4581 connectés
  Probleme carte graphique ou surchauffe
n°4615691
maxasm
Posté le 31-01-2006 à 16:47:55  profilanswer
SLT a tous
Voila, j ai des problemes avec mon pc,!! des que je joue, pes5, trackmania.... mon ecran se fige ou reste noir au bout d un tps aleatoire de jeu!!! Je dois faire reset et redemarrer!! J ai une ATI radeon 9600 series!! j ai installer les nouveaux drivers... qui peut m aider???
Merci beaucoup!!
n°4615793
chodaboy_
Posté le 31-01-2006 à 17:33:14  profilanswer
Premiere chose à vérifier, le ventilateur est il toujours fonctionnel?  :jap:
n°4615828
maxasm
Posté le 31-01-2006 à 17:48:30  profilanswer
Ts mes ventilo marchent !!! c est quoi alors qui pose probleme???
Message édité par maxasm le 31-01-2006 à 18:20:55
n°4618348
chodaboy_
Posté le 01-02-2006 à 19:51:05  profilanswer
JE parle du ventilo placé sur ta carte graphique, tu es sur qu'il tourne? Le plus simple c'est d'ouvrir ton boitier et de rapprocher un petit bout de papier du ventilo jusqua ce que les pales frottent dessus et que tu l'entende (je sais c con mais au moins comme ca c'est sur  :)  )  :jap:
Si il tourne alors ce n'est pas un probleme de surchauffe (quoi que) mais plutot soit ta ram qui est morte, soit ton alim qui rends l'ame, soit un probleme logiciel... bref des tas de possibilités malheureusement, qu'il faut tester une à une  :(
n°4618405
maxasm
Posté le 01-02-2006 à 20:10:57  profilanswer
Je vais formater mon DD on verrra ce que ca donne apres...
Merci beaucoup, mais si quelqu un a une idee!!!!
n°4618751
chodaboy_
Posté le 01-02-2006 à 21:49:38  profilanswer
Ce n'est pas vraiment ce que j'aurai fait en premier, mais ca ne peut pas faire de mal de toute facon  :p
n°4619599
maxasm
Posté le 02-02-2006 à 12:46:13  profilanswer
Je sais mais bon y a que ca a faire je pense et comme tu dis ca peut pas lui faire du mal!!! si quelqu un a deja eu ce probleme, dites le moi...
Problème de detection disk dur externe Alu eDiscProbleme de démarrage matériel,rien ou partiel
Probleme de carte graphiqueConseil(s) pour l'achat d'une carte graphique
WINDOWS NE TROUVE PAS MA CARTE SONQuel carte mère pour le P4 D820 ?
[ESTIMATION] Carte mère + CG Asus+ventilo procProbleme de surchauffe de la carte graphique HIS ATI 9800 PRO IceQ
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte graphique ou surchauffe
