3683 connectés
  Température Procésseur à 60° Que faire ???
n°4615495
lacrobat
tu jongle comme un ?
Posté le 31-01-2006 à 15:13:53  profilanswer
Salut, la Température d'un Procésseur (AMD SEMPRON) à oscille entre 56 et 62° même après à peine 10 minutes de fonctionement !!!
Le ventilo du Proc tourne bien, etc...
Comment faire pour faire baisser la Température ?
n°4615501
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 31-01-2006 à 15:17:38  profilanswer
Quel logiciel tu utilise pour voir la température ?
n°4615502
fandango_b​dr
Posté le 31-01-2006 à 15:18:12  profilanswer
Vérifier s'il n'y a pas un process qui utilise en permanence le CPU à donf, genre spyware, virus ou autre.
Sinon, vérifier ventilos de boîtier et d'alim, bien dépoussiérer y compris filtres éventuels, démonter ventirad, bien nettoyer pâte thermique, en remettre de la bonne (genre arctic silver 5), remonter soigneusement.
Prier...
n°4615505
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 31-01-2006 à 15:19:38  profilanswer
Avant de faire tout ca faudrai s'assurer que ces mesures soit exactes
n°4615506
fandango_b​dr
Posté le 31-01-2006 à 15:20:26  profilanswer
Certes, tu as raison.
Mais j'ai supposé qu'il utilisait déjà le même soft de monitoring avant que ça se mette à chauffer.
n°4615515
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 31-01-2006 à 15:24:45  profilanswer
Je dit ca parce que sous Aida32, j'avai deux mesures :
Aux : 32°
Cpu : 45°
Je trouvais que ca chauffait enormement, en fait il avait inversé les deux mesures, Aux etait pour le cpu et cpu c'était le chipset...
Donc desfois faut pas ce fier à 100% au logiciels :jap:
n°4615537
fandango_b​dr
Posté le 31-01-2006 à 15:36:08  profilanswer
C'est pour ça que systool c'est bien (à mon avis), en général ça trouve les bonnes affectations, sans doute parceque c'est mis à jour très régulièrement
n°4615547
lacrobat
Posté le 31-01-2006 à 15:39:21  profilanswer
OK, bon dommage que je ne peux pas faire de capture d'écran car je n'ai pas le PC en question sous la main, mais j'ai utiliser Everest (ex AIDA), et j'ai bien pris la mesure de Processeur...Je mettrais ce soir une capture d'écran afin que vous puissiez juger vous même...
Question : un spyware peut provoqué une monté en température ??? mon CPU n'est pas à 100%, il est variable entre 4 et 12%, normal quoi !
n°4615552
fandango_b​dr
Posté le 31-01-2006 à 15:44:22  profilanswer
Bin non alors, si ya pas un process qui te bouffe toutes les ressources, ça devrait pas chauffer autant.
n°4615574
nicolo
Posté le 31-01-2006 à 15:52:25  profilanswer
et au touché le ventirad est chaud ou pas ?
n°4615581
lacrobat
Posté le 31-01-2006 à 15:54:51  profilanswer
Non absolument rien touché !
n°4615585
lacrobat
Posté le 31-01-2006 à 15:55:28  profilanswer
est ce possible que la sonde donne une mauvaise température ?
n°4615597
nicolo
Posté le 31-01-2006 à 16:01:10  profilanswer
Je repète : est ce que lorsque tu touche le ventirad cela te semble chaud, tiède, ou froid ?
n°4615612
lacrobat
Posté le 31-01-2006 à 16:07:40  profilanswer
ok, et bien pas touché car g pas le PC sous la main, je te dirais ca ce soir.
n°4615626
nicolo
Posté le 31-01-2006 à 16:12:58  profilanswer
ok
Temperature processeur.Temperature Max de processeur
Probleme temperature processeur : 95 degréTemperature du Processeur
température processeur ou autre chose'?temperature processeur
temperature processeurTempérature et voltage Processeur
Temperature Processeur normal?????????quel temperature doit etre le processeur
Plus de sujets relatifs à : Température Procésseur à 60° Que faire ???
