- No AGP Acceleration?!?
- Aide choix hdd hitachi
- abit NF7-M , je veu monter un peti pc web, vos avis svp
- 7k250 80go et adaptateur alim
- carte mère hs ou pas .a l'aide
- Dedoubleur en Y
- Graveur HS ??
- Infrarouge ?
- config pour serveur
- ecran qui gele au branchement d'un SATA
- La malediction ... qui pourrait m'aider a y remedier ?
- fx5200 et infographie???
- Petit boitier
- SL-75DRV5 compatible Barton 333 ??
- temperature et pate thermique
- adaptateur (manchon) vga ça existe?
- ati @ rdc
- Pentium C ou Pentium E???
- 128 ou +
- Voltage Core sur A7N8X-E Deluxe
- SAV LDLC
- Que pensez vous du ventirad fourni en version box de l'athlon 2700+ ?
- cherche dimensions trou autour du sochet T
- Pb compatibilite ASUS A7VL-VM et Duron 1600
- a7n8x-e, ça vaut le coup ???
- Carte mère qui siffle avec utilisation de la molette de souris !
- problème de son sur mon pc (sur radio fm)
- Kel Ram Pour mon DELL 8300
- Quel firmware conseillez-vous pour Pioneer 107D ?
- ça veut dire koi 52x32x52 pour un graveur de cd
- Question sur drivers ATI
- Problème : Pas de signal vidéo HIS 9800 Pro IceQ
- 6 questions sur la rapidité d'une machine en compression Video (DivX)
- Problème de drivers sur A7N8X-E Deluxe
- ??quel choix amd athlon XP 2500+ ou intel celron 2.5Ghz box??
- cpu diode dans aida32 ?
- 5900 xt sur une ABIT NF7-S ca passe?
- votre avis sur la carte graphique Gigabyte Radeon 9800pro
- Mon boitier est un daube :)
- faire un raid 1 avec une carte PCI 133 raid ?
- Help Flachage 9600pro loupé
- Connaitre la marque de son CD et Bugs gravure lecture
- Carte graphique et Epox 8kha+
- raid0: 1HDD défectueux, sur array de 3 HD
- Conseil achat ecran 19" CRT ?
- pb de connection reseau!
- Barton bloqué ?
- Les problemes economiques liés a internet
- Pb boitier externe usb et dd inaccessible
- Doute des cartes...
- PB A7N8X-X : je n'ai pas de son
- question sur la freebox
- Radeon 9700 ?
- que pensez vous des alimentations Q-TEC?
- [ WIN98SE ] J'ai perdu mes lecteurs CD et çay la merdeuh :'(
- Probleme avec un lecteur DVD
- J'hésite entre 2 config...Help
- Acces refusé.......grrrrrrr!!!!
- pate thermique adhésive ça colle vraiment bien ?
- Mon graveur DVD Emprex, c'est transformé en Lecteur CD
- nec 1300a
- laquelle choisir
- Probleme Boitier Ide/Usb2
- Fréquence memory sur A7N8X-E Deluxe
- Branchement SATA ? (ça vous paraît évident mais moi je cale! )
- plantage
- recherche de dns perso pour télémaintenance..
- Que choisir ??? proc., RAM, mobo ???
- comment régler la asus a7n8x ???
- ZM80C-HP compatible avec cette CM???? urgent!!!
- c.g que valent ces 2 ?
- pb ram kt3 ultra2
- a7n8x v1.03 et cpu
- Comment formater un disque dur SATA
- proc max supporté par CM GYGABITE GA-7VRX
- Zalman et MSI 875P
- Quelle version de ASUSautoupdate utiliser pour flasher sont bios?
- probleme de boot sur asus a7n8x deluxe rev2
- site de vpc openjl ?
- Firewire sur P4P800 deluxe
- Bug Clavier et NF7?
- [Aide] Pc qui ne demarre plus ! (derniers posts pour suivi du prob)
- gforce fx 5200 graphismes problemes
- problemes de acceleration de son?
- Overclocking, changer la ram??
