4589 connectés
  Boitier
  problème d'alim
problème d'alim
n°4616143
tonioteiss
Posté le 31-01-2006 à 20:00:10  profilanswer
bonjour,
mon ordinateur s'éteind, se coupe à chaque fois que je branche un périphérique USB, enfin, dès que je le bouge un peu, il s'affole...
Donc ej suis presque certain, que vu que mon ordi a déja un peu plus de 5 ans, il serait bon de changer mon alim.
Mais on m'a dit de faire gaffe, car il faut faire attention a ne pas se tromper dans les fils,ect.....
Donc quelle alimentation choisir?
voici ma config:
Système d'exploitation Windows XP Professionnel (build 2600) Service Pack 2
Carte mère SMBios version 2.3
Compaq 07A8h
Bios: Compaq 686P9 v1.11 06/13/2002 taille:512kb
Processeur Pentium® III (0.13 µm) With 256 Or 512 KB On-Die L2 Cache (1395Mhz) (L1:32ko L2:256ko )
Mémoire mémoire windows (cette valeur ne correspond pas exactement à la mémoire totale physique): 510Mo
Barette de 512Mo 133Mhz JEDEC ID:7F DA 00 00 00 00 00 00
Barette de 512Mo
Péripheriques IDE Maxtor 2F040L0 VAM51JJ0 18.65Go(tampon:2 Mo)
Lecteurs CD/DVD COMPAQ CD-ROM LTN486S
PHILIPS PCRW5232P
Disque dur Maxtor 2F040L0 (18.64Go)
Cartes PCI/AGP Bus Series
VIA Technologies, Inc.:USB 2.0
VIA Technologies, Inc.:VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller
Intel Corporation:82801BA/BAM USB (Hub #1)
Communications
Agere Systems:LT WinModem
Ponts
Intel Corporation:82801BA ISA Bridge (LPC)
Intel Corporation:82801 PCI Bridge
Intel Corporation:82815 815 Chipset Host Bridge and Memory Controller Hub
Multimedia
Intel Corporation:82801BA/BAM AC'97 Audio
Affichage
Intel Corporation:82815 CGC [Chipset Graphics Controller]
Réseau
Intel Corporation:82801BA/BAM/CA/CAM Ethernet Controller: EtherExpress PRO/100 VE
Réseau
Intel Corporation:82801BA IDE U100
Périphérique USB Analog Devices Canada, Ltd (Allied Telesyn) AT-AR215 DSL Modem (ADSL-USB Modem)
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Ecrans Écran Plug-and-Play( S/T 51S )
Merci par avance de votre aide....
n°4616676
tonioteiss
Posté le 31-01-2006 à 22:49:54  profilanswer
est ce d'après vous un problème d'alim?
n°4619424
tonioteiss
Posté le 02-02-2006 à 11:29:39  profilanswer
pas d'idée?
  Boitier
  problème d'alim
GROS GROS problème d'alimproblème écran bleu toutes les 2-3h due a l'alim??
problème de stabilité alim hiper type R 580WProbleme d'alim'?
Problème alim pc portable Médion 6451problème avec une alim Heden PSX-A830
[Resolu]Probleme de boot P4T-E - Bios ou Alim. ?Probleme alim ou CM ou CG ??? help !!
Problème avec alim enermax liberty 620 wProblème nouvelle mini alim : me manque un cable :(
Plus de sujets relatifs à : problème d'alim
