4657 connectés
  ordi qui ne veut pas s'allumer après montage
n°4610740
zajir
Posté le 29-01-2006 à 14:37:09  profilanswer
Salut à tous, voilà, je viens de finir d'assembler mon nouveau PC. Tout est branché, tout est vissé !
Je m'en vais pour l'alumer, je branche donc le cable d'alimentation et la diode verte de la carte mère (Asus A8N5X) s'allume bien (comme ce que est marqué dans le guide de la CM) puis quand j'appuie sur le bouton pour mettre en marche le PC, rien ne se passe, juste la diode rouge s'allume (celle qui indique que le Disque dur travaille).
Avez vous des solutions a me proposé pour que je puisse alumer mon PC ?
Merci d'avance pour vos réponses qui seront toujours les bienvenus.
Ma config :
Asus A8N5X
AMD Athlon 64 3500
Point of View GeForce 6800 GS
Maxtor 160 Go, S-ATA, 8 Mo cache
2 X Kingston 512 Mo, DDR 400, PC 3200
Nec Graveur DVD 45 50
n°4610759
mumba
Posté le 29-01-2006 à 14:50:36  profilanswer
essaye avec une seul barette, et appuie plusieurs fois sur le boutton power.
Il est possible que les PCs soient rétissants au démarrage
pour ton SATA pense a installer les drivers de la carte mère avec WINDOWS.
n°4610784
zajir
Posté le 29-01-2006 à 15:01:05  profilanswer
J'ai essayer avec une seule barette et j'ai appuyer plusieurs fois sur le bouton power, toujours rien
n°4610838
zajir
Posté le 29-01-2006 à 15:25:14  profilanswer
n°4611424
loulou6008
même pas vrai
Posté le 29-01-2006 à 18:44:55  profilanswer
reprend ton manuel depuis le debut et verifie tt point par point (ton ecran es t'il bien branché?
es que les ventillo demarrent?
n°4611531
zajir
Posté le 29-01-2006 à 19:26:03  profilanswer
j'ai tout vérifié point par point, tout débrancher, tout rebrancher avec le manuel. Mon écran est bien branché et les ventilos ne démarrent pas.
n°4611550
loulou6008
même pas vrai
Posté le 29-01-2006 à 19:33:59  profilanswer
si tu en as la possibiliter teste ton alim sur un autre ordi ou avec un multimetre si tu en as un je pense que le probleme vient de la
ps:tient moi au courant
n°4611554
zajir
Posté le 29-01-2006 à 19:36:02  profilanswer
ben, sa m"étonnerais que sa soit l'alim puisque les leds s'allument ?
Qu'en pensses tu?
n°4611564
polarkrake​n
Posté le 29-01-2006 à 19:37:54  profilanswer
T'as branché le HP du PC et il fait pas de BIPs du tout??
n°4611570
loulou6008
même pas vrai
Posté le 29-01-2006 à 19:40:34  profilanswer
Qu'en pensses tu?
non je pense que ton alim peut etre defectueuse malgré que les led s'allument
c une nouvelle?
n°4612320
HarFanG67
Posté le 30-01-2006 à 06:19:38  profilanswer
Tu as bien mis les petites colonettes pour soutenir la carte mere ?
J'dis ça parce qu'on a deja vu passer des specialistes qui les mettaient pas par ici :D lol
Bonjour les courts-jus !
Essaie toujours hors boitier, en posant le tout sur une matière isolante (la boite de la CM fait tres bien l'affaire)
Message édité par HarFanG67 le 30-01-2006 à 06:20:26
n°4613424
zajir
Posté le 30-01-2006 à 17:32:04  profilanswer
ouais, j'ai bien ms les colonettes pour la soutenir. Sinon, l'alim est entièrement neuve et viens juste d'être acheté
n°4613474
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 30-01-2006 à 17:46:23  profilanswer
Question toute bête, tu es sûr que c'est bien power que tu as relié au bouton et non "Reset"..
c'est déjà arrivé!
--> Tu veux comprendre comment on sauvegarde un film DVD <--
n°4613477
zajir
Posté le 30-01-2006 à 17:47:55  profilanswer
ouais, sur que c'est le bouton power car sur le manuel a cet emplacement c'est marqué PWRSW et sur le cable c'est marqué POWER SW
n°4613494
tonicale14
Posté le 30-01-2006 à 17:53:02  profilanswer
Ta branché le cable 4 pins d'alimentation sur la carte mère?
Ta une alim 20 ou 24 broches?
n°4613501
bitonio6
Posté le 30-01-2006 à 17:55:10  profilanswer
Tu es sûr d'avoir branché tes nappes dans le bon sens, surtout celui du lecteur de disquette?
Aucun jumper n'est a déplacer?
Tu as tout vérifier sur tes périphériques?
La carte graphique n'a pas besoin d'une alimentation supplémentaire?
Etc... etc...
n°4613507
oups67
Posté le 30-01-2006 à 17:57:33  profilanswer
salut. Ton alim c'est combien de watt ?
parcequ'avec mon barton 2800+ il refusait de demarrer avec 1 alim de 400 w. j'ai mis 450 et ça roulait nikel
n°4613513
zajir
Posté le 30-01-2006 à 17:59:55  profilanswer
mon alim est de 480 W
n°4613516
oups67
Posté le 30-01-2006 à 18:01:46  profilanswer
Rien à voir avec les nappes. Tu peux pas te planter de sens. Ton proc est bien alimenté?
n°4613520
zajir
Posté le 30-01-2006 à 18:02:10  profilanswer
alim de 24 broches, j'ai tout vérifié, tout est branché dans le bon sens, sinon de toute façon, je ne peux pas enfoncé le cable donc ... j'ai pas de lecteur disquette :)
n°4613532
bitonio6
Posté le 30-01-2006 à 18:06:53  profilanswer
Si les câbles IDE on peut assez facilement se tromper!