- Mauvais lecteur CD reconnue par win 98
- pb avec la mise en veille sur p4p800
- RAID 0 sur P4C800 E Deluxe
- conflit version graveur dvd pioneer
- graveur BTC
- pb de ligne adsl avec modem sagem, modem ? port usb ? ou CM ? help !
- Probleme hardware : ecran bleu -> Ndis.sys
- Problème de non démarrage
- graveur-rayeur
- probleme d argent vite un conseil!!!
- ati radeon series
- fixation 423 kaputt!!
- peut on enlever un message qu'on a poster?
- Pb. HD introuvable sauf après reboot << Carte controleur inside >>
- je peux plus lancer les jeux!!!
- (code 10) et partage des IRQ sous win XP
- pb de pc et de net
- dans quel cas peux t'on trouver des pixels morts sur un écran de porta
- Probleme installation pc
- avoir plus de 8 periph IDE qui a ca?
- Lequel choisir? Liteon 451s, pionner 107 ou nec 2500
- !!Disque dur n'est qu'à moitié détecté!!
- A7V333 : impossible d'installer Win à partir du CD!
- Mini PC et Radéon9800 pro ?
- impossible de graver des cd RW avec graveur samsung neuf
- Raid 0 sur NF7-S ... Ca passe pas !
- prob cs + fps + ati 9800
- ASROCK K7S8X, ne boote pas
- Powercolor 9600 Pro EZ meilleure qu'une 9600 non pro??
- Gros probleme
- Mémoire Vdata construit par winbond ???
- Pilotes DVD Sony et peripherique entree PCI
- 9600XT ou 9800pro
- Athlon XP a bus 166 avec de la DDR PC3200 (200 Mhz) Ca a du sens ??
- Disque dur reconnu comme "BAD" par windows et pqmagic
- Question pour mémoire windows !??
- abit nf7-s et carte son
- compression = 50% du proco prix.....
- Disque dur Seagat
- poineer 107 ou nec 2500
- prb reconnaissance disque SATA
- graveur dvd - le choix
- combien de temps pour bénéficier d'un bon d'achat chez ldlc ???
- (avoir ldlc) suite a retour sav.
- Probleme A7V8X-X + 2600xp
- plein de bug depuis que j'ai mon new dd
- Installation de Raptor SATA
- regulateur de vitesse sur ventilo CPU
- AIW 9600 Pro - Quel ventilo ??
- Avis sur PowerColor Radeon 9600Pro 256Mo
- Nforce 2 ultra
- Passer mon Raid 0 PATA via controlleur PCI a un RAID 0 SATA...
- carte video stable
- comment faire un formatage de bas niveau?
- Question pour un futur possesseur d'un graveur dvd
- Connexion foireuse avec un routeur
- Carte mere avec chipset graphique integree, la quelle choisir???
- Disque Western 120Go 8Mo neuf mais sans garantie c'est quoi ce binz ?
- Ventirad ZALMANN
- Un newbie a plusieurs questions
- que pensez vous des Lecteurs / graveurs Samsung ?
- temperature cpu a 0 degré?
- Ou trouver un switch gigabit a montgallet? (5 ou 8 ports)
- ARf trop cher mais trop bien !
- Configuration dd sata et graveur dvd
- Newbie sur les graveur dvd
- Site de Hardware anglais ?
- Quel est désormais le meilleur chipset à prendre pour un ATHLON64 ?
- encore petit probleme si c en est un ^^
- Graveur DVD et disque dur seraial ATA
- Q° Pointue sur les CPU Athlon
- Problème de boucle mémoire
- Questions sur disque dur 120Go avec 8Mo de cache (probleme)
- eax + audigy 2
- Comment installer Testdisk?
- [conseil upgrade] Ca vaut encore le coup d'acheter un athlon XP ?
- Voltage trop élever je crois. 3.200V !! ??
- Config a base d'AOpen
- Redemarage aléatoire sur Shuttle SK41G
- [Topic Officiel] Leadtek nforce3 K8N ( pro) (probs et soluces)
- Installation de WindowsXP sur HDD Maxtor
- Le raid avec un NF7-S v2.0 ??? Perf max???
- Carte video et tv
- Aide dans le choix de processeur et carte graphique...
- Périphérique USB "occupé" ...
