5203 connectés
  Problème Radeon 9800 -> composant ??
n°3043382
greggus
Bad Wolf !
Posté le 28-02-2004 à 19:34:25  profilanswer
Mon collègue a fait une boulette avec sa carte ATI :
http://elderscrolls.free.fr/ati.png
Le petit truc marron a sauté quand il a placé un radiateur sur sa mémoire (quel rustre :) est-ce bien un condensateur ou alors un mini résistance ? ... 'suis nul en éléctronique).
On a le composant (il n'a pas l'air endommagé). Est-ce possible de le ressouder ? Je suppose qu'il faut un fer qui ne chauffe pas bcp (3W ?) ? y'a un petit + à coté de l'emplacement ou était ce composant (donc surement un condo non ?), est-ce qu'il est polarisé ?
Message édité par greggus le 28-02-2004 à 19:45:10
n°3043468
TotalRecal​l
Posté le 28-02-2004 à 20:23:23  profilanswer
Effectivement c'est soit résistance soit condo.
Si il y a un plus c'est forcément un condo, polarisé de surcroit. Regarde la référence du composant sur la "plaque", tu verras Cxxx ou Rxxx où x est un chiffre. C = condo, R = Resistance
Pour le ressoudage : il faut 1, voir 2 fers (oui 2, pour souder les 2 côtés en même temps) à panne tres fine et de puissance <= 30W.
Topic .Net - C# @ Prog
n°3043474
Gowser
Mieux vaut être saoul que con!
Posté le 28-02-2004 à 20:25:59  profilanswer
On te voit plus très souvent sur le forum? Trop studieux?  :D
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
n°3043475
Gowser
Posté le 28-02-2004 à 20:26:25  profilanswer
+1 pour le condo
n°3043480
greggus
Bad Wolf !
Posté le 28-02-2004 à 20:29:11  profilanswer
En tout cas il n'y a pas d'indication sur le pcb ... d'ailleurs sur le petit condo (si c'est bien un condo) y'a rien dessus ... pas d'indication pour dire quel coté est le + ... c'est étrange non ?
n°3043481
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 28-02-2004 à 20:29:25  profilanswer
Il existe des postes de soudage de CMS... mais ça vaut cher...
Su les images on dirait bien un condensateur... (j'ai regarde des composants similaires sur une mobo à l'instant, ce sont tous des condos !
Il ne me semble pas ke ce soit polarisé !
Pour infos, les résistances sont plus plates et noires (et plus petites aussi...)
Message édité par starconsole le 28-02-2004 à 20:30:35
n°3043503
greggus
Bad Wolf !
Posté le 28-02-2004 à 20:37:48  profilanswer
Voici une tof un peu plus grosse du composant tel qu'il devrait etre sur la carte. Je vois pas trop le moyen de repérer le + sur le composant (et croyez moi, y'a rien sur le composant).
http://elderscrolls.free.fr/ati2.png
On voit bien le + sur le pcb.
Message édité par greggus le 28-02-2004 à 20:38:23
n°3043508
starconsol​e
Posté le 28-02-2004 à 20:41:00  profilanswer
Oui, mais je doute ke ce composants soit polarisé tu vois !
Les condensateurs polarisés sont ceux ki sont "ronds", si ils sont pas dans le bon sens... ben faut s'écarter car ils explosent !
n°3043512
greggus
Bad Wolf !
Posté le 28-02-2004 à 20:42:17  profilanswer
ok, et dans mon cas, vu que le composant n'est pas ultra ultra petit, vous croyez que je peux le ressouder avec un simple fer à souder (mais de faible puissance, histoire que ca chauffe pas trop) ?
n°3043514
starconsol​e
Posté le 28-02-2004 à 20:44:07  profilanswer
c possible en effet (je l'ai déjà fait pour ainsi dire...) mais prends un fer TRES FIN !
n°3043525
greggus
Bad Wolf !
Posté le 28-02-2004 à 20:49:27  profilanswer
ok je note :) merci pour votre aide. Une dernière question si il rebranche sa carte :
1/ Tout va fonctionner nickel.
2/ Il peut réutiliser sa carte mais c'est pas conseillé tant qu'il n'a pas remis le condo
3/ Surtout pas tu va tout cramé ...
n°3043534
starconsol​e
Posté le 28-02-2004 à 20:56:05  profilanswer
3 :d si le condo n'a pas été ressoudé !
n°3043576
greggus
Bad Wolf !
Posté le 28-02-2004 à 21:18:42  profilanswer
Ah bon @ ce point la ? vu qu'il etait situé vers une puce mémoire, j'avais pensé que ce n'était peut etre pas ultra important, mais bon c'est vous les experts :)
n°3043582
starconsol​e
Posté le 28-02-2004 à 21:20:12  profilanswer
faut être logique !
Si y'avait un condensateur à cet endroit, c bien k'il y avait une Raison !
Pas besoin d'être en TGE pour piger ça ! ;)
n°3043592
greggus
Bad Wolf !
Posté le 28-02-2004 à 21:23:33  profilanswer
oui c clair que c'est logique, néanmoins j'ai deja vu des cartes fonctionner alors qu'un condo avait sauté. En tout cas merci pour toutes les infos.
n°3043618
greggus
Bad Wolf !
