4726 connectés
  Problème d'arret du micro
n°4574766
nabuco
On faisait comment avant ?
Posté le 13-01-2006 à 18:11:56  profilanswer
avant de mettre ce sujet j'ai cherché mais j'ai pas trouvé de sujet assez proche un mais ....
  Au départ
l'ordi ne s'arretait pas il redémarrait avec deux fois l'écran "Window édition familliale". j'ai pensé à un virus, j'ai fait la recherche avec "secuser.com" il a trouver des virus qui ont été supprimés , mais avant il m'avait été démandé de mettre "javascipt à jour" et lorsque j'ai arrêter l'ordi j'ai eu le message décrit plus bas, j'ai essayé de décocher le liste de démarrage, mais c'est toujours pareil. que faire le seul logitiel que j'ai installer c'est Yahoo messanger.
Un problème a été détecté et Windows a été arrêté pour prévenir tout dommage.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
et en fin d'écran :
***STOP : 0x0000000A(0x00000166,0x00000002,0x00000000,0,804F48A3)
  Au fait depuis hier je me suis aperçu que mon débit ADSL est passé de 512 à 1 Mbits (avec 9online) sans en avoir fait la demande, pourrait-il y avoir un rapport?
ma config
micro de bureau XP SP1
copie du boot, la dernière ligne est-elle normale?
[boot loader]
timeout=1
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP dition familiale" /fastdetect
  je viens de supprimer Yahoo messenger, plus javascipt, j'ai fait un nettoyage avec regcleaner, une vérif avec Spybot, j'ai fait l'essai de débrancher mon modem j'ai toujours le même message
je viens d'essayer d'arrêtter tous les élément de la barre de démarrage c'est toujours pareil.
  Une idée j'ai PC Inspector qui est installé sur mon micro si je lance la récupération de toiut ce qui à été supprimé depuis que j'ai eu le problème ou tout au moins tout ce qui est dans le dossier Wimdows y a t-il un risque?
Message édité par nabuco le 31-01-2006 à 23:06:11
Il faut en avoir pour ceux qui en ont !
n°4574854
lfabrice
Posté le 13-01-2006 à 18:46:06  profilanswer
essaye tu verras bien...mais chez moi lorsque j'ai cette erreur c'est suite à un pb d'oc de la ram....tu oc?
Message édité par lfabrice le 13-01-2006 à 18:47:16
n°4575447
nabuco
Posté le 13-01-2006 à 22:47:19  profilanswer
c'est quoi un problème d'oc de la ram?
en clair et en français
n°4575458
lfabrice
Posté le 13-01-2006 à 22:49:59  profilanswer
oc= overclock
n°4575495
nabuco
Posté le 13-01-2006 à 23:02:02  profilanswer
Non je n'ai pas OC ma RAM
n°4575497
lfabrice
Posté le 13-01-2006 à 23:03:41  profilanswer
tu as testé ta ram avec memtest (sous dos)
n°4575512
nabuco
Posté le 13-01-2006 à 23:11:08  profilanswer
non je télécharger memtest et faire l'essai.
mais si j'ai un problème de ram le micro ne devrait pas fonctionné normalement.
n°4575516
BarraudDen
Posté le 13-01-2006 à 23:12:31  profilanswer
Verifie les parametres de gestion de la mémoire dans le Bios,
controle aussi les ratios frequence, verifie que ton processeur ne surchauffe pas. puis met le CDROM en 1er unité à booter. et l'option de protection anti*virus du boot du disque en OFF.
Puis reboot avec le CDROM d'install d'XP et tente une réparation de l'OS via la console de récuperation (chkdsk /p, puis chkdsk /r) si DIR fonctionne :
[reboote, remet le DD comme 1ere unité à booter dans le Bios et sauvegarde. Termine en rebootant l'OS puis fait un controle antivirus et un upgrade de l'OS et de ton antivirus.]
Sinon tente à nouveau de reinstaller l'OS, au pire  faudra envisager de tout perdre en reinstallant tout sur un dd que tu aura départitionné préalablement. Ou en détruissant la partition et en la recréant à l'installation par le choix d'une nouvelle installation de l'OS.
