slk3700bqe VS Antec p180 VS textorm 974mb
- Gros prob de dique dur. HDD inaccessible
- Probleme timings de ram
- 9800 pro vs 6800GT grosse difference ??
- Sparkle 6600 (non GT)
- Hitachi 160Go en panne
- pb avec mon processeur barton 3000+
- achat RAM DDR 2x 1 go pc3200 - quelle marque ?
- [HELP]Gros problemes de freezes !
- Update de chipset = FLASH ou pas ?
- CG et résolution
- Probleme de son apres quelques minutes de jeu
- changer de disque systèeme sans réinstaller
- connection DD interne à portable
- X1600 Pro vs X1600 xt
- le pc se bloque pendant un certain temps
- X800 GT vs X1600 pro
- Marquer les secteurs défectueux d'un dd externe usb ?
- que pensez de ma config??
- Temps de chargement sur dd en raid 0
- Qui connait 1000ORDI ?
- O/C dun 3500+ SKT939
- Lecture DVD sur Sortie TV
- boitier en alu pour moins de 100
- Problème de ventilo CPU AMD 3200+ et CM A8N-SLI Premium
- Aide pour achat de mini pc special
- AGP: Date du déçes ?
- composant *endomagé* sur 9800pro
- FSB à 166 MHz au lieu de 200 : l'arnaque !
- mini pc - silencieux , grosse config, refroidi
- choix entre 2 kits upgrade du pc entre pentium4 et amd
- pb disque dur
- Mon assembleur me propose cette config...
- CD-RW Verbatim 8X-12X reconnu qu'en 10X
- Problemes installation xp
- Problème de bloquage pendant le boot
- Des avis sur la gigabyte GA-NX66T256DE ?
- probleme maxtor sata disk boot failure
- problême avec mon disque dur ATA
- compatible avec ma cm?
- pb de gravure de dvd
- Probleme PC
- Processeur pour Shuttle SN95G5
- Aide pour choix de grosse config CAO et 24" (entre autres)
- Quel barette memoire choisir?
- Ventilo de radéon 9000 Pro
- dans quel sens mettre l'alim
- Gravures qui ne passent pas la vérif Nero
- Disque dur raidXXX??
- AIDE! Gigabyte GA-K8N-SLI nForce4 + Maxtor Diamond PLus 10 = PB?
- Remplacer ma config
- changement de carte graphique besoins d'aide
- retirer étiquette derrière la barette ram annule-t'il la garantie
- Compatilité Ram, Help plz
- Impossible de lire un DVD gravé sur lecteur de salon
- Le meilleur Chipset
- PC jeux , PC achat ......
- pilote carte son
- qu'elle carte graphique prendre
- Carte mere pour Athlon 4400+
- probleme de son avec A8V E SE
- mémoire pc2700 à tester!
- Conseil choix carte mère
- Pb avec du sli!!!!!!!!
- probleme avec Fasttrack TX2200 sous XP
- problème vitesse de gravure DVDRW LiteOn LDW 815S
- >> CPU à 70° interne en moyenne ... chocho ou pas ?! :)
- Boot effectué, mais boot raté!!!
- Probleme avec mon graveur de DvD Sony
- Ou trouver un firmware pour le II8408 ?
- Quelle alim silencieuse pour ma config qui chauffe beaucoup?
- [ALIM] Passage sur plateforme sck939/pcix
- latence avec le pulsar 590A de plantronics
- 3dmark problème ?
- Problème carte télé intégrée à station d'accueil
- Ma nouvelle config, conseils et impressions.
- carte asrock 939dual-sata2 ( vous en pensez quoi ? )
- pb serveur hp!
- temperature 6800gt
- Mon Pc Redemarre
- TOMTOM 5
- Besoin aide achat RAM
- Graveur DVD Silencieur en lecture DVD???
- config pour video et photo pro
- Quel ratio pour une KT7 Raid
- Ecran en 16 couleurs...800x600
- Config achetée mais pour l'alim ....
- PB de lecture dvd +r
- Floppy Disk Fail 40 et pc qui ne demarre pas
- Pb de Freeze après le bios - Votre diagnostic
- quele difference enter ces deux hitachi ?
- content ou non de votre alim LC powr 550w?
- pb de son avec asus A8V E SE
- Problème d'incompatibilté ou X800Gt defectueuse??
- X800GTO, Sapphire ou MédiaMax ? ou alors X1600XT powercolor ?
- DD IBM: Comment enlever overlay ?
- Foxconn NF4UK8AA
- Raid avec un disque ide et un sata. Possible ou pas?
- probleme de lecture de son
- Compatibilité DDRam help svp :(
- Quel Kit 2* 1024 supporte le CAS 2 ?
- Avis sur RAM et config
- Manuel de carte mère
- Que devrais-je améliorer ?
- Artefactes avec ma Geforce6800 GT
- prob commutateur kvm démarrage
- problème de boot
- Config World Of Warcraft suffisante pour jouer ?
- aux alentours de 100E
- Dual Channel et chipset graphique intégré (cf dernier message)
- combat Athlon XP 2400+ VS Sempron 3000+
- Recherche possesseur de boitier externe Heden SATA/USB2 ??
- galaxy 7800gt
- hardward
- Difference entre SATA et SATA 2 ??
- A l'aide, ma nouvelle config s'éteint toute seule !
- 6600Gt avec SPEEFAND
- Conseil pour SATA sur Asus K8V SE Deluxe
- Ou trouver un haut-parleur de boîtier
- OEM/BOX , que choisir pour mon proco ?
- Choix carte mère s.939
- Booter avec Wyse Winterm s90 sans clavier
- Geforce5 FX5500 avec XP 2200+
- Platine IDE disque dur HS
- aide a propos de ram
- Avis des pro avant de commander une config
- Mon pc reboot tout seul
- Des minis freezes...
- Boitier avec WC inclus
- Ram PC 3200 à 156 Mhz par défaut?
