7917 connectés
  problème écran bizarre
n°4612412
blablabart
Posté le 30-01-2006 à 09:38:31  profilanswer
si je me sers du pc 5 minutes et que j'éteint puis redémarre je n'ai plus ce genre de problème
la derniere fois j'ai eu ça et à l'arrivée sur le bureau j'avais des écrans noir à intervalle réguliers j'ai du faire un reset, puis démarrage normal sans problème...
cela vient de quoi à votre avis?
EDIT:
ce matin ça vient de me le refaire
arrivé sur le bureau mon écran clignotait noir toute les 3 secondes
obligé de presser reset plus rien ne répondait...
après niquel il a bien démarré et sans problème...
Message édité par blablabart le 02-03-2006 à 09:37:08
n°4612580
blablabart
Posté le 30-01-2006 à 11:34:15  profilanswer
UP
n°4612601
dokpsyko
Posté le 30-01-2006 à 11:43:25  profilanswer
Tu as mis ton bios a jour recemment?
n°4612645
blablabart
Posté le 30-01-2006 à 11:58:58  profilanswer
non j'ai pas mis mon bios à jour
n°4613239
blablabart
Posté le 30-01-2006 à 16:31:15  profilanswer
UP
n°4613455
LaurentSB
Posté le 30-01-2006 à 17:42:32  profilanswer
Ton alim qui aurait du mal à froid (et en pleine charge aussi) ?
J'ai eu un pb semblable, dès que l'écran affichait autre chose que l'écran dos du boot, soit des traits multicolores soit un écran noir (dans les deux cas, l'écran se mettait en veille au bout de 10/15 secondes alors que l'OS démarrait bien.
Par contre au second lancement, affichage niquel comme si un composant de l'alim était plus à l'aise une fois un peu "tiède".
Au bout de 2h de bf, par contre écran noir puis retour bureau dans la foulée.
Alimentation changée, tout est ok.
Si tu as une alim en rabe, teste déjà ça.
n°4613793
blablabart
Posté le 30-01-2006 à 19:24:26  profilanswer
non je peux jouer 5h de suite à cod2 par exemple je n'ai aucun problème
mon alim est une fortron bluestorm 350w
Message édité par blablabart le 02-03-2006 à 09:37:36
n°4613930
LaurentSB
Posté le 30-01-2006 à 19:59:37  profilanswer
Trouve une alim, c très vite fais.
Sinon, essaye une vieille CG.
Ca reste le plus simple à tester comme ça.
n°4614107
blablabart
Posté le 30-01-2006 à 20:56:31  profilanswer
avec mon ancienne 6600gt leadtek je n'avais pas ce problème
n°4614973
blablabart
Posté le 31-01-2006 à 09:35:50  profilanswer
UP
n°4615323
blablabart
Posté le 31-01-2006 à 13:27:19  profilanswer
up
n°4615331
LaurentSB
Posté le 31-01-2006 à 13:31:59  profilanswer
Sans faire aucun test matériel, je doute que tu trouves le problème.
Remets ta vieille CG alors si tu l'as sous la main.
Ecran jauneProblème de ram ou dd ou je ne sais quoi...
Probleme bizarre d'alim : Ecran qui s'allume pasProblème avec ma résolution d'écran (truc bizarre)
Gros probleme: Ecran noirau démarrage + message bizarre par le beeperProbleme bizarre avec mon écran!!
un bizarre problème de boot ... d'écran ???Probleme d'ecran bleu assez bizarre
Plus de sujets relatifs à : problème écran bizarre