- Probleme Compatiblité??? et comment fonctionne le Dual DDR ??
- Alim xeon?? EPS??? WTX?????
- Comment connaître la freq. réelle de son proc ?
- alouer de la memoire vive a la memoire video...
- Deux fonds d'écran différents sur double affichage ?
- [AVIS] Carte son Terratec SoundSystem DMX 6Fire 24/96 ?
- 1,5 giga de ram corsair est ce utile?
- je n'arrive + à demarrer windows xp
- alim Tagan 380w, voltage correct?
- mon potentiometre chauffe beaucou !?!?
- Brancher l'usb sur une Abit SR7-8x [CLOS]
- bi-proc voltages CPU différents
- quel disque dur associer à un K6 233?
- Choisir pioneer 107 , liteon 451s ou nec 2500 ?
- bios fury maxx
- Freezes douteux et circonstanciés. (Slot AGP Abit, AGP 1x, AGP 2x)
- Graveur qui ne s'ouvre plus!!!!
- processeur - carte mere
- Port Serie sur CM = Port COM ?
- ASROCK K7S8X et GEFORCE2 MX 100/200 (NV11)
- quel miniPC pour un P4 2,53...?
- raid 1 sata sur p4p800 deluxe
- impossible de demarer apres tentative de changement Ram
- chipset nforce , j ai deux soucis...
- Installation d'un deuxieme DD SATA
- Quel cpu Amd choisir ?
- TGA4UDM1AdCPQ
- perturbation sonore a cause de la souris sur mobo A7N8X-X
- Configuration BIOS
- probleme de lecteur disquette
- p4 2,6c
- pb 4040B (philipps qui ne passent pas en 4x)
- All In Wonder (ou NVIDIA like) + VIVO ?
- Install XP avec Drivers RAID
- TEXTORM 6A19 Noir ou ANTEC SLK 3700 BQE?
- Euh, 2 hardcano qui prennent FEU en 2 semaines c'est normal??
- ca chauffe...
- Photo numerique :Topic du Panoramique
- 9800 Pro : fin de vie ?
- radeon 9800 pro et pb affichage tv
- SONATA ????????
- alime qui crame avec la carte mère?A VOIR
- n'arrive pas a avoir mes lecteurs sous dos, HELP !!!!!!!!!
- pb de boot sur un serveur IBM en raid
- Je peux mettre 2 types de mémoire différente (PC2700/PC3200) ?
- J'ai 3 disque en raid 5, puis je ajouter un 4éme plus gros ?
- La plus silencieuse des alims à partir de 375 Watts ?????
- all in wonder: pourquoi les prix sont ils si etrange?
- gain dual channel
- p4p800 et usb
- est ce normal ?
- carte tuner TV
- Conseil d'achat
- question sur les C.M a base de chip nvidia
- ATI 9800 pro affichage tv
- Pb avec Modem BEWAN Ethernet TELE2
- Prob. Graveur DVD Pioneer DVR-107D - Prob gravure et MAJ FirmWare ?!
- pb demarrage
- WelchiaB.Worm???? comment le virer
- probleme de son
- frequence de la RAM..
- [ TOPIC ] AIW et Refroidissement
- alarme cpu
- TasKinfo2003 super cooooooooool
- impossible de suprimer des fichiers et logiciels
- Hdd noté défectueux ds partition magic, impossible formaté ! que faire
- Est il possible que le site de microsoft soit virulant...je m'explique
- PC Packard-Bell et modem ADSL ..... Pkoi ça merde autant ????
- boot obligatoire......
- Mini-PC et S-ata?
- comment bien ventilé une enermax??!!
- KT7A et Radeon 9600 Pro
- Pentium M sur PC de bureau
- Scanner les artefactes sous win ME ??????????????????
- lecteur dvd-rom hitachi GD-7000 ne lis pas les dvd-r
- micro atx (ça rentre pas dans les cases ?)
- meilleur upgrade Tbird 1.2 GHZ vers un PIV : lequel ?
- Problème de lecture d'un DVD avec DVD Pioneer Slot in
- Disques durs externes
- Rendre des disques durs 15000 TPM silencieux...