Il ne reste plus que le processeur si il est bien branché ou pas!
As-tu un petit haut-parleur pour entendre les "Bip" ?
n°4613547
zajir
Posté le 30-01-2006 à 18:10:02  profilanswer
je ne pense pas avoir d'HP. J'ai un DD en SATA et je viens de reinstaller le proc. Toujours rien :(
n°4613567
bitonio6
Posté le 30-01-2006 à 18:15:44  profilanswer
Installe seulement
Mobo + CPU + CG + 1 barrette RAM et démarre...
n°4613588
zajir
Posté le 30-01-2006 à 18:21:40  profilanswer
toujours rien
n°4613758
zajir
Posté le 30-01-2006 à 19:11:28  profilanswer
vous comprendrez mieux
http://cgtk.programmes.free.fr/ordi.zip
n°4613778
bitonio6
Posté le 30-01-2006 à 19:20:42  profilanswer
Alors déjà les mémoires se mettent dans les slots bleu ou les slots noir
elles vont par paire!
sinon ton alim pue un pue, vu la qualité et l'épaisseur des câbles!
Tu l'as payé combien, combien de watt, et quelle marque?
n°4613800
zajir
Posté le 30-01-2006 à 19:25:56  profilanswer
heu pour les mémoires, je viens de remettre donc tout est dans le bleu, sinon pour l'alim, elle était vendu avec le boitier : 480 W et la marque ?
n°4613823
bitonio6
Posté le 30-01-2006 à 19:31:48  profilanswer
Ben ça ne m'étonne pas, et c'est quoi la marque du boitier?
Retourne au magasin et achète une vraie alim!
Mais bon, logiquement ça devrait quand même démarrer...
Etrange histoire!
n°4613833
bitonio6
Posté le 30-01-2006 à 19:33:25  profilanswer
En regardant à nouveau tes images, je constate que la carte graphique n'a pas un câble rien que pour elle
elle est sur un "Y" qui va dans tous les sens
il y a trop peu de câble qui sort de cette alimentation!
Ce n'est pas du tout adapté à une config comme la tienne! ;)
n°4613943
zajir
Posté le 30-01-2006 à 20:03:53  profilanswer
Je ne comprend pas grand chose avec tonn "Y"
n°4613949
zajir
Posté le 30-01-2006 à 20:06:19  profilanswer
c'est juste que dans le boitier de la carte graphique, y'avait ce "Y" , je l'ai branché sur les fil de l'alim voila tout
n°4614532
bitonio6
Posté le 30-01-2006 à 22:58:21  profilanswer
Mais bon, mon conseil est d'aller te faire changer cette alim, par une vraie...
Demande-leur pour voir, combien ils vendent cette alimention en version séparée, je ne pense pas qu'elle dépasse les 30-40Euro
Il t'en faut une qui coûte au moins 80 pour avoir quelque chose de valable en rapport avec ton matériel! ;)
n°4614602
polarkrake​n
Posté le 30-01-2006 à 23:29:06  profilanswer
Au moins 80 € :ouch: la fortron green en coute 60!!! et quand meme juste avec CM+proc+RAm+CG et rien d'o/c ca devrait booter quand même nan?
n°4614625
bitonio6
Posté le 30-01-2006 à 23:38:12  profilanswer
Ben on trouve peut-être des prix plus bas, mais à 80euro, je pense que l'on peut être sûr de ce que l'on achète! ;)
n°4614779
And Garfun​kel
voili voilou
Posté le 31-01-2006 à 01:18:32  profilanswer
ouaip la fortron green est bien mais la je pense que c'est meme pas la peine de changer l'alim a mon humble avis. Tu t'es peut etre simplement planté en branchant les cables de l'interrupteur sur la CM nan ?
essaie de lancer ton ordi avec cm+proc+ventirad+ram+cg+ecran le mini du mini et en dehors du boitier ! Si ca boote bien arrange toi pour mettre les fils de l'alim pas trop coincer dans le boitier et de telle sorte qu'ils ne touchent pas la carcasse du boitier.
Ca se trouve je dis nimp mais bon tu peux toujours essayer ca te fera économiser qq roros ! ;)
Dsl j'aurais peut etre pu plus t'aider mais le téléchargement du fichier à planter je vais réessayer
n°4614800
And Garfun​kel
voili voilou
Posté le 31-01-2006 à 01:32:40  profilanswer
Ouaip j'ai réussi cette fois ben nan rien de bien spécial ton ordi n'a pas grand chose déjà à l'intérieur donc rien à ajouter. Ta Cg il faut la brancher sur une prise molex ? Dans ce cas là n'oublie pas de le faire et si ca ne fonctionne toujours pas essaie avec une autre alim !
n°4615159
bitonio6
Posté le 31-01-2006 à 11:52:06  profilanswer
Euh... tu as vu les images qu'il a posté?!
L'alim est clairement une alim de merde...
La seule solution pour lui de voir démarrer sa config c'est de changer de carte graphique pour une carte basique qui consomme peu!
Mais là je pense qu'il y a un souci!
Comme-ci l'alim à été solicitée au premier démarrage et paff quelque chose à lâché d'entrée!
Montage AKASA AK-FC-03 sur ANTEC P180HDD ki veut pas installé Windows...help!!
Conseil pour montage d'un pc multimediaOrdi ne s'allume plus , alim ok, help!
montage config 800€Probleme: mon graveur ne veut plus charger de dvd...Pourquoi??
[Résolu] PC qui ne veut plus s'arreterpb demarage ordi
Quelle carte graphique pour un ordi portable ?!?
Plus de sujets relatifs à : ordi qui ne veut pas s'allumer après montage
