8051 connectés
  regulateur de vitesse sur ventilo CPU
n°3048898
rinozef
Posté le 02-03-2004 à 00:59:33  profilanswer
salut a tous, voila ma question, je viens de m'acheter un noiseblocker S3, equipé donc d'un regulateur de vitesse, et je voulais savoir si je pouvais le bracncher, avec le regulateur, sur la carte mere, puisque c mon ventilo CPU??
on m'a dit qu'il ne fallais pas mettre de regulateur sur les carte meres, estce vrai??
si c le cas, je peut brancher mon ventilo CPU direct sur l'alim ou pas??
merci beaucoup ;)
n°3048916
zefatboy
Posté le 02-03-2004 à 01:13:21  profilanswer
je croi que c'est du au fait que certain ventilo au minimum tourner trop lentement et la carte mere coupe tout
n°3048922
rinozef
Posté le 02-03-2004 à 01:17:11  profilanswer
la je le met a moitier vitesse, pour limiter le bruit, enfin quand je fait de la bureautique mais quand je jous, je met tout a fond, le bruit est couvert par les coup de feux, les explosions, et autre joieuserie de ut2004  :love:
n°3051634
rinozef
Posté le 03-03-2004 à 12:14:05  profilanswer
ok donc ça risque pas de me tuer la carte mere, paske quand on change la vitesse de rotation, ya diminution, au ogmentation de la consomation, et la carte mere a ce qui parait ça aime pas trop les changement de tension
n°3051638
monn51
Don't worry, be happy !
Posté le 03-03-2004 à 12:17:41  profilanswer
je sais que certaines carte mère veulent pas booter si il y a des ventilos a vitesse variable branchés dessus
je peux pas brancher mes enermax sur la mienne même si je les met a fond
n°3051642
barnabe
Posté le 03-03-2004 à 12:20:20  profilanswer
Les régulateurs Zalmann permettent de régler la vitesse tout en gardant le monitoring. Ça provient peut-être de là le problème?
(si il s'agit d'un simple potar sans monitoring)
n°3051645
rinozef
Posté le 03-03-2004 à 12:21:27  profilanswer
moi pas de blem comme ,ça, avant d'avoir le S3, j'utilisais un ennermax avec regu, et ça bootai meme a fond...par contre quel bruit...Du coup, je l'ai foutu comme extracteur a l'arriere...tout doucement il s'entend pas
AIW 9600 Pro - Quel ventilo ??Commandé ONDULEUR CPU = Livré ONDULEUR Sans marque ??
Choix ventiloASUS 9600 XT - Smart Doctor : ventilo toujours à 7000 RPM !
CPU amd athlon xp 3200+ vert et pas brun, normal ou pas?bi-proc voltages CPU différents
Je voudrais changer le ventilo d'une 9800 pro AIWGigabyte GA-7VAXP: ventilo chipset bruyant
Cpu Mort ou bien Carte mere ?MOBO ou CPU ? .............................. ......... à votre avis ?
Plus de sujets relatifs à : regulateur de vitesse sur ventilo CPU
