3526 connectés
Problème pc
n°4615006
NekkroS
Posté le 31-01-2006 à 10:08:45  profilanswer
Bonjour, j'explique mon problème:
quand j'appuie sur le bouton power, l'ordinateur se met en marche mais l'écran reste en veille. :??:
J'ai débranché l'écran et il affiche no signal, donc cela ne doit pas venir de l'écran.
Tout les ventilos tournent correctement, le voyant du disque dur s'éclaire, ainsi que les voyants graveurs/lecteurs.
Ma cfg :
-carte mère Asus p5ad2 premium
-carte graphique geforce 6600
-1go ram
-alim je ne sais pas  :whistle:
Merci  :hello:
n°4615009
lfabrice
Posté le 31-01-2006 à 10:09:42  profilanswer
Soit un pb de bios (as-tu flashé?)
soit un pb de cg mal enfoncé ou HS
soit un pb de ram
As tu des bips?
n°4615021
NekkroS
Posté le 31-01-2006 à 10:15:29  profilanswer
Je n'ai pas le bip qui indique que l'écran s'allume comme d'habitude !
Je n'ai rien touché  :(
n°4615026
lfabrice
Posté le 31-01-2006 à 10:20:55  profilanswer
peux tu tester tes éléments un à un?
n°4615131
NekkroS
Posté le 31-01-2006 à 11:39:17  profilanswer
Non, je ne suis pas un expert en matériel, ce n'est pas moi qui est monté le pc, je préfère ne rien touché par peur d'abimer quelquechose  :(
J'ai l'impression que le ventilateur de la carte graphique s'excite, mais c'est peut-être juste une impression.
n°4615155
lfabrice
Posté le 31-01-2006 à 11:50:52  profilanswer
si tu ne veux rien toucher tu es bon pour l'amener chez un réparateur...nous on peut rien faire si tu veux pas tester. désolé.
n°4615373
NekkroS
Posté le 31-01-2006 à 13:51:34  profilanswer
Comment faire pour les tester un par un ?
Je peux essayer avec l'aide de quelqu'un d'autre.
Sinon connaissez-vous un bon réparateur sur Lyon ?
Message édité par NekkroS le 31-01-2006 à 14:00:34
n°4615567
NekkroS
Posté le 31-01-2006 à 15:51:20  profilanswer
:bounce:  up  :bounce:
n°4615677
skiberen
Vive l'Allemagne
Posté le 31-01-2006 à 16:39:38  profilanswer
tu as regardé à l'intérieur de ton ordi si ton ventillo qui s'excite n'est pas plein de poussière ou alors qu'un cable traine dedans ?
http://dark-refuge.bb-fr.com
n°4615865
NekkroS
Posté le 31-01-2006 à 18:03:28  profilanswer
Oui j'ai regardé, pour le fil je suis sure, cependant il est vrai qu'il y a de la poussière mais je ne sais pas comment l'enlever, je ne voudrais pas l'abimer  :(
Je repose la question, connaissez-vous un bon réparateur sur Lyon ? Je n'ai pas envie de me faire ******* :fou:
Message édité par NekkroS le 31-01-2006 à 18:24:45
n°4615913
tonicale14
Posté le 31-01-2006 à 18:25:45  profilanswer
Je suis de PAris peux pas t'aider.
Mais moi je dirait que ta CG est HS.
Regarde si tous les ventilos tourne.
n°4615916
NekkroS
Posté le 31-01-2006 à 18:26:26  profilanswer
Oui, tous les ventilos du pc tournent !
n°4615918
tonicale14
Posté le 31-01-2006 à 18:28:16  profilanswer
Si tu allumes et eteint ton pc manuellement par le bouton sur l'écran sa le rallume peut etre, pendant le démarrage du PC.
n°4615921
NekkroS
Posté le 31-01-2006 à 18:30:37  profilanswer
Non l'écran reste en veille  :(
n°4615929
tonicale14
Posté le 31-01-2006 à 18:34:21  profilanswer
90% de chance que se soit la CG, puisque ton écran ne recoit plus de signal.
Si tu peux enleve la de son emplacement et remet la. Puis nettoie le ventilo.
Si sa ne marche pas, essaie la chez un ami.
n°4615932
NekkroS
Posté le 31-01-2006 à 18:35:22  profilanswer
Ok je vais essayer, merci des réponses  :hello:
n°4615956
skiberen
Vive l'Allemagne
Posté le 31-01-2006 à 18:47:16  profilanswer
nettoie le ventilo avec un pice à épiler pour enlever les bouts de poussière
n°4616252
darkchild0​07
Posté le 31-01-2006 à 20:34:05  profilanswer
J'ai déja eu le même problème qd j'ai changé de boitier et en gros c'était l'alim ki devait avoir un prob car qd je mettais mon ancienne j'avais quelque chose à l'écran...
n°4616297
skiberen
Vive l'Allemagne
Posté le 31-01-2006 à 20:44:14  profilanswer
mais est ce que sur ton ordi tu n'as pas rajouté des trucs qui pompent sur ton alim ?
Combien tu as de ventillos hors celui du boitier + processeur ?
n°4617010
NekkroS
Posté le 01-02-2006 à 09:45:33  profilanswer
En tout je dois avoir 5 ou 6 ventilos dans le pc.
Je n'ai rien rajouter, à part un kit 5.1 mais il ne pompe pas sur l'alim du pc, enfin je ne crois pas.  :??:
n°4618181
NekkroS
Posté le 01-02-2006 à 18:46:47  profilanswer
n°4618290
tonicale14
Posté le 01-02-2006 à 19:28:23  profilanswer
Débranche quelque ventilo et essaie pour voir.
n°4619195
NekkroS
Posté le 02-02-2006 à 07:53:31  profilanswer
Hier soir, j'ai débranché une des deux barrettes de ram et le pc s'est allumé.
Je l'ai remise (je ne sais pas pourquoi  :??: ) et le pc a aussi démarré !
Je pense avoir touché quelquechose en enlevant la barrette  :heink:
n°4619286
tonicale14
Posté le 02-02-2006 à 10:01:03  profilanswer
Barrette mal inséré peu etre = faux contact
n°4619720
salgur
Posté le 02-02-2006 à 13:51:29  profilanswer
je remet ce sujet a jour car le meme souci. Sur mon pc, tout est correctement branché, la preuve en est que ce matin j'ai pu installé un OS dessus. Sauf qu'apres le redémarrage de l'installation, l'écran ne raffiche plus rien, comme avant... Pourtant quand je l'allume, j'entend bien l'odinateur partir (DD tourne,etc...) mais pas d'affichage. De plus mon graveur dvd ne veut pas s'ouvrir, alors que les nappes sont correctement branchées.
Ou est le problème?problème écran bleu toutes les 2-3h due a l'alim??
Problème carte graphique sur VaioProblème de ventilo CPU AMD 3200+ et CM A8N-SLI Premium
Probleme de BIOS sur Asus P4G8Xprobleme maxtor sata disk boot failure
problême avec mon disque dur ATAprobleme de son avec A8V E SE
probleme avec Fasttrack TX2200 sous XPProbleme avec mon graveur de DvD Sony
Plus de sujets relatifs à : Problème pc
