4482 connectés
  Un newbie a plusieurs questions
n°3051423
shady78
Posté le 03-03-2004 à 10:33:14  profilanswer
[g]Bonjour Tout le monde
[i]Je vais peut etre vous ennuyer mais j'aurai plusieurs questions :
- Est ce qu'un CPU a une fréquenece propre ou peut il fonctionner a des frequences differentes (un Duron 1,6 peut tourner a quelle frequence ?) ?
- Qd on change de carte mère doit on faire obligatoirement un Clear CMOS ?
- Qd on change la CM et qu'elle n'a pas de Chip graph., et que donc on installe une CG AGP¨, la reconait-il automatiquement ? l'écran doit-il s'allumer ?
- Est ce que de la DDR 2100 fonctionne sur des slots DDR 3200 ? Quelle est la différence ? est-elle plus "rapide" ? Quelle est exactement sa fonction ?
Voilà, en espérant que vous allez pouvoir m'aider ce qui me ferait faire un grand pas dans ce monde
n°3051429
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 03-03-2004 à 10:37:18  profilanswer
1- oui, il est possible de reduire la vitesse comme il est possible de l augmenter un petit peut (mais c est tres variable suivant ta machine)
2- c est conseillé
3- oui
4- normallement oui, mais c est surtout kil fo accorder la RAM avec ton CPU, la DDR3200 n est ps plus rapide, mais elle est capable de l etre si le reste des equipement de l ordi en on besoin
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3051431
shady78
Posté le 03-03-2004 à 10:37:57  profilanswer
Et aussi queske ke le Firewire ?
Et aussi le mode DMA ?
Merci beaucoup
n°3051435
razorei
Posté le 03-03-2004 à 10:38:48  profilanswer
1) le CPU a une frquence propre (1.6ghz par ex pour ton duron)
mais tu peut le pousser grace a l overclocking (a 1.8ghz par exemple)
2)si la carte mere est neuve pas besoin la carte etant reglé d origine avec les reglages par default sinon oui il vaudrait mieu (ca depend des carte mere certaine le font tout seul certaine non)
3)oui la carte graphique agp sera detecté toute seule et l ecran s allumera tout seul
4)la ddr 2100 fonctionnera sur les slot pc 3200 mais
si ton processeur a un fsb > a la frequence de ta memoire cela risque de ne pas fonctionner si ta carte mere ne supporte pas la desynchro (FSB>frequence memoire au lieu d etre egale)
n°3051438
flash_gord​on
Posté le 03-03-2004 à 10:40:25  profilanswer
Merci beaucoup
1- c le concurrent de l'usb 2
2- le mode de transfert des unités IDE
n°3051440
Z_cool
Posté le 03-03-2004 à 10:42:31  profilanswer
Merci beaucoup
Firewire : norme de connexion etabli pas Macintosh, maintenant officialisé pour tout le monde, comme la di flash, elle a a peut pres les memes fonctionnalité ke l USB2 mais a elle s oriente plus vers la video et les camescopes numerique
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°3051443
shady78
Posté le 03-03-2004 à 10:44:49  profilanswer
Autant pour moi qd je parlais de fréquence je parlais de la FSB
n°3051447
shady78
Posté le 03-03-2004 à 10:46:47  profilanswer
Je crois que le FSB sur la A7VL est de 133.
Et apparement le FSB du CPU est de 133.
Ild evrait donc fonctionner, non ?
n°3051452
shady78
Posté le 03-03-2004 à 10:48:58  profilanswer
En fait j'essayes de placer mon Nouveau CPU tout beau tout neuf en attendant d'acheter une nvelle CM. J'ai essayé et il ne fonctionne pas
n°3051473
shady78
Posté le 03-03-2004 à 11:02:02  profilanswer
Même chipset et plusieurs "marques" : différences ?Questions sur disque dur 120Go avec 8Mo de cache (probleme)
questions timings...Tit' questions rapides...
Questions sur la NF7-S rev2Latence des Corsair Low Latency, questions & réglages
Questions sur la températureNewbie: reglage frequence ddr
Aidez un newbie pour sa config :)g ht un processeur athlon et g deux questions
Plus de sujets relatifs à : Un newbie a plusieurs questions
