2986 connectés
  Probleme de démarrage matériel,rien ou partiel
n°4615625
red_asphal​t
Posté le 31-01-2006 à 16:12:32  profilanswer
voila bonjour,
Le souci, subitement, du jour au lendemain sans rien installer.
Le pc demarre, fait le decompte de ram et detection des disque, MAIS des qu il doit charger un OS il s arrete.
Ou si il arrive sur lilo(gestionnaire de boot), il ne charge pu rien.
On a essayé avec un live cd,disquette boot, toujours pareil, des qu un chargement doit se faire ça bloque.
On a aussi essayer le mode sans echec.
Si on va dans le bios, on reboot presque immediatiement ou au bout de quelque second
Sinon quand je dis ça ce bloque, parfois sa ce bloque et redemarre, parfois le processeur donne l impression de s arreter et pu rien ne se passe.
Les disque dur et lecteur optique ont était test sur une autre machine.
L alimentation a 1 moi.
Les barrete de ram on etait tester et changer.
Quelqu un a une idée?
n°4615901
tonicale14
Posté le 31-01-2006 à 18:21:55  profilanswer
Test ta machine avec Ultimate Boot CD, sa devrait te dire ou est le problème rapidement.
Sa ressemble à un problème de CM
n°4616302
red_asphal​t
Posté le 31-01-2006 à 20:45:34  profilanswer
Merci on va essayer ça
Probleme de carte graphiqueProblème pc
Ou est le problème?problème écran bleu toutes les 2-3h due a l'alim??
Problème carte graphique sur VaioProblème de ventilo CPU AMD 3200+ et CM A8N-SLI Premium
Probleme de BIOS sur Asus P4G8Xprobleme maxtor sata disk boot failure
problême avec mon disque dur ATAprobleme de son avec A8V E SE
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarrage matériel,rien ou partiel