- conflict pcmcia
- comtrend ct 361 apporte t'il des incompatibilité??
- dual lan sur a7n8x deluxe
- L'overburning, jusqu'à combien?
- Quel soft pour la sortie TV chez Ati?
- 9800 his en rac ?
- Lecteur ou graveur tres rapide (temps d'acces) ?
- P4 et Centrino ... comment comparer ??
- EagleTEC A30LR????
- Fsb Athlon Thunderbird 1.4 GHz
- Différence entre A7N8X-X et A7N8X-Deluxe pour O/C
- Réglages RAM chips Samsung sur A7N8X-X FSB200
- gel écran
- Votre avis sur un upgrade
- faire une boucle avec l'alim des ventilos ?
- le vrai prix du materiel informatique
- Kel marque de ram pour cette config ?
- Dual Channel ?
- incompatibilté a7n8x deluxe
- Ordinateur instable
- erreur fixation lors de la gravure
- durée d'un clonage disque
- TV freebox
- La meilleur Carte graphique overclokable
- conseils pour un disque dur !!
- problèmes de mémoire vive?
- slt prob d assistant de materiel!!
- bug nf2 en action sans rien modifier !!
- Pb résolution avec ATI 9800 PRO
- Utiliser un port IR pour remplacer la télécomande de sa tv, radio, etc
- radeon 9600 pro chez rue du commerce?
- Image floue depuis que j'utilise un switch 2PC / 1Ecran/clavier/souris
- pourquoi windows XP me dit que mon DD ne fait que 130Go??
- Crash avec Barton 2500 sur cm a7n8x-e deluxe
- Recherche informations sur le Multi-Ecran
- Memtest ??
- [CG] Boitier externe Firewire 4 emplacements
- IDE, ATA, Serial ATA, RAID 0, mais qui est qui?
- Une carte controleur SATA
- Disquette 2.88 : HELP !!!!!!!!!!!! ou ca se trouve ?
- problème avec lecteurs/graveursLG DVD extrèmement lent et bruyants
- Prb sur Msi 694d Pro
- carte réseau non reconnue xp
- Asus A7N8X-VM/400
- Quelle alternative à la P4P800?
- Aidez moi a choisir mon futur DD !!
- Quelle carte mère pour bien overclocker ?
- compatibilité DDR2100 avec DDR mieux
- Systeme instable, diagnostic/solution?
- Un pb de démarage de PC puis 2 pbs
- quelle CM pour P4, avec un controlleur raid,Sata et ide standard?
- Brancher un potar sur du 5V... Risquer?
- processeur mal reconnu sous XP
- qui connait une bonne alternative a CORSAIR?
- Comment une carte mère peut-elle bousiller des processeurs
- Overclocking Soltek QBIC 3702M
- le règlage de la luminosité ecran insuffisante
- Disque Dur SATA le plus silencieux. En 120Go ou 160.
- Disque SATA dynamique ?
- Transistor CPU
- Mémoire cache sur AMD 2.6 Mobile, ça sert à quoi ?
- quelle CG a insérer dans AGP "Pro"?
- boitier heden avec ecran lcd, possibilite de mettre autre alim?
- "Clavier collant" de portable
- Meilleure DDRAM SODIMM 2700 ?
- pbm install DD en ATA
- 1go de ram > vers 2go, + de perf pour encodage?
- Question débile agp
- probleme frequence cpu
- Prob de transfère de DD à DD :(
- Ecran qui saute ! Champ magnétique ou carte graphique ?
- Comment désactiver l'anticrenélage et lanisotrope sur une ATI?
- Arf - 400 Watt est-ce assez ?
- Plantage a repetition sur p4p800deluxe + p4 2.8c
- La marque HIS ca vaut quelque chosez en carte 3D ?
- braquet S/PDIF pour A7n8X
- Radeon 9800Pro..... oui mais quelle marque???
- New config
- Obligation de formatter pour changer de config ???
- Carte en fonction du budget
- Plantage et reboot
- Choix routeur ADSL pour PME
- radeon 9800 pro avec alimentation de 250watt?=prob ou pas
- Probleme IDE P4C800 Deluxe
- Perf Dual Channel !
