4715 connectés
  >> CPU à 70° interne en moyenne ... chocho ou pas ?! :)
n°4567670
Gi0
Posté le 10-01-2006 à 19:31:24  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens de me monter un PC :
CM Gigabyte GA-K8N-SLI (n-force 4 sli)
1Go DDR
AMD Athlon 64 3200+
Voilà pour le principal.
Mon problème c'est que mon CPU est à 70°  :o  en INTERNE (25 - 30° à la sonde de la CM) et ça fait un peu beaucoup il me semble non ?
Surtout que je ne l'ai pas encore overclocké et si il reste à cette température je vais éviter quand même ...)
70° c'est en "bureautique", je n'ai pas encore essayé en jouant.
Par contre en faisant un bechmark avec Sandra, il monte à peine de 1°.
Logiquement à cause de mon ventilo, c'est un ventilo "de base" pas un BOX, mais c'est la même chose, on me l'as vendu avec le CPU en OEM.
C'est un grand de 10cm de diamètre sur un radiateur en alu. Il tourne en moyenne à 2058 rpm (pas énorme donc ...),et pas moyen de le faire varier ... ni de l'augmenter ni de le descendre. J'ai essayer avec le BIOS, avec le logiciel à gigabyte et avec speedfan, rien n'y change. Le BIOS ne doit "pas être bien finit" et il y a un problème sur ça ...
J'ai pourtant mis tout les drivers à jour.
Autre point à préciser, je ne sais pas si c'est important, la pâte thermique était préposée sur le radiateur (moins bonne qualité ?)
J'ai déjà redémonté le ventilo pour vérifier qu'il soit bien plaqué au CPU, et pas de problème de ce côté là, pâte thermique pas sêche, bien homogène, ...
J'aimerais donc connaitre votre avis, savoir ce que vous en pensez, si cela est bien grave, ... et quelles solutions ?
Aussi, important, mon boîtier est ouvert et donc bien ahéré.
Voilà je n'ai rien oublié de préciser il me semble, si il vous faut quelque chose, demandez ! :whistle:
J'attend avec impatience votre science !!  :D , Et merci d'avance !
D'ailleurs si quelqu'un connait des paramètre dans speed fan qui pourrait faire changer les choses, je dit pas non, je ne le connais pas vraiment ce logiciel !
@ toute !  :hello:
Message édité par Gi0 le 10-01-2006 à 23:33:24
n°4567689
SaT-
Posté le 10-01-2006 à 19:35:35  profilanswer
Soit ta sonde deconne pour etre sur touche la base de ton rad si sa brule c'est que c'est trés chaud ou alors ton rad est légérement sur élévé dans se cas ton rad sera froid mais le processeur chauffera.
Boitier bien ventilé ?
Tu as retiré le petit film qui protége la pate thermique ?
Le Vcore est à une valeur normal ?
Message édité par SaT- le 10-01-2006 à 19:36:41
n°4567695
Yeam
I'm your passenger
Posté le 10-01-2006 à 19:37:07  profilanswer
ben moi je pense que le ventilo est mal installé, mais à mon avis son efficacité y joue aussi dans ton pb..
n°4567699
SaT-
Posté le 10-01-2006 à 19:39:23  profilanswer
Essaye de flasher le bios.
n°4567921
Gi0
Posté le 10-01-2006 à 20:49:42  profilanswer
Hé bien justement, mon radiateur n'es pas chaud du tout, à peine tiède.
Je rappelle que 70° est la température interne au proc' pas externe ...
Comme je disais mon radiateur est bel et bien positionné (j'ai vérifié en démontant) il est bien plaqué, et oui ! heuresement ! j'ai enlevé le film plastique de la pâte thermique ! quand même .. lol !
Qu'est ce que tu appelle Vcore stp ?
J'ai également flashé le bios (sous windows)
Merci de vos réponses, j'attend la suite pleaze !
n°4567925
Gi0
Posté le 10-01-2006 à 20:50:37  profilanswer
boitier bien ventilé aussi car ouvert !
n°4567993
Pirgzzk
Euh...
Posté le 10-01-2006 à 21:06:38  profilanswer
Vcore = tension du processeur.
plaque un thermomètre sur la surface de ton proc juste après l'avoir éteint et tu verra
n°4568069
Gi0
Posté le 10-01-2006 à 21:33:53  profilanswer
Après recherche, le Vcore est bien à 1.39V.
Par contre dans Sandra, le 70° il me le met au CPU2 (CPU1=sonde externe logiquement, soit 28°) et dans le voltage, il met :
CPU1 = 1.39V
CPU2 = 2.58V
Qu'est ce que ce 2.58V ? :??:  Ce ne peut pas être la tension du proc', il ne serait déjà plus de ce monde là ... :) ! ou alors il est bien costaud ! je me trompe ?