Posté le 28-02-2004 à 21:38:58  profilanswer
Bon mon collègue insiste pour que je pose une autre question stupide :
Est-ce possible d'utiliser de la pate thermique (plutot de l'adhesif thermique genre artic aluminium) pour remplacer une soudure (purée j'suis mort de rire pendant j'écris ce message :D) ?
Tout ca parce que je lui ai dis que l'artic silver était conductrice...
Message édité par greggus le 28-02-2004 à 21:40:23
n°3043643
starconsol​e
Posté le 28-02-2004 à 21:54:26  profilanswer
looooool !  :lol:
Conné pas la réponse, mais à mon avis non paske l'étain kand tu soudes, il refroidit et devien dur... la pâte thermique non !
n°3043655
greggus
Bad Wolf !
Posté le 28-02-2004 à 21:58:59  profilanswer
Sauf que la pate thermique adhésive durci en 5 minutes et après c impossible à décoller :)
n°3043995
greggus
Bad Wolf !
Posté le 29-02-2004 à 00:23:52  profilanswer
Voila une autre photo de ces petits condo :
http://elderscrolls.free.fr/ati3.jpg
Je vais essayer de trouver la valeur du condo et surtout savoir si il est polarisé (y'a quand même un + a coté)
Message édité par greggus le 29-02-2004 à 00:27:56
n°3044379
greggus
Bad Wolf !
Posté le 29-02-2004 à 10:59:04  profilanswer
J'ai trouvé ca sur le net... @ la fin de la review, l'auteur précise que le radiateur mémoire du vantec touche presque deux résistances (resistor) et 1 condo ... donc d'après l'auteur il s'agit de résistance.
http://www.envynews.com/index.php?ID=559&page=2
Sinon j'ai trouvé un autre lien ou il y a l'auteur qui explique le vmod et il parle de ce truc marron qui est donc un condo (vu que c'est marqué Cxxx à coté, il n'y a plus de doute à mon avis).
http://www.xbitlabs.com/articles/v [...] 0xt_4.html
question @ deux balles, je pense avoir trouver le sens dans lequel le condo était (si le met dans l'autre on a l'impression que ca se met pas en place correctement). Y'a un moyen d'être plus sur pour la polarité ???
n°3045105
greggus
Bad Wolf !
Posté le 29-02-2004 à 16:01:38  profilanswer
Toujours pas de réponse :D ?
Sinon est-ce que qq a une idée de l'utilité de ce condo ? J'ai aussi noté qu'il rentre parfaitement (comprendre, on a l'impression qu'il est soudé si je le place simplement sur son emplacement), donc est-ce qu'un point de colle pourrait faire en sorte qu'il soit connecté à la carte ?
Message édité par greggus le 29-02-2004 à 16:12:17
n°3045132
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 29-02-2004 à 16:14:03  profilanswer
au fait, est-ce que la carte fonctionne toujours ? C'est surtout ca qu'il faut regarder
n°3045137
greggus
Bad Wolf !
Posté le 29-02-2004 à 16:15:41  profilanswer
Bah on ne l'a pas reessayé .. mais y'a pas trop de raison qu'elle ne marche plus si je remet le composant. Il n'est absolument pas endommagé (du moins à vu d'oeil) et la carte marchait tres bien avant.
n°3045482
greggus
Bad Wolf !
Posté le 29-02-2004 à 18:27:51  profilanswer
Note : Je viens de mettre une goutte de colle (avec une aiguille) sur le centre de la piste pour fixer le condo dans le bon sens, histoire que je puisse le souder plus facilement apres (j'ai vraiment une tres tres petite goutte de colle, juste pour le faire tenir). C'est drole mais si on regarde comme ca, on ne croirait jamais qu'il était détaché ... on a l'impression que la connexion des deux cotés du condo sur les pistes sont nickels.
n°3045488
jakovasaur
Posté le 29-02-2004 à 18:29:16  profilanswer
Soude kan même, la soudure est craquée (je sais pas de warez :D ) donc mauvais contact
n°3045491
greggus
Bad Wolf !
Posté le 29-02-2004 à 18:30:18  profilanswer
mdr  :lol:
oui oui on va souder demain :)
n°3047705
greggus
Bad Wolf !
Posté le 01-03-2004 à 17:10:58  profilanswer
Bon problème résolé par un pro de la soudure  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Merci @ tous pour votre aide :)
Message édité par greggus le 01-03-2004 à 17:12:31
9800 his en rac ?Radeon 9800 PRO 128 ou 256 DDr ?
Mémoire Hercules 9800Gros Probléme Sur Ports Usb, 1 port sur 2 refuse de fonctionner
petit probleme de choix...Probleme Leadtek k7ncr18D Pro V.2 (derniers drivers et micro)
HELP Probleme gravage A05 + RecordNow Max - Image insidePb AGP 4x au lieu de 8x sur Radeon 9600XT Ultimate
Radeon 9800Pro..... oui mais quelle marque???
Plus de sujets relatifs à : Problème Radeon 9800 -> composant ??