- probleme de hdd maxtor 200go et cm k7t turbo2
- probleme serieux, svp aidez moi
- Boitier Textorm 6A19 sans alimentation - bête question de vis
- Pas de son sur ma A7N8X-X
- Ce boitier existe t il ????
- Probleme avec port USB
- Gigabyte 7NNXP et carte controleur IDE supplementaire?
- Bug d'affichage avec les derniers jeux
- Panne: le pc s'arrete
- Serial ATA 150 vs IDE normal Aider moi !
- probleme avec mon epson stylus c 70 !!
- Athlon XP 2600+ à FSB 333 Mhz ou Athlon XP Barton 2600+
- Probleme de driver ! Rockwell Riptide
- Final reality le topic qui ne sers a rien :)
- Gros pbm de carte mère avec la mémoire ?????
- éliminer mini dump
- Ventilateur defectueux sur un portable...
- probleme de carte graphique tres bizarre
- DD qui ne monte plus après un écran bleu : perdu ou pas
- resultat 3dmark2001 = normal ?
- Ordinateur redémarre sans cesse
- Epox 8KTA3+ et changement de CPU
- Un graveur cd-rw bon et pas cher ...
- Boitier ANTEC superlanboy silencieux ????
- Quel Carte Mére P4 dans les 100 ?
- Gforce FX 5700 de MSI ou radeon 9600 xt de ASUS ? lakel ?
- [Entretien] Virer des traces de doigts à la con de l'écran ...
- Probleme de fsb sur K7VZA
- Ki veut comparer les scores
- alim pour k7n2-l??
- Comment faire pour formatter mon dd?
- Alimentation
- Carte blanche à vous pour mon PC
- Gros problème avec Asus A7N8X-E Deluxe (écran noir au boot)
- besoins d'ifno pour un P3 FC-PGA2 sur FC-PGA
- Question dur disque dur????
- jai bugge au moment ou il fallait pas :(
- je cherche un boitier micro atx.......
- Clavier qui reste alumé une fois mon ordi éteint!
- 2 bips au démarrage normal??
- Reconnaitre une DDR de marque d'une noname
- Probleme incompréhensible
- Garantie Maxtor
- avis sur config amd64...
- Message : Floppy disk(s) fail (40) ... Comment le retirer ?
- Graveur DVD Iomega SuperDVD multiformat usb 2.0
- L'acces aux données ira aussi vite sur un disque dur en esclave ?
- nouveaux boitiers enermax
- P4C-E Deluxe
- Comment Mettre a JOur ma AIW 9800SE en Pro ???????
- Quelle CG pour maxi 70 Euros ?
- 9930 pour 3D mark 2001 et 2500 3Dmark 2003 avec une ATI 9800 pro ??
- probleme de connexion internet
- DD SATA, DVD IDE, Multiboot et Déception
- Choix de carte son ???
- ecran noir au demarrage
- Comment récupérer les CD-RW assassinés par un graveur
- Refroidissement chipset nforce2
- multiplicateur bloqué à 12x sur Duron 1600 avec MS-6561
- Problème de démarage avec Windows 2000
- Config serveur
- Probleme avec mon Antec TruePower 380?
- Solution possible aux problemes de son/freeze & CM A7N8X DELUXE
- Plus moyen d'installer Windows sur mon HD Maxtor 120 GO SATA ...
- Problem d'update du bios , la carte mere ne repond plus?
- aidez moi plz wifi
- Probleme de conficuration d'un Routeur Allied Telesyn AR 220E
- Problème Radeon 9800 -> composant ??
- athlon xp 2600+ (333mhz) non barton : voltage = 1.5v (???!!!)
- Pb de carte TV (miro pctv pro)
- Gros pb avec Win XP Pro et Maxtor 160Go
- bonjour all , je me tate pour cette config ....
- Question controleur memoire
- Durée de garantie des HD
- panne de périphérique
- 2 carte graph > possibilité de faire un mode clone ou etendue?
- Asus a7n8x + barton 2800+ + 1024 ddr 333 noname Big Problem
- ram authentique ?
- Droit de reponse (le retour...)
