3470 connectés
  Problème carte graphique sur Vaio
n°4614804
yannou34
Posté le 31-01-2006 à 01:35:05  profilanswer
Salut!
Donc voila mon problème: j'ai un sony vaio FS-215s, équipé d'une carte graphique Nvidia geforce Go 6200, et à chaque fois que je lance un jeu (En l'occurence Fahrenheit en ce moment...), je ne l'ai pas en plein écran (panoramique) mais en 4:3, ce qui me laisse donc 2 bandes noires verticales sur les cotés... Je voulais donc savoir comment enlever ces bandes...
Merci pour vos reponses
Yannou
n°4614844
pop-pan
yay!
Posté le 31-01-2006 à 02:35:43  profilanswer
soit ton jeu est compatible 16/10 et la il suffit de choisir une resolution adequate dans le jeu.
soit ton jeu n'est pas compatible 16/10 auxquel cas soit il existe un patch (www.widescreengamingforum.com) soit non.
si pas de patch et que tu souhaites vraiement utiliser tout l'ecran quitte a deformer l'image il existe deux methodes : scaling ecran ou scaling CG
- dans le bios > cherche l'option de scaling d'ecran et choisi "full screen", cela force le scaler de l'ecran.
- sous windows
propriete de l'affichage > avance > onglet geforce 6200 > affichage nview > parametre de moniteur > reglage du moniteur > coche "mise a l'echelle de la carte graphique"
cela permet de confier le scaling du signal a la CG, le moniteur croit qu'il est en resolution native.
n°4614846
yannou34
Posté le 31-01-2006 à 02:44:16  profilanswer
Ok merci beaucoup je vais essayer tout ca tout de suite
n°4614847
yannou34
Posté le 31-01-2006 à 02:46:42  profilanswer
Ca marche c'est bon ... Merci beaucoup
n°4615556
pop-pan
yay!
Posté le 31-01-2006 à 15:47:06  profilanswer
de rien
Problème de ventilo CPU AMD 3200+ et CM A8N-SLI PremiumProbleme de BIOS sur Asus P4G8X
probleme maxtor sata disk boot failureproblême avec mon disque dur ATA
Que prendre comme carte graphique pour...Petite carte graphique pour mon 2e PC
mettre a jour sa carte mereprobleme de son avec A8V E SE
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique sur Vaio
