3770 connectés
  Problème de montage athlon64 3200
n°4536089
Anakin_
Posté le 28-12-2005 à 15:01:12  profilanswer
Ce matin j'ai monté un athlon 3200 sur une Ga-K8nf s939 nForce4 de chez GigaByte
Carte graphique Radeon x800Gto
Bon petit problème quand je branche la tour... Rien pas un bip d'erreur aucun ventilo qui tourne.
J'ai essayé de deplacer les slot de ddr, de faire demarrer sans aucun periphérique additionnel.
L'alim n'est pas très recente mais bon elle fonctionne très bien sur d'autre config... D'autant qu'elle
possède le connecteur 12v additionnel.
Voila j'suis un peu dégouté surtout que pour pouvoir porter la pièce defectueuse je dois
identifier la panne. ( j'ai acheté chez un grossiste et le service après vente est disons le inexistant ).
n°4536103
alfar
Dieu de la fécondité scandinav
Posté le 28-12-2005 à 15:05:02  profilanswer
essaye de mettre une autre alim ça fait deja un test rapide.
Apres tu peux regarder si il n'y aurrait pas un truc de coincé entre la CM et le chassis car si la CM détecte un court circuit, alors elle ne démarre pas (logique ...)
n°4536104
Paul-Hewso​n
C'est-y pas mignon ?
Posté le 28-12-2005 à 15:05:17  profilanswer
Si tu n'as aucun bip et qu'apparemment rien ne tourne. Il est fortement possible que ça soit la carte mère.
Si c'était le processeur, je pense qu'il y aurait bip de la carte mère, si c'était l'alim elle ne marcherait pas avec un autre PC. La RAM ça bipperait aussi.
Edit : possibilité d'un faux contact aussi (cf. poste au dessus) :)
Message édité par Paul-Hewson le 28-12-2005 à 15:06:27
n°4536112
Anakin_
Posté le 28-12-2005 à 15:07:34  profilanswer
Non il y a rien de coincé entre la cm et le capot... Pour l'alim
faut que j'aille en acheter une, c est la seule 400w que j'avais.
Ce qui m'inquiete c est que il n'y a aucun bip de la part de la cm.
n°4536115
alfar
Posté le 28-12-2005 à 15:09:02  profilanswer
si le pb c'est l'Alim c'est normal .... que ça bip pas
n°4536121
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 28-12-2005 à 15:10:15  profilanswer
ben vas-y progressivement :
- le ventilo de l'alim tourne ?
- les branchements sont tous fait ?
n°4536910
Anakin_
Posté le 28-12-2005 à 19:22:51  profilanswer
Non le ventilo de l'alim n' jamais fonctionné sur la nouvelle carte mere.
Les Branchements ont l'air correct... c est très limité vu que j'ai
juste laissé la carte graphique le processeur et 512 de ddr.
L'alim a 2 ans mais c est quand meme une 400W avec un connecteur
d'alimentation atx 12v pour alimenter directement la CM et elle fonctionne
a merveille avec un atlhon 2800+ ( Enfin cette vielle cm ne necessite pas non
plus l'alimentation additionnelle de 12v )
n°4536916
vofou
Posté le 28-12-2005 à 19:25:27  profilanswer
+1 pour l'alim
n°4536923
Anakin_
Posté le 28-12-2005 à 19:28:24  profilanswer
Bon j'irai chercher une nouvelle alim dans quelques jours...
Merci encore pour l'aide, je tiendrais ce post a jour.
n°4619178
Anakin_
Posté le 02-02-2006 à 06:41:44  profilanswer
C etait bien l'alim merci a tous :)
Problème alimentation radeon 9800 proUn probleme de noob
probleme formatage ide , raid 0 en sataprobleme prise USB
[Résolu] Problème pour fixer mon ventiradprobleme son => help svp j en peux plus de plus avoir de son !!!
Problème audio : liaison USB chaine hifi et pc portableProblème reconnaissance HDD
Gros Probléme de DD SATA ( Maxtor 6L300s0 300 Go 16 Mo)Problème changer ventilateur ti 4200 . HELP !
Plus de sujets relatifs à : Problème de montage athlon64 3200