Pour le thermomètre, lorsque j'avais démonté mon ventilo, je venais d'éteindre le PC et l'exterrieur du processeur n'était pas à 70° : je l'ai pris en main et il était tiède ... en même temps à l'exterrieur et à l'intèrieur c'est sûr qu'il doit y avoir une différence, mais à ce point là quand même ...
(rectif : je peut en fait descendre la vitesse de mon ventilo, mais pas dépasser les 2080rpm (en vitesse maxi)... Il doit être à fond ce con ça se trouve, et il n'est pas des plus discret en plus ... :kaola:  je crois que je vais le changer d'ailleurs.  :bounce: si vous avez des modèles à me conseiller en même temps svp)
Message édité par Gi0 le 10-01-2006 à 21:36:22
n°4568128
Black Eagl​e
Posté le 10-01-2006 à 21:53:36  profilanswer
il fait tellement chaud chez toi que ta police a rougi :p
n°4568133
Gi0
Posté le 10-01-2006 à 21:56:27  profilanswer
:D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
n°4568143
loudiwik
Posté le 10-01-2006 à 21:59:10  profilanswer
Après 30 minutes de fonctionnement, enlève le ventilo sans couper le courant et mets ta langue sur le CPU.
Tu devrais ainsi déterminer sa température.
Si tu as d'autres questions n'hésite pas!
n°4568184
Gi0
Posté le 10-01-2006 à 22:09:55  profilanswer
La langue ?  :pt1cable:
Il est un peu plein de pâte thermique le CPU ... sauf si je l'essuie mais après j'ai plus de pâte !
A ce compte là je vais prendre un thermomètre, comme ça je serais fixé !
Mais il n'y a donc pas de grosse différence entre température interne et externe au proc' ?
Je vous tiens au courant dès que j'ai fait la manip', merci beaucoup !
Message édité par Gi0 le 10-01-2006 à 22:10:38
n°4568298
neo7
Posté le 10-01-2006 à 22:37:38  profilanswer
Tu as mis une fine couche de pate ?
n°4568318
loudiwik
Posté le 10-01-2006 à 22:41:13  profilanswer
"Je vous tiens au courant dès que j'ai fait la manip', merci beaucoup !"
De rien. Si ta langue n'est pas noire, tu peux considérer que le CPU est bien refoidi. Sinon, hélas, je plains le CPU.
n°4568320
loudiwik
Posté le 10-01-2006 à 22:41:32  profilanswer
PS: la pâte ça donne un goût sucré, ça aide.
n°4568343
Gi0
Posté le 10-01-2006 à 22:48:24  profilanswer
Bon bah je ferais ça demain matin au petit dèj  :sweat: ! merci ! (t'as l'air de connaitre ?!! :p )
Message édité par Gi0 le 10-01-2006 à 22:49:07
n°4568373
MystiQ
Posté le 10-01-2006 à 22:56:01  profilanswer
perso ca me parait bcp sachant qu'un proco n'a pas besoin de passer les 60° pour être efficasse une fois o/c ^^
n°4568377
Gi0
Posté le 10-01-2006 à 22:57:07  profilanswer
C'est sûr que ça fait pas froid 70° ...
Message édité par Gi0 le 30-01-2006 à 20:28:46
n°4574605
SaT-
Posté le 13-01-2006 à 16:58:59  profilanswer
Sauf que il devrait etre au alentour de 40° 45°
n°4574608
DivX
Posté le 13-01-2006 à 17:00:09  profilanswer
c'est un truc récurrent sur les mobos gigabyte, une valeur de sonde bloquée à 70°, mais elle ne veut strictement rien dire
donc ne t'en occupe pas, tout va bien :o
Message édité par DivX le 13-01-2006 à 17:01:01
n°4614080
Gi0
Posté le 30-01-2006 à 20:48:06  profilanswer
D'accord, mais la température varie quand même un peu : de 69° à 71°, ça fait aussi ça lorque la sonde est "bloquée" ?
(je n'ai toujours pas posé ma langue sur le proç ... :fou: )
n°4614097
Satyriasis
Posté le 30-01-2006 à 20:53:09  profilanswer
c'est pas le proco mais la mobo cette temp (cf au topic des Gigabyte nForce 4)
[Pb] pas assez de ressource CPUConseil Ventilo CPU
Le CPU Limited pour la 7800 GTConnecteur ventilateur CPU défect?
Sonde CPU[Pb à l'allumage]: alim' / CPU / Mobo?
HDD interne non reconnu par carte mère - Poubelle???pb drivers pour un lecteur interne de cartes memoire
Déchiffrage fréquence/socket CPU AMD/Intel...Vos résultats sous FairUse 2 selon vos CPU
Plus de sujets relatifs à : >> CPU à 70° interne en moyenne ... chocho ou pas ?! :)
