3633 connectés
  Problème CPU
Problème CPU
n°4617574
c-e-d
Posté le 01-02-2006 à 14:47:23  profilanswer
bonjour,
je vous expose mon problème, j'ai un pentium 4 3200 Mhz, il chauffe un peu trop, pourtant j'ai un bon ventilateur, la température stagne entre 55 et 65 degrès, ce qui est quand même élevé car ce sont des températures prises quand il ne travaille pas... et pourtant, sous Speedfan, la charge CPU (son usage) reste tout le temps à 50% et monte des fois à 100%, pourtant comme je l'ai dit plus haut, c'est quand il ne travaille pas, aucun programme ouvert...
et donc des fois il se met à chauffer, ce qui fait chauffer toute la carte mère et après quelques minutes, le pointeur de la souris se bloque, puis tout le bureau et je dois redémarrer... j'ai deja testé plusieurs chose, j'ai fait un scan avec mon antivirus (NOD32), aucun résultats... j'ai aussi tenté de scaner mon PC avec spyware doctor, puis j'ai fait des restorations système mais toujours pas de résultat, le CPU  travaille toujours dans le vide...
je suis un peu désespéré lol
merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez
Message édité par c-e-d le 01-02-2006 à 14:51:23
n°4617934
klastar
Posté le 01-02-2006 à 17:36:07  profilanswer
passe un coup de spyboot  et adware
n°4618003
c-e-d
Posté le 01-02-2006 à 17:51:39  profilanswer
merci mais c'est deja fait, ca n'a rien donné...
mais regardez sur ce screenshots de process explorer, est-ce normal que le system et le system idle process utilisent presque à eux seuls toute la charge du CPU? http://img63.imageshack.us/img63/2022/screen7ip.jpg
n°4618043
noxukan
Posté le 01-02-2006 à 18:03:06  profilanswer
c'est quoi le nom du processus qui prend tout ton temps CPU ?
n°4618063
noxukan
Posté le 01-02-2006 à 18:08:30  profilanswer
System Idle doit surement correspondre au Processus inactif du systeme du gestionnaire de tache donc je dirais que oui.
Par contre que le processus SYSTEM t'en bouffe 50%, c'est deja moins "normal" vu qu'aucune appli est lancée.
Tu devrais faire le menage des processus lancé au demarrage, les services et les taches plannifiées.
tu arriveras peut etre a dezingué le proccess qui t'emmer**
Message édité par noxukan le 01-02-2006 à 18:09:11
  Problème CPU
Problème de ventilo CPU AMD 3200+ et CM A8N-SLI PremiumProblème assez ennuyeux... (CPU? ram? HDD?)
Problème Clock CPUProbleme CPU fan et Températures
Problème de fréquence CPUProbleme FAN CPU sur CM GA-K8N Ultra SLI
Problème FAN CPU s'arréte sur CM GA-K8N Ultra SLIproblème surchauffe CPU
GROS Probleme de CPUProblème d'allumage tout seul + ventilo CPU !!
Plus de sujets relatifs à : Problème CPU
