3784 connectés
  Pb avec du sli!!!!!!!!
n°4607314
fabdawa
Posté le 27-01-2006 à 18:22:36  profilanswer
J ai deja posté un message sur le forum 3dmark06 mais la j ai un serieux pb....
Ma config
x2 4600 avec 2*1go ddr400 twinx corsair +2 7800 gtx une  leadteak + l autre xfx + carte mere a8n32sli asus
2 160 go sata seagate + 1 wd 250 sata dd principal mon alim hyper 550wats
Windows sp2 off course  last drivers nvidia pour la cm et les cv je n ai rien o/c pour le moment
Mon soucis c est que sous 3dmark 05 11600 et 06 en tout 4460 avec pour le 1800 points ....!!
Donc voila si vous avez des idees ou des questions don t hesites:::! :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°4607421
frakass
sportif et très costaud
Posté le 27-01-2006 à 19:18:31  profilanswer
Ma config
pas trop capté ce qui est marqué en gras.  :??:
11600 au 2005 et 4460 pour le 2006 et bien ton sli a l'air de fonctionner (quoique peut être un peu faible pour le 2006, détail les trois score : sm2, sm3+hdr et score cpu plz).
maintenant si tu veux être certain que tes appli utilisent le mode de rendu sli présent dans leur profil (comme pour les 3dmark) =>
dans les paramètres avancés de tes pilotes paramètre le mode de rendu sli sur "un seul processeur graphique" (car sinon même sans profil les appli utiliserait un mode de rendu sli et là le but c'est de savoir si tes appli utilisent bien le mode de rendu sli de leur profil)
ensuite dans "plusieurs processeurs graphiques sli" (là où tu active le sli), coche "afficher la balance de charge des processeurs graphiques".
ainsi si tes appli (en l'occurence ici tes 3dmark) utilisent le mode de rendu sli paramétré dans leur profil, des lignes vertes apparaitrons sur l'écran pour montrer la charge de tes cartes graphiques en sli ( barre verticale pour l'afr et l'afr2, barre horizontale pour le sfr). et si rien ne s'affiche c'est qu'il y a un binz et que ton sli ne fonctionne pas correctement  (fait le pour les 2 3dmark, j'ai déjà vu le cas selon l'appli le pilote utilisait bien le profil ou non et donc certaines ne bénéficiaient pas du tout du sli)
Message édité par frakass le 27-01-2006 à 19:23:24
n°4607427
mrdoug
Posté le 27-01-2006 à 19:21:35  profilanswer
Sacrée machine ! Cela dit je me demande si l'alim est suffisamment puissante pour supporter tout ce matos...Mais il me semble que le score de 3dmark05 est normal, pour le 06 faut attendre les drivers optimisés :D
n°4607428
fabdawa
Posté le 27-01-2006 à 19:21:49  profilanswer
Merci pour ces points je vais verifier...!!! Maintenant sur les forums en 3dmark2006 http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2562-1.htm y a qd meme un gros delta entre mes resultats et ce que je lis!!
n°4607437
fabdawa
Posté le 27-01-2006 à 19:25:47  profilanswer
psps pour ce qui est en gras c le score cpu 3d mark 2006
n°4607438
frakass
Posté le 27-01-2006 à 19:25:50  profilanswer
pas du tout, avec un sli de 6800gt et les 71.80 (donc début 2005) je fais le même score qu'avec les 83.10, soit un peu plus de 4500 pts à 3dmark2k6, il devrait voir une grosse différence entre 1 ou 2 cartes sous le 2k6 et ce sans des drivers "optimisés"  ;)
Message édité par frakass le 27-01-2006 à 19:26:37
n°4607446
frakass
Posté le 27-01-2006 à 19:27:41  profilanswer
et bien ton score cpu est plus qu'honorable  :hello:
n°4607457
fabdawa
Posté le 27-01-2006 à 19:32:09  profilanswer
je fais des tests je te dis tout les resultats exactement!!!merki
n°4607473
mrdoug
Posté le 27-01-2006 à 19:39:19  profilanswer
Au temps pour moi  :jap:
(je voulais lancer un minitroll  :D )
n°4607872
fabdawa
Posté le 27-01-2006 à 22:44:20  profilanswer
Voila les resultats exactes :
3d mark 2005 11529
3d mark 2006 4412
sm2 1801
hdr sm3 1731
cpu score 1757
effictivement y a un pb y a qu une barre horizontale... dis moi si tu px me donner quel parametre exact faut il mettre pour les perfs au max dans les drivers..... et que tout s affiche .... Et qu enfin j arrete de me prendre la tete avec nvidia...!!!
n°4607968
ioba44
Posté le 27-01-2006 à 23:26:59  profilanswer
et ds les jeux ça donne quoi? tu joue ,non?
n°4610205
fabdawa
Posté le 29-01-2006 à 02:22:23  profilanswer
bien sure je joue.. sur bf2 tout a fond en 1280*1024 je suis fps entre70 et 80 pointe a 90 mesuré avec fraps et sous call of duty 2 30-40 fps pointe a 50 c normal???
n°4610228
frakass
Posté le 29-01-2006 à 03:17:42  profilanswer
3d mark 2005 11529
3d mark 2006 4412
sm2 1801
hdr sm3 1731
cpu score 1757
la ligne verte horizontale (=>mode de rendu sfr) ce n'est que sous le 2006 ?
si oui ca voudrait dire que le mode de rendu sli du profil de 3dmark2006 a bien été trouvé (sinon tu n'aurait rien qui s'affiche), mais que le mode de rendu sli utilisé n'est pas le bon.
c'est un dérivé de l'afr qu'il faut utiliser pour 3dmark2006.
soit tu modifie le profil existant via les pilotes (donc en fait vu que le mode de rendu sli y est prédéfinit il faudra créer un nouveau profil ^^), soit tu va directement dans
 windows\system32\nvapps.xml et tu vérifie que le "multichip_rendering_mode" du profil de 3dmark06 a pour valeur "2400001" (dans le cas où tu choisirait d'éditer le fichier sans passer parl les pilotes, reboote la machine pour que les changements soient pris en compte)=>
Code :
  1. <PROFILE Label="3DMark06">
  2. <APPLICATION Label="3DMark06.exe"/>
  3. <APPLICATION Label="3DMark06_Advanced.exe"/>
  4. <APPLICATION Label="3DMark06_Professional.exe"/>
  5. <PROPERTY Label="multichip_rendering_mode" Value="2400001"/>
  6. <PROPERTY Label="multichip_stereo_rendering_mode" Value="3"/>
  7. <PROPERTY Label="sli_aa" Value="51621660"/>
  8. </PROFILE>
sinon beaucoup se pleignent d'avoir des pbs de perfs en sli sous hl², le mode de rendu sli y est -en effet- mal paramétré d'origine. je peut te conseiller d'utiliser les modes afr2 pour hl² et ses mod, ainsi que pour far cry et fear. sinon pour bf² et aoe3 utilise l'afr.
n°4610448
remi_du_38
Posté le 29-01-2006 à 11:47:19  profilanswer
Bon moi si tu veux je te debarrasse de ton matos ^^ tu me l'envoie et op plus de problème de score trop faible !! hihi
n°4614117
fabdawa
Posté le 30-01-2006 à 21:00:29  profilanswer
merci pour ton aide j ai modifie le fichier nvapps.xml  avc ton profil est : 4230 3d mark
sm2 1801
hdr 1554
cpu 1779 d apres toi c quoi???
Plus de sujets relatifs à : Pb avec du sli!!!!!!!!