- aide pour une configuration
- Branchement des ventillos sur une A7N8X-E ?
- Gros problème après install des catalyst
- Just pour rire (jaune) un peu.
- vieux pc qu'en faire?
- [???] graveur dvd LITEON et Ritek G-04
- Question technique sur un modem
- Besoin de l'avis des Gamers !
- Config obsolète ou encore d'actualité ?
- Les ports IDE
- Problème à cause du son sur la deluxe A7N8X ?
- [votre avis] future configuration
- [Votre avis] sur la configuration suivante
- pb carte lmere ou alim ou memoire ?????
- Besoin conseil : DD SCSI u320 et ma carte Tekram
- pb pc qui s'etein pour rien
- INNO3d RADEON 9600 PRO 256 Mo
- INNO3D RADEON 9600 PRO 256 MO???
- Modem ADSL ECi B-Focus
- Boitier Morex M-320 et IEEE 1394
- Ventilo chipset d'une NF7 ... Plz help
- HELP!!!!! cm ou proco grillé??????
- tuner tv +programmation sur internet
- reglages cg
- quel alim
- encore un truc qui n'arrive qu'a moi !!!
- Boitier HEDEN B96063C9TW
- Quelle carte vidéo pour 100??
- Big problème de son AC 97 de ***** !!!
- CD qui ne boot pas sur certains ordis.
- [???] comment changer le booktype sur un dvd
- Lenteur excessive pour lancer certains programmes
- Plantage avec la veille de la P4P800 !
- pas de son avec une sb live 1024
- Quels mobos prendre IC7 Max3-P4c800 dlx ou e dlx ?? ^^!
- DD S-ATA hitachi avec A7N8X-E deluxe
- overburner un dvd : possible ou pas ?
- Config à bas centrio
- DVD gravé : Pbme de lecture dans DVD rom
- 2 utilisateurs/1 pc, Comment faire ? . Terminaux ?
- Probleme Sortie TV avec FX5600 XT
- a propos de la msi k7n420....
- ultimate cd + nf7-s pour test d'un maxtor
- Pb Carte PCMCIA Xircom CEM56 avec WinXP
- Avis de bricoleur sur hd avec rack modifié
- Disque SATA non reconnu sous windows
- Flasher un lecteur 722 philips pour lire les divx?
- Plantage à l'installation de WinXP ... l'alim en cause ?
- DD 120 Go ide sur PIII 533 : compatible ?
- Comment mettre les drivers sata sur un dd déja installé ?
- Compatibilité du matériel 32 bits avec le 64 bits
- le -5V version samba ?
- Jusqu'a quel fréquence un athlon sur une k7s5a ?
- problemes graphiques
- 9800XT Hercules bloqué à 4x au lieu de 8x
- asus p4p800 et dd sata
- Maxblast 3 et DDO Ontrack
- ma radeon 9600pro EZ powercolor est morte?????très urgent!
- Installation Raid sur P4C800
- soucis depuis xp
- Probleme au demarrage
- compatibilte ram pc 2700 et pc 133
- Défragmenteur de mémoire SDRAM
- Saccades inexpliquées help!!!
- Graveur DVD Toshiba
- Alime HDD externe
- azerty
- Quelle carte micro-atx ?
- P4 2.8c Core M0 Info ou Intox, le cache L3 pourrait être activé??
- PB laptop qui claque pour rien
- Pb de souris!!
- Disque dur Sata et mobo nForce 2
- Plantages aleatoires
- WEBCAM SUR MSN, siflement strident quand l'audio est activé...
- Différence de temp inexplikées!
- [help] De Nvidia à Ati: Desinstallation puis installation des pilotes.
- comment utiliser un dvd+rw comme une disquette...
- NF7-S rev2.0 et Ati Radeon VE (7000) HELP! Os courts !
- Choix ventilo
- Pb branchement usb en façade sur CM Asus a7v8x
- Carte intel D865PERL = pas d'oc ?
- adapteateur pour passer du socket 423 au socket 478
- pas pressant svp :'(
- problème port RJ45 ASUS A7N8X-E deluxe
- Graveur DVD + disk dur 160 Go = Pb