PS: penser alors à bien noter le password de l'administrateur.
n°4575520
nabuco
Posté le 13-01-2006 à 23:14:12  profilanswer
Ok mais avant je vais sauvegarder l'intégralité de mes données.
n°4575540
lfabrice
Posté le 13-01-2006 à 23:20:56  profilanswer
si ta ram a un pb cela n'empeche pas le pc de fonctionner...elle peut avoir un "petit" pb qui le fait planter aléatoirement...
Laisse memtest tourner au moins 1h, le mieux serait 3h.
n°4575546
nabuco
Posté le 13-01-2006 à 23:23:29  profilanswer
réponse demain ou jamais
n°4575550
lfabrice
Posté le 13-01-2006 à 23:24:34  profilanswer
pkoi jamais?
n°4575587
xanthe4975
Posté le 13-01-2006 à 23:39:19  profilanswer
Memtest, tu peux passer par l'ultimate boot cd, simple et toujours utile.
Dans le bios veille à ce que la ram soit bien règlée "by spd", et que dans la séquence de boot, la disquette ou le cd soit en premier.
Une passe suffit pour memtest dans la quasi totalité des cas.
n°4576480
nabuco
Posté le 14-01-2006 à 14:38:50  profilanswer
je viens de passer Memtest aucun problème:
cached      512
RsvdMem   76
MemMap    c821-Std
cache        on
ECC           off
Test          Std
Pass          0
Errors        0
n°4576483
lfabrice
Posté le 14-01-2006 à 14:40:30  profilanswer
pass 0 tu n'as pas fait une seule passe de memtest..Combien de temps l'as tu laissé tourner??
n°4576585
xanthe4975
Posté le 14-01-2006 à 15:28:35  profilanswer
Si il a tourné un bon moment, on peut peut être en déduire que ta ram a fait freezer memtest, ce qui n'est pas bon signe.
n°4576652
xphanoo
Posté le 14-01-2006 à 16:05:30  profilanswer
je pense pas, memtest utilise quasiment rien en espace ram pour se lancer
faut au moins laisser memtest pour qu'il finisse 1 passe (mais ça serait mieux 2 ou 3 passes pour etre sur)
n°4577463
nabuco
Posté le 14-01-2006 à 22:14:30  profilanswer
je vais la refaire tourner 1 heure. mais j'ai un autre problème:
j'ai remis le cd de XP pour réparer le micro ça n'a pas fonctionné maintenant j'ai un bit quasi permanent lorsque je suis dans la page du bios, j'ai relancer le micro démarre normalement mais j'ai un bit par moment, au fait depuis que j'ai commencer à écrire le bit s'est arrêté , je crois que je vais écrire sans arrêt (lol)
n°4577674
nabuco
Posté le 14-01-2006 à 23:52:18  profilanswer
voilà Mem à tourné 1h 05
L1 cache 128K 11227 Mb/s
L2 cache 512K  3574 MB/s
Mémory 512   928 MB/s
Setting RAM 199Mhz (DDR 399)
CAS : 2.5-4-4-8  single channel 64bits
cached: 512
RsvdMem 76K
Memmap e820-std
cache on
test std
pass 3
errors 0
suite au bip j'ai restauré avant la tentavite de réinstal de XP
les bips ont disparus
je verrais s'ils reviennent lorsque je relancerais
ma config:
 j'ai un DD de 2 Go
un DD partitionné en deux un  nommé I=10 Go un autre nommé J=140 Go
Windows est sur I
Lorsque j'ai voulu réparré XP il m'a demandé le mot de passe utilisateur je n'en ai pas puisque je suis seul et là il à bloqué et c'est là que j'ai eu les bips.
n°4577683
nabuco
Posté le 14-01-2006 à 23:57:41  profilanswer
les bips continuent
n°4577719
nabuco
Posté le 15-01-2006 à 00:21:27  profilanswer
est-ce que PC inspector pourrait être utile si je réinstalle toout ce qui à été effacé depuis que j'ai le problème ?
n°4577722
lfabrice
Posté le 15-01-2006 à 00:22:50  profilanswer
vu tes pbs tu peux tenter....là moi je sèche.
n°4577793
xanthe4975
Posté le 15-01-2006 à 01:34:51  profilanswer
Hum, donne le détail de ta config avec les marques et modèles des composants. Quelle est la marque et la puissance de ton alimentation ?
Donne les températures disponibles dans le bios, du processeur notamment.
n°4579489
nabuco
Posté le 15-01-2006 à 18:38:26  profilanswer
Boitier Magnétic alim Toplite 350W (pour Pentium 4)
Carte mère MSI K7N2 DELTA
AMD Athlon XP 2500+ Barton 1.83Ghz
mémoire DDR 400 512 Mo
DD partition 1 > 10Go pour XP et Logitiels  40% de libre
                 2 > 140Go pour données  43% de libre
DD  pour tester des jeux  2Go 33% de libre
lecteur CD DVD
Combo CD
Lecteur de disquette
T° CPU 49°C
Scanner Canon 3200F
ADSL 9online 512 théorique passé depuis peu 1Gbits
modem Comtrend CT-350
n°4579519
eclairdela
Posté le 15-01-2006 à 18:45:41  profilanswer
j ai le meme soucis avec le pc d un pote et pourtant aucune erreur de la ram sous meme test et l installation est propre et recente
n°4579776
lfabrice
Posté le 15-01-2006 à 19:44:14  profilanswer
tu dois avoir le D bracket sur ta CM ils disent quoi les leds? Toutes vertes après boot ou pas?
n°4579790
nabuco
Posté le 15-01-2006 à 19:48:24  profilanswer
non je n'ai pas D bracket c'était en option mais mon assembleur m'avait dit ce n'est pas necessaire
n°4579840
xanthe4975
Posté le 15-01-2006 à 20:02:26  profilanswer
Je sèche un peu là.
Bon la température du cpu me parait normal, pourrais tu emprunter et tester une autre alim, la tienne déconne peut être (délivrant des tensions instables) ?
Il y'a peut être des softs pour la tester, je ne m'y connais pas trop en alim.
Sinon, sauvegarde, formate et réinstalle, peut être un virus... Je pense que ton modem n'y est pour rien.
n°4582070
nabuco
Posté le 16-01-2006 à 19:10:10  profilanswer
je viens de mettre Speedfan 4.27 en route (un logiciel interressant)
T°C de la caisse 31°C
T°C CPU max>54°C avec une flamme de temps en temps; Moyenne 46.6°C Mini 42°C
T°C Processeur 39°C
Tension:
VCOREA 1.66V
VCOREB 1.68V
+3.3V 3.31V
+5V 5.01V
+12V 12.04V
-12V 11.95
-5V -5V
+ 5VSB 5.54V
VBat 2.11V
Vitesse ventilo 1 3971 max 4200
Vitesse ventilo 2 3750 max 3880
soit j'ai problème de ventilo mais les vitesses sont correctes ou le ventilo tourne normalement mais il ne refroidi pas assez.
n°4582078
lfabrice
Posté le 16-01-2006 à 19:13:46  profilanswer
tu overclockes??? c pas 1.55 ou 1.45 la tension des bartons 2500??
Va faire un tour dans ton bios et regarde les options activées dans le module de réglage des valeurs FSB (je sais plus comment il s'appelle normalement c'est le 1er en haut à droite)
n°4615757
nabuco
Posté le 31-01-2006 à 17:16:33  profilanswer
milles excuses pour le retard, le problème venait en fait du modem Comtrend CT 350 de chez Neuf (je n'avait pas eu de problème depuis sont instal en 2002), j'ai fait une réinstallation du driver et tout est OK. Merci à tous pour vos aides et conseils.
Probleme modem motorolaproblème Hitachi Deskstar 7K80
probleme alimentationprobleme asus x850xt et day of defeat
Probleme sous XP, SATAARRET BRUTAL ALEATOIRE SANS EXPLICATION
Problème au niveau du disque dur probablement, mais j'ai un doute helpProblème de pilotes !!!
Problème d'affichage 9800SEProblème arret micro si périphérique USB branché
Plus de sujets relatifs à : Problème d'arret du micro
